Обслуживание компрессора теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 16.06.20.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Убедитесь в наличии циркуляции в контуре конденсатора. Компрессор работает слишком короткое время, чтобы делать какие-то выводы.
    Сами видели? Чем промывал?
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Водой промывал контура и в канализацию
    Сам не видел
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подайте воду из крана в контур конденсатора. Выход шлангом в раковину/унитаз. Важно видеть проток и щупать рукой его температуру
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вы имеете ввиду контур рассола? У меня так и сделано сейчас, просто компрессор вырубается через 10-15 секунд.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, второй контур
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Он у меня под давлением, циркуль работает, в радиаторах чувствуется циркуляция
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Можно, посмотреть модель компрессора, узнать ее номинальный ток и сравнить с фактическим.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если тепла на выходе конденсатора нет, вероятно забит теплообменник или воздушная пробка
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Слишком быстро выключается, точно по высокому давлению? Шредеры есть? Шупайте трубки фреоновые до и после компрессора, испарителя, конденсатора, трв и пишите примерные температуры
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Значит грязный конденсатор, да и чего там думать? если из него водой вымывался шлак!
    Его нужно мыть бустером с щавельной, лимонной, ортофосфроной кислотами...
    То товарищ Вам его только сполоснул, но не промыл.
    В отоплении бывает такая жаббба... Что новый ПТО ляжет мертвым сразу.
    Самое интересное как эта дрянь пролетает через косой фильтр. Фильтр чистый, в гребенках ТП лежит такой мусор...
    Второй раз вымываю с переодичностью год. Скоро хваленым двум радиаторам KERMI будет кирдык.
    Температур высоких не нада, ржавчина из СО хорошо ровным слоем ложиться в гребнях ПТО.
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    лампа на это указывает
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Вообщем я понял куда копать, напроверить внутренний разбор
  14. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем огромное спасибо! Насос запустился, причина как оказалась в том, что кто мне делал обвязки перепутал подачу и обработку. На самом деле перевод инструкции кривой.
    А т. к. у меня стоит 2 котла, то обратный клапан не давал проходить потоку.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Защита ТН по высокому проверенна...
