Бензокоса Echo 2305 SI. Эксплуатация и вопросы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Tatimo, 04.06.16.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие дополнительные насадки можно установить на этот триммер?
    Хотелось бы культиватор типа этого, но там говорят про 25 кубиков...
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нашел ECHO SRAC-2000
    Но цена за гранью понимания...
    Более 9000 руб:no:
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Никакие, только нож и леска
    Бесполезная насадка
  4. Max II
    Max II
    Max II
    Новосибирск
    Сегодня стал счастливым обладателем этого девайся. В выхи испытаю. До этого был MTD 'электрический. Поздравления принимаются :|:
  5. Max II
    Max II
    Max II
    Новосибирск
    Прошел почти год с момента покупки, аппарат - огонь! Вчера после зимней спячки завелся с пол тычка, и на старом бензе честно скосил всю траву на участке. Рекомендую. :super:
  6. VitMosin
    VitMosin
    VitMosin
    Калуга
    А хорошо ли использовать старый бенз?
    И ещё вопрос. Чем можно смазать редуктор? И как часто это надо делать?
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Плохо, - чревато серьёзными последствиями.
    Смазка для редукторов.
    Прочитайте инструкцию по эксплуатации.
  8. clyde
    clyde
    clyde
    Красное
    Подскажите на этой косе болт редуктора чем–то кантрится? Что–то он у меня проворачиваться стал.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нарежьте резьбу на диаметр больше, под соответствующий болт.
    Либо используйте более длинный болт, фиксируя его с обратной стороны гайкой с пластиковой контршайбой.
  10. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Я вот тоже после зимы завелся на старом бензине. Завелась легко, покосил. Потом начались проблемы: при нагреве, начали плавать обороты, и глохнет. Но потом спокойно заводится, под нагрузкой на повышенных опять глохнет. Решил, что проблема с топливным фильтром, заменил на новый - также глохнет. Потом подумал на сапун, открыл его, вроде чистый. Теперь заводится и сразу глохнет. Сосед предположил, что в глушаке забита сетка металлическая гарью, как до него добраться.
  11. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Проверьте сначала воздушный фильтр, у меня он весь в масле был. После замены все стало норм.
    Обратил внимание что если косить жиденькую траву не на полных оборотах то на воздушном фильтре тоже появляется масляный налет.
  12. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Проверял, последний раз мыл его смесью рабочей, может в этом причина, не было под рукой чистого бензина)
  13. Valo12
    Valo12
    Valo12
    Здравствуйте. После вытягивания шнурка стартера триммер молчит секунд от 5 до 10 секунд, потом дёргается. И что бы завести нужно минут 5 помучиться. В какую сторону смотреть для решения проблемы?
  14. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Либо не корректно описали проблему, либо не прочитали инструкцию. У вас, система облегченного старта, первый раз вытягивая шнур стартера вы взводите пружину, второй раз - срабатывает взведенная пружина. Два движения рукой подряд
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Работать на старом бензине нельзя.
    Поршневую могли приговорить. Или как, минимум, кольца залегли.
    Когда забивается сетка, триммер перестает разгоняться. На заводку и работу на холостом ходу не влияет, пока не забьется намертво.
