Настройка Logix 760 - емкость системы (Шаг 7) ?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем nordpolus, 11.04.11.
  1. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    Добрый день. Забивается мембрана xle-4040 Filmtec после производства 12 тонн воды всего. Вода подготавливается, повышенная (х5) жесткость. Соответственно жесткость убирается ионообменной смолой Ecosoft mix C перед осмосом. Подозрение на соли натрия и магния,на которые в умягчителе заменяются соли кальция.
    Промывка мембраны включена каждые 5 мин на 30 сек.
    может кто знает как с этим бороться.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а смолу солью востанавливаете? Какая жёсткость у исходной воды?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В любом случае надо вскрывать.
  4. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Покажите имеющийся анализ исходной воды. Опишите полную схему водоподготовки.
  5. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    Завтра получу копии анализов, отпишусь
  6. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    собственно анализ до умягчителя и после:
    РН 7,5 7,2
    ионы аммония 0,48 0,11
    нитраты 51,9 49,3
    нитриты <0,02 <0,02
    сульфаты 44,48 51,57
    хлориды 93,3 93,3
    общая жесткость 9,48 9,82
    ПАВ <0,015 0,037
    перманганатная окисляемость 1,8 1,1
    железо 0,061 0,059
    марганец 0,064 0,004
    видно что сульфатов и нитратов много. откуда то увеличились ПАВ после умягчителя. Как с ними бороться?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас умягчитель не работает. Ещё раз спрашиваю, смолу солью регенерируете?
  8. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    конечно ею, таблетированной
    может в настройках управляющего клапана что-то не так?
  9. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    Где то так и есть. Засыпаем мешок на две недели
    колба 1354
    клапан autotrol
  10. Килби
    Килби
    Килби
    По анализу чётко видно, что смола не работает или открыт байпас.
    Укажите тип клапана управления, например 255/762 или 268/742 и т.д.
    Перепишите настройки (нажимаете для "перелистывания" кнопку квадрат для всех типов клапанов) и (одновременно нажимаете и держите 5 сек. кнопки квадратик и стрелка вверх, а затем переписываете время в режимах с С1 по С8 для всех типов кроме 740 и 760 серии).
    Посмотрите и напишите, какой объём воды наливается в реагентный бак после регенерации.
    Вообще Ecosoft mix C, как ранее уже было написано, это смесь дешёвых (низкокачественных) смол. Тем более показательно, что на выходе количество ПАВ больше, чем на входе. Разве это не показатель того, что смола разрушается?:)] А мне тут кое-кто (из "химиков"):aga: утверждал, что это невозможно. Справедливости ради отмечу, что для осмоса такие концентрации ПАВ ерунда, но частнику - нет.
    Замените Ecosoft mix C на обычную смолу, которая предназначена для умягчения Purolite C100 или Lewatit S1467.
    Регенерация через 6000 литров, расход соли 9 кг.
  11. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    контроллер ge osmonics logix 742
    настройки чуть позже напишу
    видимо точно разрушается экософт.
    В случае замены на пьюролайт либо леватит подскажете настройки контроллера?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам надо установщиков трясти.
  13. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    установщики не доедут, установка находится в НАО. Как говорится три дня на оленях, два дня на собаках :) так что все своими силами приходится
  14. nordpolus
    nordpolus
    nordpolus
    Архангельск
    колба 1354:
    клапан 268/760C
    контроллер 760C
    концентрация 350
    ёмкость 2.7 kG
    расход реаг. S
    дни 0
    время 2:00
  15. Килби
    Килби
    Килби
    ECOSOFT MIX®
    Емкость по отношению к:
    Жесткости, г-экв/л загрузки 0.9
    Настройки для Ecosoft mix C.
    hardness 500 (жёсткость)
    ёмкость 2.0 kG
    расход реаг. Н (200 грамм соли на литр смолы)
    дни 0
    время 2:00 - отложенная регенерация.
    1. Запустите принудительно регенерацию и перепишите время в режимах с С1 по С8.
    2. Перед регенерацией определите объём воды в солевом баке. Пока идёт регенерация в режиме С2-С3 определите за сколько минут опорожняется сол. бак и сколько времени до конца режима осталось. (Оставшееся время в режиме можно посмотреть нажимая кнопку "стрелка вверх").
    3. У клапана 268/760C слева сзади есть заглушка, на ней цифра (ограничитель дренажа), напишите.
    4. И ещё, хорошо бы знать точно, сколько в сутки через умягчитель проходит воды. Для этого можно пролистать память клапана или определить по счётчику на входе, если есть.
    5. Укажите давление воды на входе системы.
