1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Электропроводка в каркаснике. Внутренная или наружная?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlexProst, 17.11.08.
Внутр. проводка, в металлич гофре, соедин в коробках клемниками, провод ВВГнг или NYM
Голосование закрыто 09.01.09.
  1. Да, можно делать, безопасно, скорей всего "пожарники" примут.
    54,8%
  2. Нет, нельзя делать, небезопасно, надо наружную проводку в коробах по стене.
    45,2%
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Справедливо для любого дома. За исключением сараев, с щелями в палец.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Откровенно говоря, у нас нет и коробок для нормальной установки в контробрешетку "по-скандинавски", типа AU3.2 и иже. Точнее, аушки заказать можно, только ценник покусывает. Аналогов не нашел.
  3. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Если использовать безпроводные выключатели, то проблема проводов к выключателям отпадет
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А чем вам герметичные о шнайдера или копос не устраивают?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Начинается проблема с батарейками.
  6. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Да. И дороже чем в коробе протянуть провод. Но зато проводка к выключателю скрытней некуда :)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если бы были беспроводные розетки и лампочки, то да, а так смысла ноль. Это в бетоне хорошо, когда штробить например по горизонтали нельзя, а только через пол/потолок или плинтус. А в каркасе с проводкой нет проблем.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Правоверные" коробки, помимо герметичности, дают возможность установки их массой разных способов. Можно прибить "сбоку" длинными гвоздями/саморезами к стойке каркаса. Можно за донышко к поверхности прикрутить - это удобно, если, например, силовой каркас изнутри обшит ОСП и т. п., а потом уже контра.
    Очень просто, продумано, практично.
    То есть, "гипсокартоновые" подрозетники они не используют и хватаются за голову, как эти русские такой геморройный способ используют.
    Кстати, у американцев примерно та же самая идея монтажа: вначале крепится подрозетник, потом поверх него обшивка.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Используют еще как, я лично видел, и да, данные коробки не у нас придумали, я в свое время шнайдер из франции заказывал. У них тоже есть свое преимущество, при монтаже гкл не надо точно попадать отверстиями, а вырезается по месту, что в целом удобно.
    В США их не используют, т. к. к ним крепят пароизоляцию на спец герметик, там нет обрешеток, и естественно монтировать подрозетник нужно до зашивки, именно по этому у них они вообще прямоугольные.
    А в европе есть и так и так.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В европах немножко черт ногу сломит - нормы у всех разные, традиции тоже. Не стану утверждать, что знаю их хорошо; так, поглядываю.
    В целом пришел к выводу, что при каркасных стенах чаще стараются монтировать подрозетники до обшивки, поскольку так удобнее. Где-то еще видел, что, якобы, финны считают, что подрозетник "в гипсе лапками" может разбалтываться (ну таки может, да), а если к стойке прикреплен, то уже фиг.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У нас гипсокартонщики имеют другой уровень культуры производства.
    Не все, конечно. Но мне часто попадаются такие, которые не коронкуют и даже коронок не имеют.
    Типа, потом электрик придет и сам просверлит.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Коронковать - о, великий и могучий!.. :)
    Но когда из гипса торчит проводочек, вокруг которого надо выкоронковать нормальные дырки - это гемор не самый адский, но противный.
    То ли дело сверление гипса по установленному подрозетнику и магнитной штуковине-кондукторе. Вот это класс. Видел в неком шведском ролике.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Сам процесс не трудный.
    Как найти центр подрозетника, если он жестко закреплен на каркасе, а ты видишь только сплошной лист ГКЛ без всяких ориентиров?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть специальная приспособа, некий диск с магнитом. Вставляется в подрозетник, потом обшивается гипс, а снаружи второй частью этой приблуды позиционируется сверло/коронка. По магнитам.
    Но видел только в ролике, живьем не попадались.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я даже и не слышал о таком.
