1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    #2
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ обычно ставится на ввод в БКН, сразу за ОК.
  3. krt070
    krt070
    krt070
    Здравствуйте.
    Подскажите, на схеме можно поставить предохранительный клапан в подвале (3 или 4) или только ставят ближе к бойлеру (1 или 2), очень не хотелось бы, чтобы на кухне висел РБ и к предохранительному клапану трубку сливную подводить.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @krt070,
    Постулат 1. Между Расширительным Баком (РБ) и бойлером не должно быть никаких клапанов. (В том числе и предохранительного со встроенным обратным.)
    Постулат 2. При наличии РБ (уменьшающего колебания давления в системе из-за теплового расширения воды в бойлере) в качестве аварийного (на случай неисправности РБ или утечки воздуха из него) следует установить предохранительный клапан. Два условия: 1. Клапан должен быть установлен перед РБ. 2. Между бойлером и предохранительным клапаном не должно быть других клапанов. Расстояние роли не играет.
    Существует дополнительная рекомендации: 1. Во избежание попадания горячей воды в ветвь холодного водоснабжения, не производить отбор ХВС от трубы между РБ и бойлером.
    2. По той же причине система ХВС должна быть отделена от ветви питания бойлером (начинается с предохранительного клапана) установкой обратного клапана. (Хотя слухи о горячей воде в смывном бачке унитаза моим личным опытом не подтверждались.)
    Кстати, у вас на схеме написано "гидробак". Это не совсем то же что Расширительный Бак.
  5. krt070
    krt070
    krt070
    Ошибся, конечно РБ. Обнадёжили, что расстояние роли не играет, можно всё это хозяйство в подвале смонтировать. Правильно я Вас понял, вариант 4.
    Достаточно ли объём РБ 18 литров? Давление качать как в гидроаккумуляторе, при отключение насоса 3,8 или как при включении 2,5?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не понял из предыдущего поста.
    4 ставится ОК (можно со сбросным - обычно такйо идет с бойлером) сразу за ним РБ.
  7. krt070
    krt070
    krt070
    Варианты 1-4 это место установки предохранительного клапана.
  8. krt070
    krt070
    krt070
    1. БКН- РБ- Предохр. клапан- ОК или
    2. БКН- Предохр. клапан-РБ- ОК
  9. krt070
    krt070
    krt070
    @Lbfuyjcn, поскажите какой вариант, 1 или 2, что-то запутался.
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    1. Ок - Предохр. клапан - РБ - БКН (куда вода течет, туда и смотрим).
    На вскидку - хватит. И давление качать по верхнему пределу системы (3.8).
    Объем можете сами себе рассчитать:
    Плотность воды при 4 град. - 1.0 кг/л
    Плотность воды при 80 град. - 0.9718 кг/л
    Разница плотности - 0.0282 кг/л
    Объем вытесненной воды при нагреве 160 литров с 4 до 80 град. - 160*0.0282=4,512 (литров)
    Давление в системе с расширительным баком, объемом 18 л. при вытеснении в него воды, объемом 4.512 л. - 18/(18-4,512)*3,8=5,07 (бар)
    Тут следует помнить, чем меньше будет колебаться давление в системе, тем меньше будет "раздуваться" бак бойлера (меньше будет осыпаться эмаль или меньше появляться усталостных трещин в нержавейке), а значит и дольше прослужит.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не Ваш пост имел ввиду а тот, с постулатами. Пока писал свой - появился Ваш, не стал исправлять.
    4 вариант - пишу же. ОК должен отсекать ГВС от ХВС и РБ должен стоять в зоне ГВС ближе к ОК.
  12. krt070
    krt070
    krt070
    Всем спасибо, @Lbfuyjcn, у БКН полезный объём 148 л., буду брать РБ 18 л.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Объём РБ считается от 4% объёма бака. Т. е. вам достаточно и 6 л.
  14. krt070
    krt070
    krt070
    Что-то вы меня запутали совсем:), где то прочитал 10%, а тут 4% говорят, так какой оптимум:).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    между 5ю и 10ю, ближе ко второй цифре.
    Вы можете разогревать БКН до 65 а ХВС считают как 5 градусов. исходя из используемого объема РБ примерно на треть можете сами прикинуть его объем.
    дельта нагрева 60, расширение умножаете на три - вот и примерный объем РБ.
