Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот за этот момент огромное спасибо. Не знал, что бывает встроенный. Это большой плюс.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Видео попалось. Прям ответ на ваш вопрос.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вы лист фанеры или ДСП в натуральном виде и базовых заводских размерах видели?... Пробовали поднять, поворочать?... То что Вы посчитали "ответом"... работа с каким-то обрезком мебельного магазинного щита... размером не больше размеров стола пилы, весом в 1 кг, ну в два... Смешной Вы какой-то... форматник имеете... ,а каких размеров лист ДСП - не в курсе...
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Около 10 лет я на таком работал. Боковые расширители в конце концов выкинул, оставил только продольный. Но выставить его так и не удалось.
    Тоже рассматривал их в качестве варианта покупки. По Джету уж очень много негативных отзывов. По Риоби меньше, а выбрал родного брата. Только цвет другой. :)
    На моём Блэке тоже встроенный. Процентов 80 идёт в мешок. Остается после работы со станка смахнуть и под ним немного подмести.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Radiofox, @Боцман1955, @ноябрь, Хочу вас еще раз поблагодарить за помощь в поиске информации. Понимание ситуации в данном ценовом сегменте появилось. Остался выбор от чего отказаться. От лишних 300 Вт мощности у Риоби, продольного расширителя у Макиты, или стружкоудаления у Блекдекера и Корвета. Пока склоняюсь к Корвету. Ребята из Воронежа всегда помогали консультациями и запчастями. В общем, есть пища для размышления.
    Модератору, спасибо за коррекцию потока флуда.
    П. С. Отписываться о выборе и покупке, наверное, не стоит?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у него сейчас есть акция. - 3000 в июне. на сайте энкор24.ру 16300 будет стоить. Промокод " ИЮНЬ2020" вводится в корзине.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Это почему же не стоит, очень даже стоит! Лично я считаю эту информацию крайне интересной - в каким конкретном станке (модель, комплектация), какого производителя совместились все Ваши пожелания, включая бюджет. :hndshk:
  8. Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    Доброго времени, уважаемые форумчане. Ищу стационарную дисковую пилу для плотницких работ (летняя кухня и прочие беседки/перголы) и не сложной столярки (цветочницы для улицы, стеллажи в гараж и т. п.). Выбираю между зубром зпдс-255-1600с и райоби rts 1800 g. Подскажите, к чему склониться?
    ЗЫ: понимаю, что на свете существует много другого хорошего инструмента) выбираю из того что есть в городе (Улан-Удэ) в данной ценовой категории (заказывать китайцев в инете не рискну).
    ЗЗЫ: нужен еще фуговальный и рейсмус. Что скажете о зубр срф-254-1600с? Или лучше взять отдельно рубанок (какой-нить интерскол) и рейсмус кратон wmt-318?
  9. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    После изготовления самодельной циркулярки из листа ламинированной фанеры и ручной пилы, не смотря на удовлетворительные как качество реза (докупал смт диск для раскроя фанеры) так и относительно неплохую точность, душа желает чугун с заводскими пазами, асинхронный тихий движок, большую жесткость конструкции, так как приходиться регулярно подстраивать как параллель так и прямой угол диска, не смотря на замену в паркетке всех втулок, так же начало появляться биение по диску.
    Исходя из вышесказанного, а также ограниченности бюджета и проживания не в Москве определил дя себя варианты для покупки (циркулярка нужна изготовления домашней и садовой мебели для себя и родичей):
    1. корвет 13м, белмаш 250 и еже с ними в пределах 55-65 к р.
    2. бу советский станок Ц6-2 380в 4квт с кареткой цена в зависимости от состояния от 25 до 80
    Если откинуть все очевидные минусы большого советского станка - вес, габариты, возможные сложности с электрикой и тд., которые вторичны, хотелось бы узнать насколько тяжело будет добиться чистого реза без сколов, точности реза да и удобности в работе в целом, подходит ли данный агрегат для домашнего использования, место куда поставить и подключить есть, знакомые электрики и токаря имеются.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то не стыкуется со следющей фразой
    Или же имелись в виду станки китайского производства в их оригинальном виде? :faq:
    До того, как по запросам отечественных продавцов было произведено ухудшение конструкции станков и качества использованных там комплектующих.
    Обсуждаются в теме "Фуговальный станок. Выбор, эксплуатация, техобслуживание, модернизация".
    "Рейсмусный станок".
    Есть ещё тема с обсуждением комбинированных станков "Фуговально-рейсмусовый станок", но они скорее уж временные варианты, например, когда в мастерской не помещаются два отдельных станка, фуганок и рейсмус, а работать нужно не дожидаясь пока появится возможность обзавестись более просторной мастерской. Хотя и в таких случаях умудряются выходить из создавшейся ситуации при помощи мобильных баз для станков. Когда тот станок, что используется в данный момент выкатывается в рабочее положение, а остальные в это время находятся "на хранении" вдоль стен.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вес станка и размеры его рабочего стола это не совсем минусы. Даже скорее плюсы. Меньше будет уровень вибрации при работе, удобнее распиливать заготовки большой длины из-за увеличенной площади их опоры на стол.
    Вот с электричеством будет явный перерасход. Для указанных Вами видов работ хватило бы и движка на 2,2 кВт. Так что это ещё один критерий для выбора б/у станка, главное идеальное состояние собственно его пильной части (механики), сам движок вторичен, даже если он сгоревший, то сразу вместо него можно установить новый меньшей мощности.
    Это уже будет зависеть от используемых дисков, установленного бокового упора, а также степени "убитости" механических узлов станка.
  12. Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    1. на форуме часто советуют расширить выбор за счет предложений интернет-магазинов. я сказал о том, что не готов к этому, выбираю только из того, что есть в магазинах города Улан-Удэ в наличии. что не стыкуется?
    2. я указал модели, из которых выбираю. очень рассчитываю на конкретные советы знатоков.
    3. спасибо за внимание к моим вопросам!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Инструменты, выпускаемые под брендами Зубр и Ryobi, выпускаются в "солнечном" Китае.
    Противопоставлять их остальной продукции китайского машиностроения, руководствуясь только географическим критерием - местом производства, по меньшей мере смешно. Особенно в отношении Зубра.
    Пока что владельцы именно этих моделей на форуме не отметились. Возможно, что Вы станете первым.
  14. Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    Alexzavadskix
    Где вы увидели противопоставление в моем тексте?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Риоби есть у пары человек. Вроде довольны.
