1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Септик "Танк" - часть 1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alex_butyrin, 21.05.10.
  1. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    rjzhji! :super: Точно) Попользуемся и станет видно надо ли что-то подправить или и так всё будет в порядке;)
  2. rjzhji
    rjzhji
    rjzhji
    Эльвира! Это точно! Спасибо за фотки.:)
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет крышки не беспокойтесь. В септик должен быть доступ воздуха.
    Для этого в септик вводят вытяжную трубу, такую как на инфильтраторе.
    Если воздуха нет, то развиваются безкислородные бактерии выделяющие метан.
    Какой бы газ не выделялся, ему нужен выход, если крышка лежит очень плотно, то она при создании определенного давления просто взлетит.
  4. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Итак, как я устанавливал себе Танк-1 с одним инфильтратором.
    Танк оплатил заранее, с хранением до мая. Провел на листке все расчеты по кол-ву труб, песка, щебня, теплоизоляции и т.д. Разметил на участке место будущих ям. Ямы у меня получилось: под Танк глубина 185 см., длина и ширина 180х160 см.; под инфильтратор глубина 195 см., длина и ширина 280х180 см. С шириной ямы инфильтратора не очень понял нужно ли оставлять по 50 см. по бокам, так же как это указано на схеме спереди и сзади, но решил все таки сделать и засыпать щебнем, все таки большее поле для стока воды будет. при расчетах у меня получилось под инфильтратор необходимо 2,5 куба щебня, хотя ранее Владимир писал, что 0,5 куба щебня хватит. Установка у меня заняла 3 дня.
    День Первый:
    Поехал на Мытищинскую ярмарку и взял трех Таджиков, которым обычно платил по 1000 рублей на человека за день любого рода работы, и в этот раз договорился на эту же сумму. Заказал два ЗИЛа, один с 3 кубами щебня, второй с песком (как обещали, что более 4-х кубов песка). Песок 3300 рублей, щебень 6000 рублей. За первый день выкопали чуть более половины, больше не успели, так как из-за трудности заезда на участок, щебень и песок вывалили на дороге и рабочие долго переносили с дороги на участок, а так же в связи с неочень удобным расположением септика у меня на участке, большую часть земли из ям так же относили в сторону.
    День Второй:
    Забрал своих Таджиков, договорился с Газелью за 1500 рублей для доставки Танка и цемента. Купил 8 мешков цемента Портланд по 150 рублей за мешок (которого не хватило). После начала работ начал организовывать доставку Танка, но тут возникли проблемы. Из-за наплыва клиентов (сезон все таки начался) и каким то сбоем, на складе на Алтуфьевском шоссе не оказалось в наличии инфильтраторов, а Танков было всего 2. Пока думал и т.д. и Танки кончались. Предложили забрать Танк на заводе в Мытищах, а инфильтратор ждать до вторника (был четверг). Нашел телефон непосредственно Владимира и после разговора с ним, договорился что инфильтратор я могу забрать в области на Новорязанском шоссе, а Танк в Мытищах. Очень понравилось общение с Владимиром, вежливый культурный, все объяснил и организовал. Приехав в Мытищи увидел три склада Тритон-Пластик, один из которых просто ОГРОМНЕЙШИЙ. Увидел как из печи вытаскивали Танк-1, а на огромном складе обалдел от кол-ва Танков, и другой продукции Тритон-Пластика. Сильно удивился тому, что при таких объемах производства и соответственно продажах, Владимир не зажравшийся, сам общается здесь на форуме и так со мной общался по телефону, не отсылая постоянно к подчиненным. Порадывало и то, как меня встречали в Мытищах. Там про меня уже абсолютно все были в курсе, в офисе в Мытищах сразу же дали уже распечатанные и подготовленные накладные на Танк и инфильтратор, на складе кладовщик все понятно объяснил и распечатал подробную схему проезда за инфильтратором, которая ему пришла на электронную почту с пометкой для меня. Забрав Танк из Мытищ, Газель отправил на дачу, а сам поехал за инфильтратором. Проехав за три часа чуть более 10 км., из-за ужаснейших пробок на МКАДе, плюнул на все и развернулся. Созвонившись снова с Владимиром, объяснил ему ситуацию, и тут он меня очень обрадовал, сказав, что сегодня в ночь на склад на Алтуфьеском шоссе привезут инфильтраторы. Забронировав себе один, с уже более поднятым настроением поехал обратно на дачу. Приехав на дачу, увидел, что рабочие яму под Танк выкопали, и дорывали яму под инфильтратор. Глубины не хватало примерно 15 см. обалдев от кол-ва вырытой земли и сжалившись над Таджиками, которые уже еле ползали, нужную глубину сказал дорыть только под местом установки самого инфильтратора, то есть в яме поцентру появилась еще одна небольшая яма. Далее проложил 15 см. подушку песка под Танк и вместе с ними установили Танк в яму, выровняв его по уровню. Далее досыпали необходимое кол-во щебня в яму под инфильтратор. По плану планировал 50 см. щебня. Провели все трубы подводки к Танку (Трубы оранжевые, фирмы SOLEX, которые брал на Мытищинской ярмарке по цене 330, 220, 110 рублей за 3, 2 и 1 метровые соответственно, уголки на 45 и 90 градусов по цене 50 рублей за штуку, тройник для воздухоотвода по цене 100 рублей. Все трубы обернул в специальный утеплитель под них, который брал там же по цене 110 рублей за 2 метра). Чтобы трубу воздухоотвода подвинуть поближе к дому, так как трубы шли примерно в 50 см. от него, а трубу необходимо к чему то крепить, к тройнику присоединил два уголка по 45 градусов, так, что крайний оказался под прямым углом чуть выше уровня земли. Всю подводку выкладывали по уровню, с небольшим наклоном.
