1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Нужен совет по очистке/умягчению воды (есть анализ)
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Denis82, 23.01.19.
  1. татakost
    татakost
    татakost
    Спасибо за ответы. Я ещё за краны переживаю. В смысле смесители. Ничего не будет с ними от такой воды?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Известковый налёт будет образовываться. Если краны обычной конструкции, то им как то на это пофиг.
  3. Tmaksim
    Tmaksim
    Tmaksim
    Добрый день!
    Вот два анализа нашей городской воды, взятой в разное время и проверяемая разными лабораториями.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. городской водопровод
    3.2.3. Техническое помещение 12м.кв.
    3.2.4. -
    3.2.5. -
    3.2.6.
    3.2.7. -
    3.2.8.
    3.2.9. -
    3.2.10. два сан. узла, кухня.
    3.2.11. два взрослых, два ребенка
    3.2.12. центральная канализация
    3.2.13. -
    3.2.14. для питья и для дорогой сан. техники.
    Дайте, пожалуйста, совет какую мне систему водоподготовки нужно использовать? Нужно ли мне заморачиваться с системами, которые стоят свыше 140т.руб или у меня не все так плохо?
    После этой системы для питья планирую поставить осмос.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно поставить умягчитель за 25-40 тыс рублей.
  5. aleksei2210
    aleksei2210
    aleksei2210
    Добрый день. Получили результаты по воде, цифры пугают. Посоветуйте, пож-та, схему очистки. Или с водой совсем плохо... Посмотреть вложение 7276382
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Вложение выдаёт ошибку.
  7. apex007
    apex007
    apex007
    Здравствуйте! Нужно решение по очистке от железа, марганца и сероводорода с разумной стоимостью (цена/качество), с учетом обслуживания и ресурса (общей стоимости владения), по возможности компактное.
    Дом для постоянного проживания, живет до 4 человек. Расчет на 2 одновременно открытых крана (до 25 л в минуту).
    Вода поступает в дом из поселкового водопровода по трубе ПНД 25, давление на входе низкое, порядка 1 атм. 9.6 мг железа было в феврале, текущий анализ прилагаю (сейчас 8.3). Компания по водоочистке предлагает аэрационный бак литров на 400 (или два по 200л, т. к. место под систему очистки ограничено по высоте 190 см и ширине входа 60 см) с мембранным компрессором, насосную станцию и колонну 1252 с Birm. В системе есть уже умягчитель 1252, куда предлагается засыпать Promix-A (или базовый) для удаления возможно проскакивающего железа. Далее перед разбором фильтр BB20 угольный.
    Будет ли описанная система убирать железо, сероводород и марганец? И как часто нужно будет менять засыпку в обезжелезивателе и умягчителе? Есть ли другие варианты? Например, обезжелезиватель на МЖФ в 1354.
    Накопительный аэрационный бак у входа, предположительно, гарантирует, что на время промывки обеих колонн 1252 будет достаточный напор воды.
    Канализация централизованная.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Через некоторое время (непродолжительное) при такой аэрации будет заросший железом и прочей гадостью аэратор. Замаетесь чистить.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аэрацию на такой воде лучше делать разбрызгивателями типа "улитки".
  10. apex007
    apex007
    apex007
    Спасибо за совет. Если правильно понимаю, компрессор нагнетает определенное количество воздуха в минуту в емкость, и тогда можно как-то оценивать насыщение воды кислородом (компания водоочистки говорила, что компрессор будет работать постоянно, видимо, чтобы добиться максимального возможного насыщения).
    В случае разбрызгивания через улитки, количество улиток определять экспериментально, увеличивая на 1 шт и делая каждый раз анализ железа после обезжелезивателя? Думается, что компрессор должен быть эффективнее (чем меньше разбор, тем больше воздуха закачивается и пропускается через воду в баке), не так?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Маленькие баки. Нужно 1000 минимально.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вам физику пузырьковой аэрации и капельной аэрации рассказать, или на слово поверите, что Вы не правы?
    Вкратце. Есть такое понятие - растворимость кислорода в воде. При определённых условиях достигается максимальная растворимость. Т. е., сколько бы не "запихивали" воздуха в воду, больше того количества кислорода, что может "впитать" в себя вода, не растворится. Одним из условий является площадь контакта воды с воздухом. Так вот, площадь контакта при пузырьковой аэрации гораздо меньше чем при капельной аэрации.
    Ну и как выше сообщал, на вашей воде недостатком компрессорной аэрации является чистка аэраторов.
    Полагаю, что стоимость компрессора и аэраторов + электроэнергия + ТО компрессора - не идут ни в какое сравнение с разбрызгивателями типа "улитка".
  13. apex007
    apex007
    apex007
    Прошу извинить, я не сомневался в Вашей правоте, просто не понимаю как определить необходимое количество улиток в случае капельной аэрации. После Вашего объяснения получается, если правильно понимаю, что улитка ограничивает поток воды и нужно подбирать количество улиток исходя из требуемого потока воды для пополнения аэрационных баков?
    И еще вопрос: если баков два или больше, то лучше ставить улитки над каждым баком или только над первым (во второй бак перелив со дна первого бака - где-то на форуме видел схему, но не смог найти сейчас)?
    да, стоимость компрессорной аэрации безусловно выше, я прежде всего думал об эффективности очистки, т. е. о максимальной концентрации кислорода в воде после аэрации
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Собственно, чем больше улиток, тем лучше. В разумном количестве. Определяется конструкцией коллектора улиток и местом размещения в баке.
  15. apex007
    apex007
    apex007
    А что будет при 400л? разбор воды нужно уменьшать в 2 раза?
