Все меньше людей сейчас на дачных участках гонятся за рекордами уражайности. Своя грядка это прежде всего хобби. Не напрягающее. Да и удобрения никто не отменял... Я лично и под дерном пытался дорожки держать и полоть и раундапом поливать, но сейчас пришел к выводу что самое практичное - плитка. Один раз повозится с укладкой и забыть на долгие годы. Если при перекопке и загрязнится землей с грядок - легко помыть (в отличие от щебня).
У нас в этом деле используют транспортёрную ленту. Очень удобно. Не скользкая (как железо или дерево, не гниёт) плотная резина черного цвета под которой даже трава не растёт.
Проложите вниз геотекстиль и не будет ничего расти Есть технологии устройства дорожек Если коротко то необходимо создать несущее основание и верхнее покрытие дорожек Толщина в каждом конкретномс случае рассчитывается Можно сделать пошаговую дорожку
Я себе сделал дорожки из дерева, правда пропитал отработкой, но стоят уже шестой год и нет намека на гниение. Вот фото:
Боже упаси! при попадании на нее воды хуже чем на льду! Я стелил уже - спасибо! -Инвалиды есть? -Нет -Будут!
Действительно самое лучшее это толстый слой опилок и дешево и в дождь грязи меньше и потом перекопать можно если планировку участка захотите поменять.Также слизни и муравьи не очень охотно около опилок живут.
Это надо лесопильню искать? Или большой магазин стройматериалов? Кто где их берет? И сколько стоит это счастье? А вообще идея мне понравилась. Может правда картон, а на него опилки. И сухо, и чисто, и аккуратненько... Да?
Я постелила между грядками старый линолеум, изнанкой вверх, она пористая и не такая скользкая, как лицевая.
Добрый день, уважаемые форумчане! Имеется вот такая кучка обрезков досок от строительства: и мой мини-огородик: как вы считаете, имеет ли какой-то здравый смысл идея вымостить из этих обрезков дорожки между грядками? Пирог, предположительно, такой: - геотекстиль; - основание из песка; - мощение обрезками досок обсыпанные песком.
