Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Ну так достоинств не так много, но они могут быть решающими. Например возможность беспроблемной работы практически любым человеком. Либо бесшумностью и автономностью. Впрочем это всё. Больше не вижу.
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ну если на то пошло..., то нельзя заряжать батарею, которую занесли с мороза, т. е. после отрицательной температуры. Как и всей электронике рекомендуется минут 20-30 побыть в тепле. Но если батарея работала и вы принесли её заряжать с мороза, то тут ни каких проблем - сразу можно заряжать. Вот сам процесс зарядки при температуре ниже нуля не рекомендуется производить - это точно. Хотя я знаю людей, которые спокойно заряжают батареи зимой в неотапливаемых помещения и ни каких проблем. Ну а уж про +10 и говорить нечего.
  3. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    А я то думаю, как шабашники убивают батарею буквально года за три, а оно воно как! Если это не никель-кадмий конечно...
    Вы как нибудь проверьте сами. Зарядное откажется её заряжать, пока она не прогреется. Это не с проста сделано.
    Да что я, в самом деле. Разжевано всё уже сто раз.
    Вот целый плэйлист всем любознательным:
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Димона - это место, где построен ядерный реактор и возможно, находится ядерное оружие, в наличии которого Израиль не сознаётся.:)) Там реально местность, где мало растительности, Юг Израиля, рядом Мёртвое море. А Север - это в основном горы, видна даже заснеженная вершина горы "Хермон", куда я иногда отправляюсь покататься на горных лыжах. Живу среди хвойного леса, в горах, у нас даже озеро своё рукотворное есть...
    Где -то успел уже оставить пост о 40-ка вольтовой мойке высокого давления, которую приобрёл вопреки тому, что у нас ничего на 40 Вольт "гринворксовского" не продаётся. И действительно, очень долго заряжаются 40-ка вольтовые аккумуляторы. Собственно, иы обсуждаем разных производителей, которые используют разные по напряжению аккумуляторы. Моё мнение - 80-ти вольтовые в большей степеи приемлемы, чем с более низким напряжением. Хотя описАть электрохимические процессы, свойственные таким аккумуляторам я не могу и с удовольствием послушал бы выкладки! Да и не только я, всем интересно. Уже задавали вопросы - как отличаются в лучшую или худшую сторону аккумуляторы скажем работающие на 36 Вольт (Хускварна) и 80 Вольт (Гринворкс)
    Отмечу только, что мне не пришлось столкнуться с отрицательными температурами и эксплуатации аккумуляторов, когда они заряжаются, будучи занесёнными с мороза...
    Где-то уже упоминал, что сделал ставку на аккумуляторный инструмент, опираясь на его относительную бесшумность и не проиграл. Приобрести его помогли кредиты, которые довольно-таки безболезненно выдаются у нас в стране, под смешные проценты. Кратность дороговизны теряет своё значение в условиях, когда очередь заявок на работы держится в районе 10-20. Сейчас 10 точно есть. Я просто уже не в силах работать, офигел от утомления и усталости.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Кроме авиамоделистов, никого не знаю, кто заряжает промороженные батареи на морозе! :)]
    Навигатор88 прав - не могу представить себе ситуацию, когда понадобиться заряжать замороженную батарею, например, шуруповётра ...
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Дело не столько в вольтаже, сколько в конфигурации (и емкости используемой батареи).
    Во-первых, 60 вольт - это честных 54 В. Или 36 В тогда надо считать как 40 В.
    Если, допустим взять батарею на 54 В 4 Ач (она же 18 В 12 Ач), то там будет 15 ячеек (судя по всему, 21700), соединенных последовательно. Соот-но, максимальная мощность, которую они смогут отдать (допустим, максимальный ток для высокотоковой 21700 - 25А): 54 * 25 = 1080 Вт.
    Теперь, если взять батарею 36 В на 6 Ач, то там будет 20 ячеек (18650), соединенных последовательно - параллельно. 2 ветки по 10 ячеек. Максимальная мощность, которую они смогут отдать (допустим, максимальный ток для высокотоковой 18650 - 20А): 36 * 20 * 2 = 1440 Вт. Т. е. такой аккумулятор сможет обеспечить даже большую пиковую мощность при том, что емкости у них будут одинаковые: 54 * 4 = 36 * 6.
    Ошибся с расчетом мощности для 54 В. 54 * 25 = 1350 Вт.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У меня Флексвольт, только штатовский..., просто супер, уже 3 сезона.
    Я поставил 2,65 мм, выкашиваю без остановки по 2, а иногда и по 3 АКБ 9ач - ни каких проблем!
    Почему я уточнил, что у меня штатовский Деволт? Дело в том, что у европейского аналога указаны обороты 5100-5600, а у штатовского
    Т. е., у европейского Флексвольта обороты такие, как у штатовского Деволта 20в. Получается, что европейский движок отличается от штатовского. И вот это мне не понятно, почему для Европы делают более слабый движок?
    Поэтому я могу порекомендовать именно штатовский триммер, т. к. он, скорее всего, мощнее Хускварны.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Если обороты меньшеl, это не значит, что он слабее. У деволта напрямую одет вал или через шестеренчатый редуктор?
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У Деволта нет вала. Там движок прямо над катушкой.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    У движка то вал есть. :)]
    Вот и интересно, на катушку идет через редуктор или напрямую.
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вобщем, не буду утверждать, что Деволт лучше, т. к. я Хуской не работал, но то, что триммер Деволт Флексвольт СУПЕР - это не только моё утверждение, а многих пользователей, которые имеют и бензинки!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Вообще то вопрос был о другом. :)]
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Скорее всего через редуктор, т. к. движок не строго над катушкой.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, а в чем смысл усложнять, утяжелять и удорожать конструкцию? У Макиты, например, косильная головка на валу двигателя сидит.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Все, которые я видел - прямо на валу. По поводу "сжечь двигатель толстой леской". Вариантов два: двигатель можно сжечь и родной леской, если она запутывается в мокрой траве, а это происходит, когда леска в траве натыкается на препятствие типа низко расположенных веток куста, обороты падают и трава начинает резаться хуже - ток на коллекторе движка резко увеличивается. И второй случай (мой): поставил леску 2 мм - триммер начал резать всё как меч Джедая (у толстой лески больше инерция, рубящий момент возрастает), потерял внимание и бдительность, начал косить и кусты в траве, и траву в кустах ... Двигатель сказал: "да пошёл ты!" Так же был "спален" аккумуляторный триммер ПАТРИОТ на работе - год отработал с родной леской, месяц с более толстой. Купили новый ПАТРИОТ - с родной леской пока живой. Теперь у дворников две зарядки, два аккумулятора (к стати, внутри очень не плохие) и один триммер с запасным корпусом. Шпулю для лески со сгоревшего двигателя ПАТРИОТА так и не снял. Сидит очень прочно. Двигатель от ПАТРИОТА очень и очень похож на РИОБИ. Но не копия.
