1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Шашлычный домик
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем эль борадей, 21.04.11.
  1. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Раньше на участке стоял наливной детский бассейн на цементном основании , а шашлыки мы готовили на переносном мангале на хлипких ножках(фото 1).
    Когда дети выросли, бассейн убрали, а мангал "прописался" на его месте (фото 2). Но бывали случаи, когда подгулявшие гости его опрокидывали :aga:
    И я решил сделать что-то более прочное и основательное. Для чего использовал металлические уголки и листовое железо толщиной 4 мм. Все это имелось в наличии и ржавело, ожидая своего часа (фото 3).
    Конструкция была собрана на болтах (сварочного аппарата у меня нет) и сначала имела довольно странный вид (фото 4, 5).
    Планировалось, что она будет дополненна крышей-козырьком и будет напоминать мангалы, которые продаются в садовых центрах.
    Но потом было принято решение городить вокруг мангала беседку (фото 6).
    В результате получился вот такой шашлычный домик, или, если угодно, гриль хаус :)] (фото 7).
  2. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    В ходе интенсивной эксплуатации мангала, появилось желание усилить тягу. Были испробованы различные способы, в т.ч. такие экзотические как на фото 8.
    В результате задняя стенка мангала была полностью зашита металлическим листом, на передней части появилась металлическая створка, закрепленная на дверных петлях (фото 9), что позволяет держать ее опущенной в момент разжигания огня и поднимать, в случае необходимости, например, когда угли уже готовы и идет непосредственно процесс приготовления мяса (рыбы, колбасок и т.д.). И самое главное - конструкция была дополнена трубой (см. фото 10).
    И еще, из того же листового железа и металлической дверной ручки была изготовлена крышка, которой накрывается очяг (если постараться, то ее можно увидель на фото 9). Правда, тяжелая получилась ;)
    Кроме того, в домик было заведено электричество и устроено освещение. Итог - шашлычный домик успешно используется по своему прямому назначению в любое время года и в любое время суток уже третий год к ряду. И все довольны (фото 11):super:
  3. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Забыл рассказать еще об одной особенности моего мангала.
    Так случайно получилось, что на него идеально ложится варочная поверхность от старой советской двухкомфорочной газовой плиты (не знаю точно, как это называется, но что-то похожее см. на фото 12). И на ней можно готовить - на одно отверстие ставится казан, кострюля, сковородка, чайник и т.д., а через второе удобно подкидывать дрова.
    Еще задумываюсь над сооружением вертела...
    А вот какие у нас ответсвенные за противопожарную безопасность (фото 13) :super:
    Кажется, все. За сим прощаюсь. Будут вопросы, попытаюсь ответить.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Креативненько!:super: Особенно самовару я завидую:ogo:
    И пожарного инспектора ко мне в беседку с инспекцией :|::pioner:
  5. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Спасибо!
    Да, самовар - это вещь :super:
    С инспектором не получится - вышла за муж и сменила место работы :hello:
  6. Loys
    Loys
    Loys
  7. Kruella
    Kruella
    Kruella
    Вот это вещь, любители шашлыков на даче умрут от завести:super: я почти умерла)
  8. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Спасибо, Kruella!
    Но умирать не надо :no: Живите долго и счастливо::
  9. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Здравствуйте, коллеги!
    Решил оживить тему, т.к. за это лето мой шашлычный домик оброс новыми девайсами :)
    Во-первых, к нему была пристроена раковина и подведена вода (см. фото 14).
    Во-вторых, из печьки от старого титана была сооружена печька для казана (см. фото 15).
  10. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Таким образом, мой шашлычный домик стал настоящей фабрикой-кухней :super:
    И еще. Простите, что не совсем в тему и не сочтите за рекламу :|:, но весной я стал счастливым обладателем замечательной книги "Как делать гриль" (кому интересно набейте в поисковике), изучение которой подарило мне массу приятных мгновений этим летом.
    Вот, например, один из, воплощенных в жизнь рецептов - грилованная кукуруза (см. фото 16).
    Как говорится, дешево и сердито, а главное очень вкусно!
  11. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    я так понимаю, что домик еще не переживал снежную зиму?
    просто совмещение стропил и обрешетки в одном лице может неприятно вас удивить зимой, особенно при таком переднем свесе и угле наклона.
    а так вообще я считаю, что все, что человек сделал своими руками и с любовью - достойно всяческих похвал. домик интересный :super:
  12. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Спасибо!
    Согласен, накосячил я с стропилами/обрешеткой :(
    Но домик уже пережил четыре зимы. Две последние, из которых в наших краях были очень снежными (см. фото 17-19). Я сначала волновался, даже приезжал несколько раз снег скидывал, а потом успокоился. Будем надеятся, что и дальше все будет ОК.
  13. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Ой, фотки забыл выложить :aga:
  14. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    еще одна зимняя фотка
  15. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Нашел еще несколько фотографий, на которых можно увидеть некоторые технологические особенности конструкции, описанной выше
