Реконструкция газифицированного дома с переносом трубы
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Soe86, 02.09.19.
  1. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    Есть дом (точнее часть), подключенный к газу давным-давно. Сам дом бревенчатый, к нему пристроена терраса, куда и подведена труба и стоял котел.
    Сейчас труба заглушена официально, лицевой счет есть, в мособлгазе сказали, что без проблем его откроют, если мощность котла останется неизменной. Меня мощность устраивает, котел расчитан где то на 100кв.м., а дом по факту только 40м. Однако, я хочу снести террасу, а в доме 5*5 сделать что-то вроде квартиры-студии с комнатой, кухней и туалетом внутри. Поэтому хочу, чтобы мне трубу укоротили и перенесли в дом. Как это оформлять? Какие могут быть проблемы? С чего начинать? Как мне укоротить трубу заранее, чтобы снести террасу, а потом уже, отремонтировав дом, завести в дом и подключить?
    Прикладываю схему дома, сверху приходит газ, я хочу тут же его завернуть в дом (синяя линия), а красная линия это как идет сейчас.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы хотите сделать по закону ? Если нет в указанной организации вам за ваши деньги все сделают .
  3. Soe86
    Soe86
    Soe86
    А можно без закона? А пустят газ потом? Сейчас он заглушен официально, счетчик снят.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ,по внутренним правилам -
    и за ту сумму которую скажут .
  5. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Так как действовать то? :) Чтобы не переплатить, газ то есть, его просто перенаправить в другую точку надо.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откройте правила ПП№1314 п. 61 (1) первый абзац.
    Далее заключаете договор с любой организацией осуществляющие работы по газоснабжению и осуществляете перенос. Проект норма добровольная.
    Далее оплачиваете подключение поставщику (ПП№549, п. 49. Поставщик газа обязан без расторжения договора приостановить подачу газа по заявлению абонента на срок, указанный в заявлении, при условии оплаты абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению газоиспользующего оборудования этого абонента. Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, оплачиваются поставщику газа, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, заключенным абонентом со специализированной организацией.),
    только не путайте с технологическим подключением, которое не требуется если не превышаете максимальный часовой расход газа .
  7. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Как организация сможет перенести трубу, если там газ? Там нужно отрезать кусок, и приварить новый. Я так понимаю мне их заглушили только в конечных точках - на концах труб (их 2 - на АОГВ и плиту), там (непосредственно перед оборудованием) вкрутили заглушки и перекрыли краны. А газ на входе видимо не перекрыт, поскольку подключение старое и видимо кранов не ставили.
    А как узнать максимальный расход газа положеный мне? ТУ никаких нет, подключение очень старое, в мособлгазе по моему лицевому счету указаны АОГВ 11,6 и ПГ-4.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в границе земельного участка надо понять где чье имущество, то есть акт о разделе эксплуатационной ответственности.
    Кто отключает внутридомовое газовое оборудование - п. 49 ПП№549 -поставщик ,если иное не указанов договоре ТО ВДГО.
    Что такое внутридомовое ГО-в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженных углеводородных газов) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до бытового газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, бытовое газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе запорная регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа;
    - по паспортам на оборудование или https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/4ac3cf5ad2b6050ab21878f3c708c5179afce651/
    IX. Восстановление и переоформление документов
    о подключении объектов капитального строительства
    к сетям газораспределения
  9. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Чем закончилось, что делали и сколько денег и за что отдали?
  10. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Перенесли трубу.
    Этапы:
    1. Запросил ТУ через ЛК на перенос газ оборудования в другое помещения без изменения расхода газа. Выдали, бесплатно. В ТУ написали сделать проект.
    2. Пытался доказать что проект имею право не делать, не вопрос, говорят, - дали смету около 80 т. р.
    3. Сделал проект за 19т у них.
    4. Посчитали новую смету с учетом Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 №450-Р - 25т.р. (вроде как без проекта они считают не по этим тарифам).
    Получилось в два раза дешевле, если сделать проект. И проект на руках :)
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не ,получилось ,что вас нагрели на проект, цена 25т. была бы и без проекта. А 80 это от балды. Вы клюнули .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для чего ?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и это тоже лажа, у вас нет договора ТП. Или вас провели, как вновь подключавшегося ?
  14. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Даже не сомневаюсь в этом, однако, сумма для меня стала приемлемой и бороться за правое дело я, честно говоря, устал. Чего не запросить - на все стандартные отписки, куда не сунешься, все кивают в одном направлении, все дороги приводят в мособлгаз так или иначе, только еще посредникам заплатить надо. По крайней мере я выкинул из проекта навязываемый САГЗ, поставил обычный механический счетчик, который хотел (без смарт карт и жсм модулей), газ сделали быстро после проекта, а так они любят тянуть до упора. Ну есть проект, да, но, по крайней мере, я заплатил - и проект у меня на руках и газ в доме, а не какие-то призрачные 80т.р. и без всего.
  15. Lenok200674
    Lenok200674
    Lenok200674
    Саратовская область, Ягодно-Полянский МО
    @plehan,
    Подскажите как грамотно сейчас подключить газ. Дом зарегистрирован как недострой на этапе фундамента, сейчас уже есть стены, за лето надеюсь крышу окна сделаем, можно газ будет подключать. Может тему порекомендуете и или литературу или коротко по этапам можете подсказать как праильно поступать чтобы минимально средств потратить на подключение газа ? Была бы благодарна.
