1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    УШП-9 там...
    Дамы и Господа! Леди и Джентльмены! Товарищи и ...Товарищи!
    Еще раз напоминаем, что Тема создана и развивается при активном участии Владимира "Владимир Таллин". Он не строитель, он простой советский милиционер, на пенсии. Тем более он не автор и разработчик конструкции. Он просто живет в доме, построенном на столь "необычном" (для нас) фундаменте.
    Прочитать тему сначала стоит лишь для того, чтобы понять, каких трудов стоило ему объяснить преимущества данной конструкции. Недостатки УШП здесь тоже обсуждались и будут обсуждаться.
    Тема эта предназначена для тех, кто построил, строит или планирует строить такую плиту.
    • Если, изучив результаты модерированной годовой дискуссии, Вы все таки не чувствуете в себе сил, или в чем-то сомневаетесь, то советую все таки зарегистрироваться на форуме и задать вопрос ПО ТЕМЕ здесь.
    • Если Вы не знаете, можно ли использовать этот фундамент при строительстве Вашего дома, то советую Вам все-таки прочитать Тему еще раз. И еще три раза, если с первого не все понятно.
    • Если всё равно слишком сложно, то думаю, все-таки стоит пригласить Строителей. Как минимум одного Инженера-Строителя, а не тех чумазых ребят, которых в прошлом году выгнал Ваш сосед.
    • Если Инженер-Строитель скажет Вам, что этот фундамент использовать в Вашем проекте нельзя, значит нельзя. Если инженер хороший, а фундамент такой хочется, то легче поменять проект, чем инженера.
    Модифицированные конструкции утепленного фундамента, т.н. финский фундамент, фундаментная плита dow, следует все-таки обсуждать в отдельных темах. Здесь останется только цельная опалубка из пенополистирола с заливкой бетоном.
    Хотелось бы наконец видеть здесь, помимо застройщиков - конструкторов, архитекторов, производителей ПСБ, поставщиков ЭППС и всяких необходимых штучек, столь ценимых знатоками. Манагеров, правда, на форумах везде не любят, но и продавцы бывают разные.
    Очень нужны отзывы от тех, кто уже построил свой дом. Плюсы, так сказать и минусы данной конструкции.
    Очень хочется видеть новый FAQ по теме. (Я ее конечно знаю наизусть, и многие сообщения могу найти через поиск форума по ключевым фразам, но есть и те, кто просто читает, потому что им это НУЖНО). Откройте интересный пост в новом окне. Скопируйте ссылку в свой список. Когда соберете достойную на Ваш взгляд подборку, не стесняйтесь - выкладывайте сюда. Это гораздо интереснее, чем читать одни и те же вопросы со страницы на страницу.
    Начинается активный строительный сезон 2011 года. Новые цены на материалы. Новые цены на энергоносители. Новые цены на землю и новые ценности касательно образа Вашего дома. Надеюсь, что Утепленная Шведская Плита (schwedenplatte), получит здесь свое дальнейшее развитие.
    :hello:
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Такой кусок как на фото - вообще один. А шелушение было еще осенью, тогда все лопатой сгребли. По весне в "глубоких" местах плиты стояла вода, когда высохло, кое-где отбилась корка около 5 мм. В одном месте бетон смыло так, что выступил наполнитель - гранитный щебень, пятак примено 20х30 см. Это там, где фундамент от снега очистил, и там периодически весной была то вода, то лед. Рядом с коллектором кстати, там осенью немного теплоносителя рядом разлили.
    Вообще, мне кажется что это пагубное воздействие замерзающей воды: днем оттаяла, затекла в щелку маленькую, ночью замерзла - трещина увеличилась. В целом бетону ущерба никакого пока, но вторую зиму так зимовать не стОит, пора под крышу.
  3. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    2 GER
    Спасибо большое. А не могли бы Вы сообщить (если помните и знаете) примерный размер и этажность коробки.
  4. Bersky
    Bersky
    Bersky
    99% так и есть.
    99,5% даю на то, что при заливке работнички добавили воды. Верхний слой резко понизил марку и морозостойкость.
