1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    нож ставить надо, зачем мучить косу.
  2. Alezzandr
    Alezzandr
    Alezzandr
    Добрый вечер, может кто поделиться информацией как поменять топливный фильтр. Коса досталась бэушная и лет ей лет примерно 5. Воздушный и свечу поменял, так же купил оригинальный топливный в фирменном магазине - отвинтил бак, но пробка на зеленом шланге, по диаметру вроде меньше чем диаметр фильтра - думал сделать по аналогии с fs55 - на ютубе видео есть, но что то не пошло.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Снять пробку бака и крючком вытащить шланг с фильтром из бака.
  4. Maxim44rus
    Maxim44rus
    Maxim44rus
    Всех приветствую! Нужна помощь специалистов! Вчера отвёз в ремонт свой 130 штиль в ремонт (пользуюсь им больше 10 лет, и всем он устраивал и нравился) и решил купить нового в магазине 131 не оказалось, продавцы мне навялили 250 якобы мощнее и тяжелее всего на 0.5 кг. Купил, приехал домой, счастливый собрал его (уже ночью) завёл... и только тогда понял что купил... начал вникать и понял что в магазине либо умолчали о разнице моторов 2т. и 4т. Расстроился... ночь не спал... не знаю что делать и прошу совета! Сдать этого 250 и заказать 131 или в практике не пожалею? Разница в цене не проблема! С этим магазином отношения хорошие и думаю пойдут мне на встречу. Надеюсь на оперативные комментарии и помощь! Спасибо!
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Начните косить И увидите, что продавцы были правы. Только не забудьте, что теперь в бак надо заливать смесь масла с бензином (на 1 л. бензина 25 гр. масла Штиль или Хускварна, точно).
  6. Maxim44rus
    Maxim44rus
    Maxim44rus
    Да и на 130 так же, просто там какой то хитрый мотор 4-mix если не ошибаюсь. Просто он работает совсем по-другому, ровнее что-ли... а на 250 и выхлоп другой и на холостых вибрация больше, а косить побоялся чтоб проблем при сдаче (мало ли) не было.
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    На 2Т обороты выше, мощность больше. мотор проще, надежность выше. Все эти миксы, инфжетокторы на мотокосах и пилах - от лукавого. Для снижения токсичности и экологии. Ео это для буржуев нормально, у них (Германия) молодой врач 4200 евро на руки, с одной зарплаты может десяток кос купить, а тут половина форума про штиль даже не мечтает, хотя бы китайку... :(
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Не соглашусь. При одинаковом объёме 4Т мощнее и экономичнее, и меньше по перепонкам бъет. У меня FS 130 с 2007 года в эксплуатации косил до 1,5 -2 он за сезон. Масло красное штилевское 20 мл на литр. Поменял воздушный и топливный фильтра. Сейчас обкашиваю грядки в огороде. А для сена взял роторную косилку для мотоблока.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Суть от этого не изменится.
    Литровая мощность двухтактного двигателя гораздо выше, чем у четырёхтактного.
    Путаете мощность с эластичностью.
  10. Island65
    Island65
    Island65
    Всем привет! Долго выбирал себе травокосилку, хотел поначалу взять хуску 143 или 541 но у нас с хусками засада, нет их в продаже только под заказ и с запчастями проблемы. Вообщем прикупил себе штиля 250го,пока апарат нравится, единственное смущает что теперь их производят в китае. Камрады подскажите как правильно сделать обкатку, продавец говорить обкатка не нужна их на заводе обкатывают.
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Добрый день форумчане. Подскажите кому не трудно что делать. штиль 250 ставлю на рога берусь руками за двигатель и он легко крутиться на штанге градусов на 15 туда сюда.
    особых правил обкатки нет, первое время траву не самую тяжелую косить, остывать почаще и масло нормальное лить
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Хомут штангу толком не удерживает, поэтому отверстие в штанге для центровочного винта постепенно разбивается тем самым винтом. Чем сильнее разбито отверстие, тем больше проворачивается штанга.
  13. Island65
    Island65
    Island65
    Понял, спасибо. Косить в полный газ? так мне продавец советовал, так ли это.
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    ну по тех нормам да косить в полный газ но многие форумчане на одну треть уменьшают от полного на слабой траве потому что при слабой траве он взлетает от полных оборотов
  15. Flomikov39
    Flomikov39
    Flomikov39
    Всем драсте. Есть fs 250 и участок 12 соток, состояние на фото. Поросль буду топором, а вот вопрос по траве чем косить ножом или леской. Сильно не пинать тока к земле потянуло.
    20200720_170705.jpg 20200720_170522.jpg 20200720_170523.jpg 20200720_170526.jpg 20200720_170527.jpg