  5. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    На следующий день никаких работ не производил, из-за наличия у самого своей работы, и после обеда поехал забирать инфильтратор на склад на Алтуфьевской шоссе, предварительно созвонившись с менеджером. Так как накладная на инфильтратор была у меня уже на руках, в офис для ее оформления не заходил а подъехал сразу к складу, где кладовщик выдал мне инфильтратор и помог запихнуть в машину. В багажник моей машины, с разложенными заднеми сиденьями он не влез, поэтому пришлось привязывать крышку багажника скотчем, используя его в качестве веревки, так как веревки на складе не нашлось. Вспомнив что телега на даче вся поломалась, а землю, песок и пескоцементную смесь надо на чем то носить и увидев на складе много носилок, вместе с кладовщиком впихнули носилки ко мне в машину, которые идеально туда влезли. Попытался договориться с кладовщиком напрямую, рассчитавшись с ним наличными, что бы не идти в офис и не тратить на это время. Получив строгий ответ «НЕТ» и что на складе ведется строгий контроль, побрел в офис, попросив кладовщика присматривать за моей машиной, которая можно сказать была открытая, из-за крышки багажника. Оформив в офисе носилки за 550 рублей и прождав с еще 4-5 клиентами не менее 25 минут бухгалтера, которая задерживалась с обеда и кроме которой никто не хотел брать деньги, я наконец-то выписал накладную на носилки, отдал ее на складе и отвез инфильтратор на дачу.
    День Третий:
    Поместил инфильтратор в его яму и с удивлением обнаружил, что у инфильтратора и обе стороны одинаковые и два входа-выхода так же одинаковые, то есть оба типа «Папа», соответственно для подвода трубы от Танка нужен типа переходника, так мне нужен был вход типа «Мама». Сделав вентиляцию для инфильтратора с ранее купленным зонтиком для трубы по цене около 150 рублей (точно уже не помню), оставил пока инфильтратор впокое и занялся установкой Танка. На разложенных двух алюминиевых листах рабочие делали пескоцементную смесь 5 к 1, которую по моему указанию начали засыпать к установленному в яму Танку. Незнаю почему, но сразу воду в него я не стал наливать, и в тот момент когда уже засыпали примерно 10 см. опомнился, остановил их и начал лить в Танк воду. Далее строго следил за тем, что бы пескоцементную смесь кидали равномерно, разравнивали, тромбовали и что бы уровень воды в танке был от 20 до 30 см. Наполнять его очень долго, я только и успевал говорить рабочим «Стоп» и они с ведрами стояли и ждали, когда я, вооружившись длинной палкой и рулеткой, дам вновь команду для засыпки. Засыпав Танк примерно на половину, все поняли, что цемента нехватит, и песка оставалось впритык. Сделав перерыв поехал на ближайший строительный рынок в Пирогово, где по цене 220 рублей за мешок, взял еще 4 мешка цемента Евроцемент. Там же приобрел и переходник типа «Мама-Мама», для подключения входной трубы в инфильтратор. Вернувшись с рынка подключив входную трубу инфильтратора через переходник и дал команду на засыпку его песком, полностью до его верха. А после этого продолжили засыпку Танка пескоцементной смесью, продолжая вымерять уровень воды в нем.
    Когда Танк уже был полность наполнен водой, и померив, что подушка над Танком в 15 см. должна заканчиваться примерно на краю входной в него трубы, дал команду засыпать до этого уровня. В самом конце засыпки Танка закончился песок, и рабочие притащили от куда то (то ли от соседей, то ли на дороге где-то нашли) еще 2 телеги и 1 носилки песка.
    Так что на всю мою конструкцию ушла полная машина ЗИЛа песка, но песок я подсыпал в том числе и в трубах от дома к Танку и от Танка к инфильтратору, в качестве подушки.
