Конструкция деревянных межэтажных перекрытий по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yan, 15.01.08.
Метки:
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну, собственно вот:
  2. Avt25
    Avt25
    Avt25
    Есть кирпичная дачка, размер 4*7, далее сделалимансарду, которую со временем утеплю. В этом году там просто каркас из досок и профнастил.
    Вопрос по пол второго этажа, он же потолок первого.
    На стены положили доски 150*50. Как сделать потолок. ?
    поскольку второй этаж будет со временем утеплен, то я так понимаю нет необходимости делать пароизоляцию и утеплять потолок. Планирую прибить на балки снизу пароизоляционную пленку Экзопан В (он уже куплен с избытком, так получилось) потом без контробрешетки сразу подшить дюймовкой. А по доскам уже обшить панелями мдф или пластиковыми, пока не определился.
    Пленку прибью для того что б с потолка не сыпалось. Сам потолок заполнить или минватой для звукоизоляции или керамзитом. Что лучше? Затем пол второго. этажа прям без пленок по балкам застелить половой доской 30мм.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Avt25, пролёт 4 м это вотчина доски 50x250.
  4. Avt25
    Avt25
    Avt25
    там положили двойные доски - получилось 100*150
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Avt25,
    100x150 => 2_813 у. е.
    50x250 => 6_510 у. е.
    Хоть накат сделайте - высоты 150 не достаточно от слова совсем. Даже 200 по честному не достаточно.
  6. Avt25
    Avt25
    Avt25
    поясните что такое накат? что именно надо сделать?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Avt25, "накат" это установленные вплотную доски.
    А сделать - или купить доску надлежащего сечения и сделать как положено, или стойко терпеть полученный результат.
  8. Avt25
    Avt25
    Avt25
    а что не так с этим результатом?
    вы можете не цедить по паре слов, а как то подробнее объяснить для чайника... ну право слово вроде и не прошел мимо а что то написал но такое осчусчение что из под палки что ли...
    Балки из доски 150*50 сдвоенные парно то есть сечение 150*100 мало? почему? будет ходить потолок или недостаточная высота для утепления/шумоизоляции?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Avt25, уже сказал. Пролёт межэтажного перекрытия 4 м требует использования доски 50x250. Как крайний случай и с неадекватным результатом можно использовать доску 50x200 с шагом 300 мм по осям и применением всех необходимых конструктивных решений, как то обрешетка снизу, распорки между, OSB/ФСФ по балкам.
  10. Avt25
    Avt25
    Avt25
    Ладнл, с толщиной балок подумаю, мож и правда проложу рядом с существующими 200 ку. а по пирогу что скажете?
    Я хотел снизу балок пристеплерить изоспан В (ну просто есть он у меня цже) затем без вентзазора прям по нему доску дюймовку сплошником, а по ней стеновые панели мдф типа таких https://krasnodar.leroymerlin.ru/catalogue/paneli-mdf/
    сверху засыпать керамзит или купить звукоизоляцию https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-knauf-akustiknauf-50-mm-18482159/ и по верх просто положить половую доску типа https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/doska-pola-hvoya-36x146x3000-mm-sort-optima-82410288/
  11. merkl
    merkl
    merkl
    Чехов
    Доброй ночи!
    нужен совет.
    Сруб 2 этажный, фундамент ленточный, продухи есть. бываем наездами. 1 этаж сауна, мойка поддон, комната отдыха. срок эксплуатации 12 лет. строили без присмотра..так как коммандировки. вскрыл на днях полы цокольно этажа. все балки гнилые, черновая гнилая. пирог был от земли - черноваяс зазорами дюймовка, пергамин, урса, пергамин, зазор, чистовая доска. по бокам чистовой зазоры. Сейчас планирую сделать - от земли. - пароизоляция по лагам, далее черновая с зазорами, далее минвата, паропроницаемая пленка (ветро), зазор. чистовой пол - доска Правильно или ошибаюсь? Понимаю, если дом не топить постоянно, то все балловство.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы утеплил полы ЭППС-ом. Ещё, видимо, продухов недостаточно.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Пароизоляция со стороны активного пара. Если с земли больше парит, то так. Если тепло со стороны помещения, то наоборот - ПИ от дома, а вывод пара к земле через паропроницаемую
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А как балки деревянные? Сверху них уложить без щелей?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полы?
