F Инструментальная беседка
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 02.03.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    У меня это самый любимый шуруповерт.
    Иногда и гайки откручиваю правда.
  2. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Настоящие "широкие массы трудящихся" на форумах не то что не пишут, они даже не догадываются об их существовании, доложу я вам. Причём, когда живьём демонстрируешь работу импакта, чувствуется всплеск неподдельного интереса, у человека так сразу взгляд оживает, практическую ценность он осознаёт, да! Но, у них в голове планка - шурик дороже 2 т. р. это для присвиснутых буржуев, что с жиру бесятся. Точка.
  3. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Не знаю, откуда у Вас такая инфа, но я связан с сотнями мастеровых (и не только мастеровы), да и сам владелец 887-го Деволта и практически все имеют даже не по одному импакту. Многие берут и масляные впридачу, или 12в. Так что, добавляйте ИМХО :)
  4. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Я знаком с десятками мастеровых людей, связанных со строительством непосредственно, либо через нанимаемых ими работяг. Все они не то что не имеют, они услыхали про импакт впервые именно от меня! Да, да...
    Бензопила (!это обязательно, у мужыка должна быть бензопила!), полудохлый копеечный шур, и почему-то, лобзик (полуживой, весь в изоленте, ушатаный Фиолент) это весь "джентельменский набор".
    Я бы рад ИМХУ то добавить, рад...
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ну так одно дело - впервые услыхали, а другое дело -
  6. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Так ничего не изменилось, за прошедшие с начала агитации лет восемь. Никто из тех кого я знаю, ни одна бригада, за работой которых мне довелось наблюдать, импактов так и не заимела...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Еще болгарка на 230 мм, как правило Интерскол.
  8. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Да, точно, но это уже продвинутый гражданин, практически начинающий коллекционер инструмента. :)
  9. arkann
    arkann
    arkann
    А зачем простым людям импакт если они могут засверлитья и вогнать по самое ни хачу. Импакт больше проф чем просто четкая трещалка. Мне например звук не нра но в дерево он правильней вгонеет чем шур. Тем более вес кайф импакта начинается от 70 самореза и 3кг в час.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Может тут кто ответит?
    К вопросу выбора монтажной пилы. Сначала я буду резать уголок 50х50 для косоуров лестниц. Нужно накрошить метров 30 уголка на детали по 250 и 200 мм. под 45°. Работа не из лёгких для пилы. Потом ей будет полегче, но не обещаю:)]
    В наших магазинах, в Выборге, есть Макита 2414 NB (2000 Вт), Вихрь ОП 355-2500 и Пульсар ПО 355-2500.
    Выкладывать за пилу больше 15 тыщ. не смогу. Можно заказать на Озоне DeWalt D28730-KS (2300 Вт), в красном можно заказать Metabo CS 23-355 (2300 Вт).
    Макита устаревшая модель. 2 другие неизвестны. девольт и метаба более на слуху.
    Но на все пилы совершенно разные отзывы.
    Может будут какие нибудь мнения?
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Из монтажек 2 Макиты - 2107 FW и LC1230.
    Первая ленточка, вторая с отрезным диском (не абразив).
    У ленты дешевле расходка, но скорость реза меньше. У дисковой наоборот.
    Помимо родной станины 2107 есть столик для нее, в который встает Инкровский упор. В итоге имеем резы под любым углом.
    Если надо прямой рез - пилю на 1230.
    Но в любом случае нет искр и пережженного метала.
    Это отрезано на 1230. Никакой дополнительной обработки
    На ленточке качество такое же.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    В бюджет не влазят обе.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    За неимением денег взять диск с напайками по металлу на ручную циркулярку.
    Ставил такой на макитовскую гипоидку - песня.
  14. arkann
    arkann
    arkann
    Можно взять китайскую ленточку и довести до высокой точности реза. Ломаться там не чему, подшипники все на рынке. Пилит медленно но точно и даже скажу очень точно. Есть калибр - доволен, углы под запил только в путь. Правда требует подрегулировки если массово пилить. Для дома за глаза. Хотел монтажную докупить, передумал.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    По металлу? Самая дешевая была элмос, в бюджет попадала. Но ее нет. Сейчас от 25 только видел.
    Но согласен, ленточка по металлу в хозяйстве важнее монтажной.
