1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Добрый день всем. Насос рециркуляции должен работать постоянно или можно прерывистый сделать пол минуты работает 15 минут стоит ?
    Лучшие ответы
    В процессе прочтения темы собирал полезные сообщения, может кому-то это время сэкономит.
    Если кого-то забыл упомянуть, или выделить что-то важное, или ошибся в чем-то, поправьте.
    Спойлер: Общая информация
    Спойлер: Классическая рециркуляция одним кольцом
    Спойлер: Рециркуляция с параллельной (коллекторной) разводкой ГВС
    Спойлер: Полотенцесушитель
    Спойлер: Насосы
    Спойлер: Расширительный бак
    Спойлер: Управление рециркуляцией
    Спойлер: Прочее
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Главное - это сделать рециркуляцию, а там уж разберётесь, как Вам лучше её насос включать.
    Мы гоняем круглосуточно - это очень... приятно и расходует лишних +100м3 газа (+570р на сегодня) в месяц (в домике 2 полотенцесушителя на обратке, ПП-трубы утеплены 9мм пенополиэтленом).
    С прерывистой рециркуляцией будете натыкаться на постоянно непостоянную и этим раздражающую температуру горячей воды.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Однако! :ogo::flag:
    У соседа дом 130-140кв.м. На всё про всё в самые суровые месяцы меньше 200кубов получается. Правда у другого при чуть большей площади поболее 1000кубов.:flag:
    Но 100кубов только на рециркуляцию это перебор. Хотя ... как вы отделили потери на рециркуляцию от общих потерь на ГВС и от потерь на отопление? :faq:
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дом не большой 140 кв м одноэтажный, этой зимой максимально было около 7т (написал в рублях так как нет у меня кубов да и без понятия почем сейчас газ) за отопление и свет, три точки разбора ГВС один полотенчик. Газа нет и наверно не будет. Топлюсь пока электричеством с февраля (с этого времени насос рециркуляции и работает), но только ночным тарифом, готовлю к запуску еще и котел ТТ. Насос рециркуляции самый простой из серии Grundfos Up 15-14 без всяких наворотов. ХЗ какой у него ресурс вот и озадачился таймером включения отключения. Поставил китайский таймер (но еще не опробывал) регулировкой времени работы и паузы до 16 минут то и то регулируется отдельно с точностью до секунды. Вот и задал вопрос может у кого то что то подобное и стоит чтоб было бы от каких то цифр отталкиваться.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Уезжали как-то в отпуск на 2 недели летом (т.е. никто не готовил на плите и не расходовал ГВС).
    Специально не выключил рециркуляцию. Засёк цифру на счётчике до и после отпуска.
    ЗЫ. У нас ещё и 240м3 в час вентиляция принудительная тепло (пока без рекуператора) выдувает...
    Но, в целом по году 2тыср/месяц газ обходится на 225м2.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Если выделенноц мощности электричества хватает, то может, лучше теплоаккумулятор, заряжаемый по ночному тарифу сделать и от него днём топиться?
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ТА тоже есть не большой (750литров) будет запускаться в тоже время как и котел ТТ. Работать сможет и от ТТ и от ЭК. Эту зиму котельная работала без ТА, а тепло накапливали в массивном пироге ТП. Даже в холодные дни этой зимой температура менялась от включения-выключения котла 1-2 градуса. Ну на всякий случай и морозы есть и радиаторное отопление но оно скорее вспомогательное чем основное хотя сделано с запасом по теплопотерям дома т. к. довольно таки хорошие морозы у нас тоже не редкость.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно РЦ на ночь или в другое неиспользуемое время отключают.
    но экономия тут вряд ли устроит - они по 5 Ватт едят.
    и выше правильно заметили - сначала организуйте а потом думайте над автоматизацией.
    есть РЦ насосы частотники - следят за Т в ГВС. понятна логика их работы ?
  9. porogn
    porogn
    porogn
    Уфа
    Здравствуйте.
    Ни как не могу понять чего такого мне с рециркуляцией ГВС сделали. Походу чего то со схемой начудили.
    Во вложении нарисовал как она выглядит.
    Т. е. приходит ГВС поднимается по этажам труба. От нее на каждом отходит отвод на смесители.
    Пот потолком второго этажа от основной трубы через полотенчики уходит в обратку.
    Так вот, сейчас выключал ЭВН уезжая. Приехал и не включая ЭВН и насос рециркуляции решил включить воду горячую. Котел газовый греет. На первом этаже включаю смеситель (он от стояка на растоянии метра 4), умываюсь и жду когда пойдет горячая. Так вот, почему то сначала полотенчик стал горячим который на обратке и только потом до смесителя дошло. Почему так?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не правильно установлен насос.
    Нет обратного клапана.
    Перепутаны выходы ГВС и рециркуляции.
    Выбирайте. Это всё что можно предположить не видя монтажа.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ещё вариант - сначала пс, затем смеситель)
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    GRUNDFOS невероятно надёжные насосы! Надёжнее ещё ничего не придумано. В нём ротор самоцентрирующийся в магнитном поле статора, т. е. почти нет механического трения. Вы можете смело про него забыть включив однажды в сеть! Ставить китайскую приблуду на такой крутой девайс - бесполезное занятие! Потребляет он у вас всего 25Вт, экономить тоже не на чем. Так что, не нарушайте абсолютную надёжность данного узла китайской херомантией! ;)
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Хорошо
  14. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Новосибирск
    Добрый всем вечер. Подскажите, если сделать 2 контура рециркуляции, одинаковой длины, плюс минус метр-два. Будет ли это стабильно работать?
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Будет
