1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yezhik, 90 гладкие - каркас. 70 с кольцевой накаткой - OSB. 70 гладкие - для дюймовки.
  2. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Спасибо огромно:super:А сколько килограммов брать? Бытовка 6*3.
  3. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Это что за гвозди? Что то найти такие не могу. Обычные не подойдут?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yezhik, этот гвоздь известен в народе как ершёный. Гладкий для пола не есть хорошо, на стены в принципе пойдёт.
    Сколько брать... Это я не подскажу, у меня в доме наверное больше 30_000 штук гвоздей ;) Что совершенно ни о чём не говорит по сути.
  5. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Гвозди винтовые оцинкованные 3.0*60 такие пойдут для OSB 22мм?
  6. Tim45
    Tim45
    Tim45
    Дорогие форумчане. Недавно у меня сгорел дом - не хочется распространяться более на эту тему.
    Есть необходимость по нынешним возможностям построить маленький дом.
    Нравится что-то подобное, с панорамным остеклением. Вопрос - мне кажется это слишком дорогим и непрактичным, хотя и очень красиво.
    Есть ли возможность альтернативы? Например, другие исполнители..Приму совет в ЛС.
  7. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Народ подскажите по полу в бытовке между гидро изоляцией и osb22мм надо класть рейки для проветривания если по верх osb будет лежать ленолиум?
  8. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Алоха, строителям и начинающим! На данный момент терзают сомнения, накидал проектик, ранее уже
    выкладывал: upload_2020-5-18_20-57-24.png upload_2020-5-18_21-3-4.png
    , а что терзает окно выходит под террасу, т. е. света будет мало, вот думаю перенести проем окна 1230 на 1210 на правую стену, но т. к. на стены буду крепить ОСБ хочу выдержать размеры под ОСБ, а главное посреди не посреди стены, ближе к террасе, что правый угол как больше шлухой, ну если че 2-х ярусную койку уместить. Вопрос мин допустимый отступ от крайней левой стойки? Извиняюсь, если вопрос сумбурный.
    Да стена не нагружена, т. к. двухскатка на 2 снимке
    Хотя подумал, на кой такие размеры, взять окно стандартное одностворчатое 80 на 1200?
    что то типа
  9. FOX75
    FOX75
    FOX75
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @FOX75, Я не понял вопрос.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Напишите пожалуйста весь пирог послойно.
  12. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Изначально окно выходило, в проекте, на терассу
    правая стена глухая. Вот думаю даже при размерах окна 120 на 1300. Вот думаю перенсти на правую стенку размером 80 на 120
    отступ от левого края не маленький?
  13. Yezhik
    Yezhik
    Yezhik
    Пирог пола послойно с снизу вверх:
    Черновой пол дюймовку (25*150*6000мм);
    Наноизол тип А ветро-влагозащита;
    Rockwool Акустик Баттс 200мм (4 по 50мм);
    Изовер Паранет В пароизоляция универсальная;
    OSB 22мм;
    линолеум.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @FOX75, Привет. Посмотрел файл - передняя обвязка нижнего перекрытия - не обвязывает... :no:
    Лучше подрезать столбы и замкнуть цельную обвязочную доску на боковых гранях.
    Вообще не вижу проблем. :)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Изовер пароизоляция - лишняя деталь.
    В Вашем пироге пароизоляция - это линолеум заведённый под плинтуса.
    В противном случае ОСП долго не протянет. :no:
