1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
Метки:
  1. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Сразу извиняюсь если не в ту тему пишу.
    Есть перекрытие по балкам. Потолка нет, только балки лежат. Сейчас будут возводиться межкомнатные стены. Керамический кирпич и газоблок. Интересует примыкание к потолку. В интернете видел много вариантов когда шов между стеной и потолком запенивают. Но, потолка у меня нет. Будет мембрана с подшивой доской еще по балкам. Как в этом случае стены выводить? оставлять последний ряд и потом когда подошьется потолок просто доложить последний ряд и запенить? Как правильно? Спасибо
  2. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день.
    Подскажите пож. нужен ли зазор между доской и стеной и какой при:
    1. подшива из чернового потолка
    2. черновой пол из доски
    3. чистовой пол из фанеры
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нужен из за расширения дерева от влаги, 5 мм оставляйте.
  4. sonia13062010
    sonia13062010
    sonia13062010
    Добрый день! Пришло время делать пароизоляцию и утепление перекрытия, но есть проблема. Между перекрытием и армопоясом есть зазор 7-7.5см. Посоветуйте, как убрать этот зазор (брус, кирпич, блок) ?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так брус за подлицо со стеной сделайте и на степлер пленку к нему. только пленку ниже бруса спускайте, чтобы на бетон ее закрепить герметиком
  6. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Каркасная пристройка к дому 9 на 3 м. Потолочные балки 40 на 150 мм подойдут на пролёт 3 м. Или надо сдвоенные?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Онлайн кальк что говорит? А воообще подойдут.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Andru1969, СП 31-105-2002 таблица Б. 3.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Калькулятор качество дерева не считает, на 3 м это доска гнуться будет.
    @Andru1969, если высота 150 нужна, тогда сдваивайте доску, а так лучше 200*50
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сортность в кальк и есть качество. Ставьте самое низкое если запас хотите.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    № сорт 2, минимальное сечение 174*40, при нагрузке 250 кг/м2, то есть поставить и качаться по середине. № 3 213*40.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем)
    Лаги стелю на бетонную стяжку. Между лагами утеплитель минвата. Какой сверху пленкой настилать, если учесть что бетон влагу снизу не пропускает? Боюсь что минвата вспотеет и сгноит лаги.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Лаги надеюсь концы заделали рубероидом, сверху на лаги лучше всего суппердифиз. пленка. Ютавек, дельта тайвек на крайний случай Гранд Лайн.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Чем не нравится стяжка с тёплым полом? Или хочется скрипа и гниения дерева?
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    У меня гостевой дом с баней. Фундамент под помещениями если грубо, разделен перемычками где будут стены. Под жилой зоной пол обычный по лагам с подполом 80см высотой. Под парной и мойкой будет стяжка в уровень основного пола или чуть ниже по ЭППС с уклоном в трап. Под санузлом будет стяжка по эппс но в уровень с концом фундамента, тк там будет продолжение лаг с жилой комнаты. Как то так. Возможно, даже утеплять там не буду. Эппс проложу под стяжку и по краям где лента. А делать высокую стяжку в санузле, хз, лаги напилены уже в размер, да и под полом разводка коммуникаций будет. Не хочу это замоноличивать совсем. Пусть будет вроде фальшпола для разводок и вентилей
