Мембрана Delta Vent N
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Хорхий, 23.07.16.
  1. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Разрыв мембраны нужно делать по всей длине хребта или какое-то определённое расстояние снизу?
  2. pinga
    pinga
    pinga
    Здравствуйте. Насколько сухой должна быть обрешетка (доска 25*100) для укладки мембраны. Под обрешеткой вент зазор 50мм. С этими дождями не успеваю ничего...
  3. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Влажность обрешётки не имеет значения для монтажа мембраны. Если обрешётка обрабатывается антисептиком, то она должна просохнуть, чтобы химия не вымывалась дождём и не попадала на мембрану. Если нет времени или возможности просушить пиломатериал - применяйте укрывные плёнки
  4. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    В таком случае делайте сплошную вентиляцию через хребты и конёк, либо монтируйте на хребтах дополнительные вентиляционные элементы - см. приложение
  5. pinga
    pinga
    pinga
    Мембрана будет монтироваться на обрешётку. Сверху кровельная шашка. Вентиляция будет по всей длине конька. Вчера попробовал распилить доску, что лежала на земле на проставках, при тех же условиях что доска на крыше. Доска была сухая. Думаю суток без дождя, с ветерком и солнцем будет достаточно чтобы просохла
  6. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Здравствуйте.
    Насколько критично если в части кровли Delta Vent N будет лежать вплотную на утеплителе, а в части будет некий вентзазор до утеплителя? К сожалению стропильная система неровная и в процессе выравнивания ширина стропил будет плавать. Толщину утелителя хотелось бы оставить запланированную (200 мм). Т. е. не заполнять утеплителем нарощенные участки.
    Допустимо ли это или мембрана должна обязательно лежать на утеплителе и все пустоты должны быть заполнены?
    Угол кровли 45, покрытие - битумная черепица.
  7. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Надо монтировать утеплитель вплотную к мембране, поэтому добавьте, например, нижний слой 50 мм стеклянной ваты - она легко поджимается. Если же остаётся зазор между мембраной и утеплителем, то он д. б. вентилируемым на всей поверхности, его высота д. б. ок. 50 мм, на коньке необходимо прорезать мембрану 100 мм для выхода воздуха.
    Поэтому лучше использовать первый вариант.
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Понятно. Ок, спасибо.
  9. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Здравствуйте.
    Если при монтаже в мембране Delta Vent N образовались небольшие проколы/прорывы. то чем их можно закрыть? Подойдет ли Delta Multi band? Или только замена всего куска полотна?
    Внешняя поверхность мембраны шероховатая, а подложка под мембраной пружинящая (вата), поэтому есть некотороые сомнения в прилипании ленты. Покупать ленту, чтобы просто провести эксперимент - несколько накладно.
  10. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Добрый день, для ремонта проколов используйте Мультибанд. Он схватится намертво через 1-2 дня, если мембрана будет сухой.
  11. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Спасибо. Уже отремонтировал. Мультибендом.
  12. Serg_avdeY
    Serg_avdeY
    Serg_avdeY
    Добрый день!
    Подскажите на сколько времени можно оставить Delta Vent N без кровельного материала сверху? и без утеплителя снизу?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Без утеплителя снизу можно оставить навсегда, а вот от УФ закрывать нужно сразу, т. к. любое воздействие УФ приводит к деградации материала. И, чем дольше будет воздействие, тем больше сократиться срок службы материала.
  14. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Для сохранения длительного срока службы плёнки следует монтировать кровельное покрытие не позже 2 месяцев. Если по каким-либо причинам этот срок не соблюдается, надо поверх плёнки уложить временное защитное покрытие - баннер/тент/укрывную плёнку.
    С внутренней стороны плёнка может быть повреждена отражённым УФ-излучением через открытые оконные проёмы. То же касается не подшитых свесов. Такое повреждение может произойти за очень длительное время, но мы рекомендуем при "замораживании" стройки затянуть оконные проёмы и закрыть чёрной плёнкой или другим подходящим материалов мембрану на свесах.
    Если вы заранее знаете, что стройка может затянуться - используйте DELTA-FOXX или DELTA-PENTAXX.
  15. forumist
    forumist
    forumist
    Всем привет!
    Имеется пирог фальцевой кровли:
    Стропилка, мембрана delta vent, контробрешетка через уплотнительную ленту, обрешетка, сами картинки.
    Кровля под железом две недели. Окон нет.
    Обнаружил влажные пятна на мембране с северной стороны дома.
    С южной не одного не нашёл, возможно совпадение.
    В чём может быть причина и что с этим делать?