    После засыпки Танка пескоцементной смесью и подушки над ним в 15 см., начал укладывать утеплитель. Ранее Владимир рекомендовал утеплитель изолон 10 мм., в три слоя, но такой я не нашел, а купил в Леруа-Мерлен 3 рулона утеплителя «Пленекс», который как мне сказали то же самое, толщиной в 5 мм. Утеплитель уложил в 6 слоев, плюс над самим Танком проложил обрезанные куски. Над инфильтратором так же проложил этот же утеплитель, но уже в 5 слоев, так больше не оставалось. После этого рабочие начали засыпать все землей, и я с радостью наблюдал как уменьшаются кучи землю у меня на участке. Однако после засыпки осталось довольно приличная куча земли, которую по моему указанию разбрасывали по всему участку, так как доставщик песка и щебня запросил у меня 3000 рублей за вывоз земли с моего участка, объясняя этот тем, что долго ждать пока мои Таджики закидают ему землю в кузов, что соляра нынче дорогая, что за вывоз мусора ему придется отдать 1000 рублей, что жизнь тяжелая штука, и вообще он со мной работает себе в убыток и только для меня «по-братски» делает такие смешные цены.
    Для вентиляции от Танка, в ранее выведенном месте с помощью тройника и 2-х уголков на 45 градусов, так же купил резиновую прокладку-переходник под 110 трубу, с выходом на 90, и металлическую 3-х метровую трубу зеленого цвета (под цвет металлочерепицы) с зонтиком для нее. Не хотелось мне что бы из земли возле дома торчала рыжая или серая канализационная труба 110 мм.
  6. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    На второй день установки, после помещения Танка в выкопанную яму, никак не смог одеть на него крышку. На складе, когда забирал инфильтратор, посоветовали обрезать немного лобиком край горловины. Образав примерно 2,5 см. от края горловины, и сделав край уголком как ранее на нем был, крышка все равно не залазила. Крышка начала закрываться только после того, как я лобзиком сделал больной угол края горловниы.
    В крайний день установки своего Танка, сразу же подключил ранее купленный унитаз и опробовал все удобства канализации на даче)
    В момент установки Танка фотки не делал, так как забыл, сделал только сегодня три фотки готовой конструкции, но забыл фотоаппарат в машине).
    Итак по затратам у меня вышло на подключение Танка, без учета стоимости самого Танка и инфильтратора, стоимости труб подводки к нему, так как у всех расстояние разное:
    1. Цемент Портланд – 8 мешков по 150 рублей = 1200 р.
    2. Цемент Евроцемент – 4 мешка по 220 рублей = 880 р.
    3. Три дня работы Таджиков по 1000 рублей на каждого за день = 9000 р.
    4. ЗИЛ песка = 3300 р.
    5. 3 куба щебня (щебня осталось небольшая кучка) = 6000 р.
    6. 3 м. труба SOLEX от Танка к инфильтратору = 330 р.
    7. Переходник типа «Мама-Мама», для входа в инфильтратор = цену не помню, но примерно 100 р.
    8. 2 м. труба SOLEX для вентиляции инфильтратора = 220 р.
    9. Зонтик для вентиляционной трубы инфильтратора = 150 р.
    10. Тройник, два уголка по 45 градусов, для вентиляции Танка = 100+50+50=200 р.
    11. Утеплитель для трубы от Танка до инфильтратора = 2х2 м. = 110+110=220 р.
    12. Вентиляционная труба Танка (металлическая, зеленая), с зонтиком для нее и крепежом трубы = 800+100+150= 1050 р.
    13. Прокладка-переходник под 110 трубу, с выходом на 90 (для вентиляционной трубы Танка) = 20-25 р.
    14. Доставка Танка = 1500 р.
    15. Утеплитель Пленекс 5 мм., 3 рулона = цену вообще не помню, но по-моему не дороже 150-200 рублей за рулон.
    Итого: 24775 рублей.
  7. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Не знаю я как кинуть фотки сюда. Вернее уменьшить их. Мои не вставляются.
  8. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Вот три фотки готовой конструкции. Спасибо Эльвире - подсказала как уменьшить фотки.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба с грибком металлическая? Это вент стояк? Грибок тогда лучше убрать - зимой намерзнет конденсат.
  10. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Да, труба и грибок металлическая, делал в декоративных целях таким. Это вентиляция Танка.
    Зимой пользоваться не буду, не совсем понятно что может там намерзнуть и что из этого? ну намерзнет и намерзнет, не рухнет же труба из-за этого. Или я чего то не понимаю.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если зимой не пользуетесь пусть мерзнет)) Просто конденсат намерзший трубу перекроет.
  12. S_Sahar
    S_Sahar
    S_Sahar
    Вот и я про то же, пусть мерзнет)
    Просто выводить вдоль дома рыжую или серую трубу канализационную - не красиво будет.
  13. kesanew
    kesanew
    kesanew
    Подскажите, пожалуйста. У меня 3 инфильтратора. Вентиляционную трубу я ставлю на последний или на все три. Вентстояк на крышу будет выведен. Инфильтраторы будут стоять друг за другом.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они будут трубой последовательно соединены? Если да, то на последний.
  15. kesanew
    kesanew
    kesanew
    Да, последовательно, а как 3 можно подсоединить подругому? У меня Танк-2. Буду монтировать- попробую все сфотографировать и описать монтаж, хотя все уже подробно расписано.
