1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы все знаете?
    откуда статистика?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня 1 м планируется:)
    Надежнее щебень, но решать вам.
    Ростверк и есть монолитный пояс. Если не сложно, выложите план ростверка. Подозреваю, там довольно жеская коробочка. Собрал в один файл, все что нашел по моему решению.
    Нужно считать. Ну и не мне считать ваши деньги;)Хуже точно не будет.
  3. profan1
    profan1
    profan1
    здравствуйте! Groundworkturf, посоветуйте в варианте с ж/б плитой:
    также снять торф до УГВ, застелить геотекстиль, отсыпать песком и щебнем? УГВ 20-40 см от поверхности, слой торфа под пятном застройки от 0,5 до 1,5 метра. Под торфом злая глина - не воткнуть лом и воду не пропускает
  4. Akromak
    Akromak
    Akromak
    вопрос не понял. Я написал что вариант с деревом в воде это ненадежно, да и Вы пишите что будет гнить.
    никакой статистики. задача стоить постройки дома на не одно поколение, поэтому вариант "на мой век" не интересует. Иначе можно вкрутить какие нибудь сваи и забыть.
  5. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @Dgar33, провязка фундамента я думаю довольно надежная. во вложении
  6. Akromak
    Akromak
    Akromak
    у меня угв сейчас примерно 30см, подтопление участка это верховодка из за осадков. Я так понимаю мы как минимум может убрать верховодку, а временным дренажом понизить угв? у меня от дома в 50м большое озеро понимаю что его не перекачать, но возможно ли временное понижение угв мощными насосами на время выполнения работ?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Любая насыпь на слабо несущих грунтах далеко не вечна без мер направленных на защиту этой насыпи от расползания/вымывания ...
    Все изобретено до нас и эффективно применяется там, где толщина кошелька не имеет значения. В нашем регионе (Лен обл где 80% болота) есть воплощенный в жизнь (несколько лет строили) архи/дорогая реконструкция объекта федерального значения по технологии: https://findpatent.ru/patent/259/2592004.html с обсадными трубами - выкладывал здесь на форуме фото итога.
    Рекомендую почитать .. развеет некоторые иллюзии.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Akromak, Это карьерный песок. Песок мытый может быть гравелистым.
    Домкратить сруб на ростверке, дабы осуществить подсыпку по конструктиву. Иначе не полезть туда.
    Это возможно, но, ка мне кажется, весьма трудоемко и не предсказуемо. Учтите, глина плохо трамбуется и не всякая глина будет замком. Впрочем. решать Вам.
    Быть может я не внятно рассказал, но суть в следующем. Отсыпка, после вывешивания сруба, делается в горизонт, не доходя 20 см до самой нижней части ростверка. Затем устанавливает опалубку и заливаете пятку для этого ростверка не затрагивая свай но с выпусками арматуры. Когда процесс набора прочности бетона завершится, отпиливаете сваи по уровню отсыпки и опускаете ростверк.
    на эту пятку. Все должно быть в уровне. Затем опускаете сруб на ростверк.
    Только в предложенном мною варианте. За остальные варианты ответственности взять не могу.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это лучше к гидрологам. Я бы не рискнул.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это с какой целью такая рекомендация? Считаете, что обладатель сруба способен выложить с десяток лямов за эту технологию?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот как раз в воде оно и не гниет.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мои рекомендации по щебню в целях разумной экономии. Если щебень рентабелен, то конечно лучше одним щебнем. На таком основании можно будет, не сруб, а пятиэтажный кирпичный дом.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @profan1, Здравствуйте!
    Да, рекомендация аналогичная. При чем, в Вашем случае, обязательна полная срезка торфа, иначе грозит не равномерная осадка.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super:И я про это. Ну может немного другими словами. :|:
    Очень просто и доступно описали процесс:super::super::super:
  15. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @Groundworkturf, все таки не все понимаю что Вы предлагаете, уточните пожалуйста:
    У меня внутри дома полы не зашиты и есть доступ (фото ниже). не понимаю как сейчас связаны подсыбка и поддомкрачивание сруба на ростверке. Выравнивать сруб я так понимаю логично после решения проблемы погружения фундамента.
    Михаил уточните пожалуйста что такое в данном случае пятка? это по сути плита поясом например 2м под моим ростверком? схематично желтым цветом обозначил во вложении.
    Площадь этих лент получается больше чем если залить единую плиту на центральный основной прямоугольник (без веранд).
