1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Подготовка основания (под УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 01.12.15.
  1. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, покажу Вам вот такую красивую картинку, а взамен попрошу совета.
    Эти яблоньки будут снесены. Левая, самая большая, находится в 5 метрах от пятна застройки. Должен ли я её выкорчевать или достаточно будет залить пень селитрой и удалить только корни, попадающиеся при рытье котлована?
    Должен ли я занижать дно котлована до самой глубокой ямы, оставленной от пней других яблонь (70 см, я думаю)?
    Грунт если укрупнённо: 0-40 прс, -40-90 песок, -90-120 глина, далее песок водоносный. Угв 120, сезонный -40. ГБ 1 этажэтаж 9*9.7
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    или- достаточно.
    нет.
    достаточно отработать ямы.
  3. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Новосибирск
    @al185, @Groundworkturf,
    Добрый день.
    По этой фотографии можно что-то сказать о качестве уплотнения? 30ти тонник, часть груза выгрузил. Вес 15 тонн + тонн 20 груза осталось. Не сильно глубокий след под дальним колесом? Тут слой 40-70 в 1-2 камушка (хотя по факту побольше и поразнообразнее фракция по-моему), выше 20-40 сантиметров 20. Пока не расклинивал, еще буду сыпать несколько слоев.
    Для расклинки достаточно будет последним слоем сантиметра 3 щебня 5-20 + отсев?
  4. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Новосибирск
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lolmode, Хороший результат. После расклинцовки указанными Вами слоями щебня и отсева, результат будет просто великолепный. В моем представлении, такая насыпь держит нагрузку не менее 6 кгс/см2.
  6. vwts
    vwts
    vwts
    Добрый день.
    Легкий каркасник на УШП. УГВ 70-80 см. Дренаж сделан, ливневка будет.
    Насколько критично если на твердом грунте (глина, 3МПа) под плитой останутся небольшие "мини котлованы" (например 1х1 метр) в которых теоретически после паводков может остаться вода, на 1-2 см в утрамбованной подушке в геотекстиле (30 см) и постепенно будет уходить в глину при снижении паводковых вод.
    Спасибо.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vwts, при дренаже и ливневке, не критично.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, как такое мнение:
    Краткая суть: ЭППС кладется не на всю площадь, а только под ребра. А между ребер ППС-14 для того, чтобы при усадке ребер плиты стяжка пола тоже пошла вниз немного за счет сжатия ППС. Если будет под стяжкой ЭППС, то стяжка не прожмет ЭППС и трескаться будет по стыку.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Откройте оригинальный чертёж от доросел и удивитесь.
  10. al185
    al185
    al185
    Попробуйте зайти в 1й пост и кликнуть ссылки... собсно с чего и следовало начать...
  11. FishB1
    FishB1
    FishB1
    Добрый день, подскажите, пожалуйста.
    Есть участок в СПб, на котором через несколько лет планируется стройка одноэтажного каркасного дома на УШП (площадь застройки около 90-110 кв. м).
    На месте будущей УШП (перенести в другое место нет возможности) на данный момент имеются 2 ямы: 1,2 и 1,5 метра в глубину (диаметр 2,5 и 1,5 метра соответственно). Геология не делалась, но известно, что примерно на глубине 0,8 метра начинается глина. Соответственно ямы эти уходят в глубину водоупорного слоя и в них после осадков по долгу стоит вода (а осадки у нас почти всегда, то есть ямы скорее не ямы, а водоёмы). При чем одна яма свежая, а вот возраст второй неизвестен.
    Когда дойдёт дело до стройки, то будет и геология, и проект, и адекватные (надеюсь) исполнители, но пока хочется понять не несёт ли какой-то угрозы наличие таких обводненных ям (не размокнет ли глина и нет ли других рисков)? Имеет ли смысл каким-то образом их законсервировать до стройки и как? Пока только одна мысль - накопать глины в той части участка, где не будет стройки и засыпать до уровня водоупорного слоя. Или всё же ничего страшного не произойдет, если оставить их под открытым небом ещё на пару-тройку лет?
  12. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, снова я со своими яблонями в пятне застройки.) хочу облегчить себе жизнь, спилить в этом году яблони, пни напичкать селитрой и оставить до весны. Надежда на то, что корни сгниют. При раскопке котлована тщательно выбирать всю трухлявость. Образовавшиеся ямы закрывать ГТ, засыпать щебнем, далее отсыпка как по ровному. Рабочий вариант?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пили так, что-бы остались пни по полтора метра.
    Потом подкопай корни. И машиной легко выдернишь.
    У тебя будет большой рычаг.
    П. С. раньше тоже делал неправильно. Оставлял пенек см. 20.
    и потом мучался. Один хороший человек научил делать правильно.
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Так я тоже умею. Но трудозатраты по окапыванию, подрубанию корней, выкапыванию их всех несоизмеримо больше, чем при способе с селитрой. А яблони у меня метров по 15 в высоту.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вперед! Потом доложи. :hndshk:
