Установка в колодец из ж/б колец пластикового стакана (вставки)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Rose-a-Lee, 26.04.11.
  1. Rose-a-Lee
    Rose-a-Lee
    Rose-a-Lee
    Добрый день!
    Я - новичек и на форуме, и в вопросах обустройства дачного дома, поэтому очень нужен совет опытных людей :)
    У нас небольшой дом на семью из 4-х человек, проживание по выходным и праздникам, но круглогодичное. Чтобы сделать экономный вариант септика, решили сделать два колодца по 3 кольца - с дном и без дна. В один - герметичный - сливать только черные стоки от 1 унитаза в доме и периодически откачивать, в другой - без дна - воду из 2-х раковин и душа, чтобы потихоньку сама уходила в почву (суглинок). В конце зимы выкопали два колодца на 3 ж/б кольца, оба без дна. В середине апреля поднялась вода в обоих колодцах и так и стоит до сих пор. Видимо, без откачки сама не уйдет. Думаем что делать, с возможно меньшими затратами.
    Задача №1 - все-таки добиться изолированной емкости под черный сток. Насколько я понимаю, изолировать септик из колец, чтобы его не заливало водой весной - очень проблематично. Я нашла в Интернете, что в такой колодец можно установить специальную пластиковую емкость (на одних сайтах она называется стаканом, на других - гильзой, по сути это просто накопительный бак, который по размерам влезает в обычный колодец на 3, например, кольца). Этот стакан немного уже, чем сам колодец, его ставят на бетонное основание и по кругу расстояние между этой емкостью и стенкой колодца также бетонируют. К сожалению, найти более подробную информацию о такой технологии мне не удалось.
    Подскажите, может, у кого-нибудь есть опыт установки такого бака в колодец? Как он себя ведет - не всплывает ли? Как его правильно поставить? Стоит ли вообще это делать?
    Задача №2: Что делать с колодцем под серый сток, чтобы вода из него пусть не быстро, но все-таки уходила?
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Укажите насколько поднялась вода.
    Нет ли информации о наличии песчаного слоя на нижележащих пластах (возможно у вас или у соседей рядом колодец и известны параметры грунтов ниже).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Общался с производителем таких вставок. По рынку порядок цен 4-5 тыр за метр такой вставки. Места между кольцом и вставкой по минимуму. Некоторые прикручивают к кольцам саморезами (насквозь). Если это через резиновые прокладки делать течь не должно.
    Правильно (сообразно Вашим грунтам и УГВ) организовать почвенную фильтрацию.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Толщина стенок пластикового стакана должна быть не менее 8 мм если предложат меньше, то это туфта-стоять не будет (мы их первыми разработали и применили).
    Саморезами с резинками не пойдет стоять не будет (проходили-течет)
    А вообще овчинка выделки не стоит (если толщина стенок меньше 8 мм то сомнет, если стенки делать из 8 мм, а дно из 10 мм обязательно с оребрением то очень дорого) проще купить готовый например 2 х кубовый накопитель (обойдется дешевле-просчитано)
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А какой масштаб цен на подобное?
  6. Rose-a-Lee
    Rose-a-Lee
    Rose-a-Lee
    Нам предлагают тощину стенок 250 мм.
    Про накопитель думали, но получается дорого: 2 куба маловато, 3 - минимум 26 тыс сам бак + доставка + установка еще 30 тыс. И еще снова перекапывать пол участка :(
    Вода стоит до самого верха 3 кольца. Еще в 30 м мы рыли обычный водяной колодец, тоже зимой. Получилось 13 колец, там вода уже опустилась. Где начинается песок - судить сложно. Вынутый грунт везде однородный, вроде бы, а тех, кто копал, теперь не спросишь.
    В двух фирмах - 15 тыс за 1 м длины (дорого), вчера нашли контору, которая обязуется бак изготовить за 6 тыс.р. и еще за 1.5 доставить.
    В который раз убеждаюсь, что в Санкт-Петербурге все технологии появляются быстрее и цены ниже. Мы каркасный дом делали на винтовых сваях. В Москве такая технология де факто только 3-й год существует, а в СПб уже лет 7, как говорят сами производители. :)
    Как точно крепить, кроме цемента, пока еще не думали.
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Я рассуждаю по аналогии с собственной ситуацией.
    Мне врыли под септик два колодца, один 3 кольца другой 5 колец.
    Кольца по 80 см высотой, то есть глубина первого 2.4 м а второго 4 м. .
    В первом по весне вода стоит, во втором сухо.
    Что если попробовать, когда вода спадет или будет откачана, пробурить садовым буром в колодце под фильтрацию, залить воды и понаблюдать уходит или нет. Если счастье есть ( вода уходит) углубить колодец ремонтными кольцами. Садовые буры есть с насадками разных диаметров и наращиваемые до 2х метров. Судя по тому, что у вас достаточно глубокий колодец и уровень воды в нем спал то вполне вероятно, что этот вариант получится.
    Еще дополнительный вопрос, а насколько поднималась вода в колодце водоснабжения?
  8. Миша81
    Миша81
    Миша81
    Добрый день !
    Есть такая компания ПК Экосистемы в Питере они делают пластиковые кольца для колодцев из полиэтиленовой спиральновитой трубы с двойной стенкой, толщина стенки 25 мм. Кольца идеально подходят для вставки внутрь колодца так же могут приварить герметичное дно к кольцу получается "стакан" Я у них покупал кольца для реставрации старого колодца мне понравилось.
    Стоимость 1м. п. 3 т. руб.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Что это за труба такая бесплатная? Или это компания такая- благотворительная?
    Метр спирально витой трубы диаметром 900 мм на заводе изготовителе стоит около 4500 руб.
  10. johnynaid
    johnynaid
    johnynaid
    У Экосистемы на сайте прайс именно такой.
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Спасибо за подсказку) весной собирался решать проблему с септиком.
    Скажите, пожалуйста, вставка складывается для транспортировки и потом раздвигается?
    Можно ли заказать там установки патрубков?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт что проблема протечек решится на самом деле. Если вода травит через стыки, то вставка не перекроет этот приток.
  13. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Это понятно, но забетонирую пространство между кольцом и стенками...
    Главное чтобы изнутри не вытекало)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я к тому что не просто все - не воткнул вставку и все нормально)
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Понятно это)
    Просто пучинистые наши грунты не успокоятся пока не оторвут кольца каждую весну)
    Пусть даже вода проникнет скозь бетонные кольца, главное отходами не заразить землю.
    А питьевой колодец я сделал из 5 метровой жби трубы, пусть попробует грунт порвать)
