1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
Метки:
  1. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Предыдущее обсуждение
    Теплица из поликарбоната. Сборка и прочее.
    Быстро Вы справились. Я один уже 2 дня собираю Дум-2 шестиметровую. Завтра планирую закончить.
    Лучшие ответы
    Вот, свояли такое дело:super:Технологию отопления и подогрева грунта украли у финов:aga:Посмотреть вложение 2739100 Посмотреть вложение 2739102 Посмотреть вложение 2739104 Посмотреть вложение 2739105 Посмотреть вложение 2739107 Посмотреть вложение 2739110
  2. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Вот она рухнула, а что теперь делать?! Теперь хорошо видно из чего она сделана.
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Добрый день!
    Так как я начинающий дачник, приобрел готовую теплицу усадьба
    Собирать буду сам поэтому задам вопросы которые возникли, и не решились после прочтения инструкции по сборке
    1. Я правильно понимаю, что поликарбонат крепиться к дугам, с расстоянием
    между саморезами в 50 см, и идет только 4 ряда саморезов?
    А наверху (в самой верхней точке) никакого крепления поликарбоната к дугам нет?
    2. Внизу листы поликарбоната крепятся к дугам, и никак не крепятся к брусу ?
    3. Надо ли делать отверстия в поликарбонате большего диаметра? Для температурных колебаний. Как сильно надо прижимать пк к дугам при привинчивании?
    Поликарбонат 6 мм. Под саморез планирую сверлить диам 3 мм?
    4. Можно ли в качестве проветривания, приспособить какой нибудь цилиндр, (не важно какой) для открытия форточки?
    Почему в представленных на этой теме конструкциях используется фрамуга, сделанная в крыше?
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Да, и за что деньги-то платить. Извините, но это какой-то южный вариант. А последняя фраза в инструкции просто супер. Покупай народ не скупись, Снег сметай скорей не ленись, А не будешь сметать попадёшь к нам опять. Купишь ещё такую всмысле. Без доработки не советую пускать в эксплуатацию. Как то, жизнь заставила, работал зам. директора подобной фирмы. Много экономил шэф на металле. Даже двери входные вроде как из 2 мм металла делал. А на самом деле только по периметру двойка была. Середину заваривали отходами 0,5 после гильятино. Так и эта конструкция ну очень с экономленная. Жёсткости ноль. Растяжки обязательно. Диогонали тоже. Хоть троса с толрепами. Лучше повыше поднять на фундаменте. Если от стоимости теплицы вычесть стоимость поликорбаната то металла на пару- тройку т. руб. всего. Может и того меньше. По проветриванию посмотрите мою конструкцию. Ничего нового, но вдруг Вас устроит. Саморезы зажимайте до касания с ПК. Площадь проветривания все берут около 10 % от площади крыши. Но это не догма. У меня 6 фрамуг с приводами.
  5. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Новосибирск
    Мандрагора
    Здравствуйте! Когда мы едим с мужем на дачу, муж смотрит конечно на дорогу….. я по сторонам – созерцаю всё происходящее на соседних дачах! Не у одних у вас беда такая! У многих такого плана теплицы провисли в средней части и произошел излом! Я бы вам посоветовала: разберите её, сделайте каркас типа домика из брусков, нарежьте сотовый карбонат на листы нужного размера и используя направляющие двухсторонние и стартовые(стоят 35 руб ) для пластика смастерить новую тепличку! Можно конечно и применить метал.уголок. для изготовления теплицы. У нас изначально был каркас из уголка и мы натягивали плёнку – сейчас заменили плёнку на сотовый карбонат.
    Я ват смотрю рекламу и удивляюсь – гарантия 25 лет! Чепуха несусветная!
    От перепадов температур сотовый карбонат современен становится хрупким, крошится.
    Пока материал новый …будь – то хоть плёнка, хоть те же пластиковые горшки под цветы…. Он эластичный, зима и лето делают своё дело…..всё становиться хрупким.
    Под теплицы конечно нужен прочный фундамент и прочный каркас ….это увеличит срок эксплуатации вашей теплицы.
  6. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Про фундамент спорное утверждение.
    Снега в этом году было много в подмосковье и оттепелей не было, и ледяной дождь, вот и сломало у многих теплицы, а в обычные зимы этого скорее всего бы не было.
  7. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Теплица размером 3 на 8м. покрытая поликарбонатом "Воля". Вопрос может не совсем по теме: В Тверской обл. в мае бывают заморозки - есть способ: наставить а теплицу бутылок с водой. Днём вода в них нагревается - ночью постепенно остывает - сберегая от мороза своим теплом посадки.
    Сколько нужно таких бутылок, если днём температура +10, а ночью опускается от 0 до -3 - 5 ?
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Когда на улице +10, в теплице может быть и +40, если солнце. Тепло за день накапливается в земле, как правило, практически в любой теплице ночью теплее на 3-5 градуса, чем на улице. Вода ещё больше усилит эффект теплоаккумулятора. Не обязательно наливать в бутылки, можно поставить бочку, и использовать её для полива. Чтобы эффект от бутылок был заметен, их должно быть довольно много, штук 100-200, я думаю, замучаешься таскать.
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Поздравляю, вы попались на очередной лохотрон. То , что каркас изготовлен из профиля 30х30 особой прочности не придаст. Конструкция каркаса, одно сплошное убожество.
  10. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    С такими снегами как в этом году никакая теплица и никакое покрытие не выдержат. Ну если они конечно не сделаны из 50-го уголка через 40 см. Как стационарные теплицы в советские времена. Да и то там стеала постояннор трескались и менялись.
    Это все легкие конструкции. В основном их жесткость от ветровой нагрузки. И тяжелыми их делать не стоит. Идея пропадет. Просто на зиму надо ставить стойки подпорные и их укосинами скреплять. А уж выдержит ли поликарбонат - это дело второе.
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Ну не знаю насчет того что никакая не выдержит, это преувеличение! Мои две идентичные теплицы простояли и выстояли с одной я снег сметал а с другой нет. Так как переделывать буду с которой не сметал со стекла на поликарбонат.
  12. вл@д
    вл@д
    вл@д
    Московская область
    У соседей два года стоят две теплицы 2ДУМ 4 и 8 метров никогда ничего не подставляли и все целые снег не счищали.
  13. Kostrom
    Kostrom
    Kostrom
    Антропово, Костромской обл.
    Добрый вечер всем! Подскажите, стоит ли брать теплицу Дачная 2ДУМ-6?
  14. VSV
    VSV
    Светлана
    VSV
    Светлана
    поселок городского типа Светлый
    Поликарбонат снимать, вроде свиду целый. Остальное ремонтирвать и заново собирать. Видно на швах плохо проварили, переделать, в енкоторых местах усилить м все. Удачи!
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Я крепил по всему каркасу с шагом 20-30 см. По дуга и по продольным перемычкам, и сверху и сбоку, и снизу.
    Это экономия на саморезах и снижение цены теплици.
    Да надо. Прижимать саморез нужно так, чтобы не не происходило сдавливания СПК
    Нужно. Хотя бы этот ну можно и самому сделать https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-45 с поста #653 А фрамуги в верхней части теплицы потому, что тёплый воздух скапливается вверху и от форточки внизу или в середине толку мало.
    А вообще вашу тепличку зимой не спасут даже подпорки, выход только один, сбрасывать вовремя снег, или как вам тут уже советовали, дорабатывать каркас.
    Нет, не стоит. Хотите проблем, тогда берите.
