1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Причал или помост
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем sango, 18.04.09.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чтоб не рыть снег зимой. Обозначите сейчас направление мостков от берега колышками. Край кромки воды.
  2. topos
    topos
    topos
    Вот про лед, дно и уровнем воды нужно определится в первую очередь. И начинать надо с опроса старожил.
    ps. А то один сделал... год отстоял нормально, а далее то сушь, то паводок. В результате без проблем можно пользоваться 3 месяца в году.
  3. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Знатоки, подскажите. Хочу на берегу Москва реки, построить рыболовный мостик. С точки зрения закона, нужно ли его где-то регистрировать? Могут ли ко мне предъявить претензии?
  4. kulibinandrej
    kulibinandrej
    kulibinandrej
    Дачник я ещё не опытный и недофинансированный. Небольшой дом достался от деда. С женой осваиваем. Выкопали пруд, карпа золотистого запустили. Мост соорудил с минимальными затратами, из подручных материалов. Кому интересно, спрашивайте, могу рассказать
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всем привет!
    А что, никто не строил помостик с одной бочкой и двумя жердинами на нее?
    Тогда буду первым, кто реализует.
    Просто помостик наплавной для купания, длина вылета 6 метров, одна бочка 227 литров. Одна часть на бочке, вторая на берегу реки. Будет интерес, выложу фотки.
    Если кто=то делал, прошу поделиться наработками и советами.
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    В общем тема такая. Мостки с одной бочки не стабильны в горизонтальной плоскости. Бочка гуляет, угол наклона до 45градусов.
    Итог такой: забили два кола и прибили мостки к ним. Бочка в этом случае только во вред, т. к. она выдавливает колы.
    Не повторяйте ошибок. Только две бочки или жесткое крепление через колы без бочек!
  7. VALVIN1
    VALVIN1
    VALVIN1
    Себеж
    Сделал на пруду причал-нырялку на винтовых сваях, приварил сверху каркас из швелера, настелил доской. Чем важно поделиться!
    Чтоб лёд не вытягивал сваи, как у моего соседа, уже опосля окончания всех сварок (лучше до приварки, сразу, со льда на торчащий конец одеть!) придумал на сотки трубы сваи одеть пластиковые оранжевые канализационные трубы, 110мм. Разрезал болгаркой их вдоль, и вдвоём их натянули-натолкали-защёлкнули на сваи. Щель разреза при этом стала около 5см. Верх пл. труб до каркаса досок оставил 30 см, для хода.
    Дальние сваи на макс. глубине закручивать в лунки на льду самое сложное- торчали надо знач. более 2 м, вверу сквозная дырка (которую тоже заранее сделать при варке винта!), туда трубу типа лома 6-8 метров, чем закручивать, вдвоём иль х4 если глина, и тут беда! Достать её вначале лишь на подставке, а как ходить-толкать! Трубу согнули и пошло, важно точно рассчитать длину дальних свай!
    Из-за уклона дна у берега и неоднородности грунта сваи идеально в намеченные точки не заходят! Потому из-за их плясок, поперечинами-швелерами походу потом уже можно всё свести в норм. полосу под продольные балки.
    Лесенку придумали на зиму съёмную.
    Да! после выравнивания-обрезания концов в сваи засыпал-залил бетон-раствор через воронку из дорожного полосатого конуса.
  8. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
  9. Moroue
    Moroue
    Moroue
    Хорошая ветка, у меня вот тоже на реке участок, вход в воду пологий с приступка, думаю сделать мосток над водой, выносной, залить фундамент на берегу и три швейлера от него над водой, метра на 3 максимум. Может кто что подобное уже делал?
  10. yuriy_zharkov
    yuriy_zharkov
    yuriy_zharkov
    Планирую сделать похожую конструкцию. Можете выложить фото?
