1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Кто что знает про краску и пропитку VERES
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Laguz, 02.05.15.
  1. Nii121092
    Nii121092
    Nii121092
    EC83C7A8-97CF-4734-874A-21A845F51582.jpeg 89735DD4-3BBF-40D3-AF39-450E058EE374.jpeg DFCF106B-A218-49F3-ACD9-C64CE09734D1.jpeg @VERES_Expert Здравствуйте! Скажите пожалуйста почему липкий слой на полу сохнет дольше суток? Пол массив лиственницы, отшлифован до 120 зерна дисковой машиной трио. Покрывали губкой, ощущение, будто масло не впитывается в дерево. Покрыли одним слоем, спустя сутки еще одним. За сутки на «отлип» не высыхает. Межслойную шлифовку не делали из-за этой липкости. Собираемся третим слоем Верес сауна воск нанести для большей износостойкости. Как быть? Ждать полного высыхания (тогда сколько еще ждать) Или не дожидаясь втирать воск третим слоем? И вопрос можно ли полировать в итоге пол войлочным диском? И надо ли при этом ждать полного высыхания или когда это лучше делать?
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Nii121092,
    1. какая температура в помещении?
    2. первый слой был липкий и покрыли на него второй слой?
    3. что за воск верес?
  3. Nii121092
    Nii121092
    Nii121092
    Добрый вечер!
    1) 22-25градусов
    2) первый слой на ощупь был не сильно липкий, только если наступить прилипаешь. Пока покрывали вторым слоем прилипали
    3) Верес сауна ойл (воск это я так выразилась, так как в составе парафиновый воск)
    п. с. Пока ждала тут ответа, нашла информацию для себя и совет, который пригодился.
    1) Второй слой высыхает за 48ч (о чем я прочла на просторах интернета, а не в инструкции, где написано «сутки»), как раз к этому времени второй слой был почти сухим.
    2) Так же нашла, что при нагревании или нахождении на солнце масло впитывается очень быстро, кто-то использует строительный фен, но у нас его нет, солнца сейчас тоже нет) мы затопили камин в помещении и когда стало очень жарко, масло и впрямь стало впитываться на глазах!
    3) Межслойная шлифовка дело очень нужное. Об этом я и так знала, но к сожалению не выполнили ее, из-за того что первый слой не досох :( (Не знала, что второй наносится только после полного высыхания первого(
    В общем оба слоя прекрасно высохли за двое суток. Покрытие получилось прочное, полуматовое. Убрали шероховатость шлифовкой 240 зерном и нанесли втиранием Финиш Верес сауна ойл. Спустя час вытерли все излишки. Ждем сутки-двое, посмотрим на результат. При вытирании излишков покрытие визуально кажется глаже, немного блестит (еще не высохло) по виду наш пол напоминает ламинат
  4. Nii121092
    Nii121092
    Nii121092
    79388E9A-7FE7-4599-AA3B-52C92AAF4879.jpeg AB70BF85-3772-475A-8EBA-638675E28692.jpeg 6DF642D1-2458-4B4B-A82B-A5AE115346BE.jpeg 7EB123B8-4411-46BC-A3FE-6A08A329531B.jpeg Это фото после нанесения Верес Сауна ойл
  5. KAMELOT24
    KAMELOT24
    KAMELOT24
    @VERES_Expert, посоветуйте чем защитить сруб бани снаружи, какими маслами и какая технология. Чем и как обработать и защитить древесину в парном помещении (стены, полки, потолок), в моечном отделении. Заранее спасибо за развернутый ответ.
  6. romezsok
    romezsok
    romezsok
    Подскажите, какой бесцветный Veres выбрать, хочу чтобы внутри дома (обшивка-имитация бруса) остался натуральный цвет дерева. Спасибо.
  7. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @romezsok, Верес Эко - цвет бесцветный
  8. KAMELOT24
    KAMELOT24
    KAMELOT24
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Белый цвет Veres Ultra Lasura у меня через 2 года посерел, даже тот, что не на солнце. Палисандр отлично держится и на солнце и в тени.
  10. Cokoji9i
    Cokoji9i
    Cokoji9i
    Вологда
    Здравствуйте, подскажите можно ли верес эко покрасить парилку, помывочную. Применима ли верес эко для наружней окраски поверх старого покрытия (биотекс бесцветный был нанесён 2 года назад)
  11. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Эксперт подскажите можно verse base на брус сырой наносить? Только из свежего леса срубили баню, весна шел снег и дожди. Влажность высокая как померить не знаю.
  12. myjik90
    myjik90
    myjik90
    Подскажите для ванной комнаты (стены и потолки) какие составы использовать интересует именно в первую очередь защита от влаги ?
  13. kucher116
    kucher116
    kucher116
    Череповец
    @VERES_Expert, Здравствуйте! Дом новый бревенчатый пять лет назад был покрыт грунтовкой Dufa, затем пропиткой той же фирмы. Сейчас собираюсь снова покрывать пропиткой Veres, грунтовать снова нужно или уже нет?
  14. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Если будет полная шлифовка, то покрывать грунтом нужно
  15. kucher116
    kucher116
    kucher116
    Череповец
    @Ren, Спасибо! Шлифовать снова не буду, в 15 году больше месяца на это ушло! Сейчас просто хочу обновить... 052.jpg
