1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 11
Задавайте вопросы по кондиционерам - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ifind, 09.06.20.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Alexandr1889, да делайте что хотите, мы то ничем вам помочь не сможем.
  2. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Никак. Потому что вопрос не непосредственно о кондиционере, а о монтаже наружного блока на виброгасители. Что от модели кондиционера не зависит.
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Мир большой, но на фасадах, как мне кажется, почти без градаций, либо запрещают, либо нет.
    А вот с путями эвакуации, это ж, если по чесноку, регулярное общение с пожарными, так что тому кто общается, бумага нужна, и не одна. Впрочем строгость законов, бывает, компенсируется...
    Кроме того, с учётом требований пожарных, на этом балконе, даже если и можно будет установить внешние блоки, то не так уж много, на всех может и не хватить. Как делить будете?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть виброопоры для внешних блоков. В описании пишут "...диапазон рабочей температуры от -40°C до +70°C;..."
    Они конечно шум снизят. Но возможно что у вас с блоками что-то не то.
  5. Denn1812
    Denn1812
    Denn1812
    Всем добрый день, поставили мне мультисплит с 2 внутренними. При включении одного внутреннего, во втором появляется небольшой гул, как будто от внешнего (монтажник говорит что это вибрация от внешнего по трубкам, типа ничего не сделать. так ли это?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если вибрирует сам компрессор на опорах или стоит с перекосом, то при чём тут виброгасители под блоком, хотелось бы вас спросить ? Блок демонтируют и устраняют причину, а не следствие. Самсунги, одно время, шли с таким дефектом.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Но здесь его не слышно, понимаете? Да и слух у всех разный, так что по вопросам шумов только при личной встрече у вас дома можно будет предметно поговорить.
  8. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Я знаю что есть. Вопрос в их долговечности. Пружинные должны служить дольше. И резиновые-силиконовые есть по разной цене. Какие сколько служат - нигде никакой информации.
    Ощутимая вибрация есть только на максимальной мощности охлаждения и скорости вентилятора (наружный у этой модели тоже меняет скорость). На "рабочих" мощностях вибрации нет. Перекоса нет, ставили по уровню, я контролировал.
  9. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Толщина стали из которой сделан кронштейн ?
    Стена капитальная, материал стены?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Повторюсь для тех, кто не понял. Вибрацию создаёт компрессор или вентилятор наружного блока. Бороться виброгасителями под блоком - устранять следствие, а не причину.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно что трудно сказать сколько прослужат - потому что неизвестно как сделаны, кем сделаны и из чего сделаны.
    И даже если это всё будет хорошо - еще и от условий зависит- например большая вибрации их скорее приведёт в негодность чем небольшая вибрация.
    Как уже написали вы немного не ту сторону стали смотреть- не выясняя причину и не исправляя её - а пытаясь чем-то её прикрыть.
    Те же кронштейны должны быть прочные, не вибрировать, прикручены прочно, жестко к стене, блок так же к кронштейнам.
    Очень много стоят внешних блоков без этих виброопор - никаких лишних звуков и вибраций не издают.
    Да же порой думаешь что блок не работает:aga:, - так тихо работает:).
  12. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Тонкая... Точно толщину не знаю, но когда кронштейны были закреплены на стене, и один из них работник задел рукой, кронштейн задрожал - примерно как если металлическую линейку наполовину прижать к столу, чуть-чуть оттянуть и отпустить свободный конец. Это было очень заметно. Я сделал замечание, но работник сказал что это не имеет значения, кронштейны рассчитаны на вес до 40 кг, а наружный блок весит около 20. У предыдущего сплита наружный блок стоял на более жёстких кронштейнах, уголки миллиметров 5 толщиной. Но они простояли 16 лет, и прилично поржавели. На них ставить новый блок было бы опасно.
    Стена капитальная толщиной 60 см, снаружи "сталинский" бетон. Предыдущий блок не дрожал так. LG семёрка прослужил 16 лет, но когда он работал, то вся стена "гудела". Я всегда знал, когда работает компрессор, когда он выключается.
    Когда кондиционер у меня включен на охлаждение с 1-2-й скоростью вентилятора - так и есть. Наружный блок не вибрирует, рукой не ощущается. Внутренний вообще не слышно, надо к нему влезть на стул поближе, чтобы услышать вентилятор. Но когда включаю на быстрое охлаждение, вентилятор на максимум, и плюс hi-power (компрессор на максимум и вентилятор ещё быстрее) - вот тогда рукой ощущается дрожание наружного блока. Я ощупывал внимательнее - амплитуда где-то 2-3 миллиметра, частота около 10 Гц. На стену никакого гула при этом не передаётся - очевидно колебания гасит кронштейн.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может дело то в кронштейнах?
    Не трясутся так нормальные и нормально закреплённые.
  14. Gourmand
    Gourmand
    Gourmand
    Ростов-нД
    Может... Кронштейн явно заводского изготовления, покрашен белой эмалью. Завтра фото прилеплю, сейчас уже темно. Закреплён на стене он нормально, но сам довольно тонкий. Впрочем, если бы сам блок не вибрировал - тогда с чего вибрировать кронштейну?
    Кстати, попутно вопрос - допускается ли наращивание длины магистрали, если потребуется перевесить наружный блок?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В резонанс входит.