  5. Astro
    Astro
    Astro
    Новосибирск
    Подскажите , достаточно ли ребер 50 шириной и 20 глубиной для дома 10 х 10 из ГБ в полтора этажа , и нужно ли делать ребра под внутренними ненесущими стенами , толщиной 10 см из ГБ.
  6. baus
    baus
    baus
    1. Достаточно
    2. Не нужно
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Работники воды не добавляли, я лично встречал миксеры, и сам ходил со шлангом бетоннасоса, заливал плиту. :) К концу заливки дождь ливанул!
  8. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Всем ответившим огромное спасибо.
    Оставшаяся в УШП-9 тема по прикрепленному проекту УШП
    post#979
    Итак, основные недостатки
    Kam711
    1) кирпичная облицовка на УШП - либо слабая опора, либо мостик холода, либо как я понимаю, под утеплитель со стены вода просачиваться будет.
    Вариант однородной стены без утеплителя имеет свои недостатки - это один сплошной мостик холода :), пирог стены хотелось бы с утеплителем (минвата - т.к. газобетон).
    Есть какой-то вариант облицовки, кроме кирпича поверх минваты - вентилируемый фасад, сайдинг ?
    2) Фигурное выгребание песка под ребра возможно только в песке, но не в щебне - ОК
    3) ПБС в топку - только ЭППС ибо ПБС боится влаги - жаба против, но смысл ясен - ОК
    Vit555
    1) высота ребер 40 см - проверить расчеты - ОК (надо проверить не просядет ли ЭППС под такими ребрами)
    2) а какую облицовку Вы себе сделали? Или тоже без утеплителя?
    3) Д16 арматура может не успеть за работой бетона? В смысле температурное расширение-сжатие?
    Еще раз большое спасибо!
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Немного не так.
    1. ЭППС не просядет, Вы же сами написали вам хочется повыше - хозяин барин, просто перерасход бетона (ИМХО);
    2. Без утеплителя, полметра тёплой керамики считаю достаточным, если жаба не задавит и будет лишний кэш облицую имитацией камня (но до этого ещё нужно дожить);
    3. нет не температурное. Этож классика бетон хорош на сжатие, а арматура на растяжение, может так случится что когда бетон начнёт трещать арматура ещё не начнёт работать, но тут нужно понимание грамотного инженера владеющего сопроматом, они это точно учат в университетах и знают какая арматура где достаточна.
  10. Astro
    Astro
    Astro
    Новосибирск
    to baus
    Спасибо за ответ , просто некоторые закоснелые "архитекторы - проектировщики" пытаются внушить сомнения.
  11. baus
    baus
    baus
    1) Не ПБС, а ПСБ
    2) Не боится он влаги
    3) Жаба не против, потому что стоит он дешевле чем ЭППС
    4) "в топку" не надо, при горении выделяется стирол
    5) Качество ПСБ, выпускаемого известными на сегодня российскими производителями, по характеристике "Плотность на сжатие", не соответствует требуемой.
    6) Хорошо когда сделанные Вами таким образом выводы и в дальнейшем будут совпадать с правильными;)
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уверены, что ПСБ не боится влаги? А как же потеря его теплоизоляционных свойств при намокании?? Как же его повышеное влагопоглащение по сравнению с ЭППС? :faq:
  13. baus
    baus
    baus
    Давайте здесь обсуждать только реальные цифры и факты, а не то, что сорока на хвосте принесла.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот тема Владимира, дом на УШП. https://www.forumhouse.ru/threads/60813/
  15. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    еще вопрос про кротов. Уже баян с бородой, конечно, но ЭППС кроты не грызут. А ПСБ?
    И по нагрузке не совсем понял - разве ПСБ-35 не годится в качестве EPS с картинок УШП под основной площадью плиты? (ЭППС = XPS).
    Отмостку из ЭППС или ПСБ нужно сверху грунта чем-нибудь укреплять (асфальт, плитка) ?
    Спасибо.
    В общем, все решаемо, остается только проблема опоры облицовочного кирпича на край плиты.
    Либо замена облицовочного кирпича на другой вариант облицовки, подходящий к стене Газобетон+минвата.
    Какие вентилируемые фасады кроме сайдинга годятся? Сайдинг уж больно бюджетно смотрится.
