Всем добрый день! Планирую установку двух печей - на первом этаже банная Гейзер от термофора и на втором этаже отопительная печь Гармошка. Понимаю, что лучше всего трубу вести вертикально вверх и у меня есть такая возможность, но решил прикинуть получится ли другой вариант. Банную печь можно подобрать с выходом для трубы дальше от стены и она пойдет без переходника в 90 градусов (в районе парилки). Но данный переходник позволяет сместить трубу ближе к стене т.к. печка будет располагаться посередине парилки (примерно 2.2 х 2.2 м.). Высота этажей примерно 2.5 м. Старался все делать с соотношением размеров. Если нужны еще какие-то данные для ответа, то я их предоставлю. Заранее спасибо!
Просто появилась такая идея т.к. в противном случае эти две трубы пойдут через 3 этаж и крышу, а соответственно самое критичное это прохождение крыши и два мастер-флеша на ней. В общем намек понял и буду делать вертикально вверх
Проход перекрытий и кровли не такая уж и сложная задача. Просто обеспечивайте защиту сгораемых конструкций согласно нормам.
Осталось найти эти нормы и все Не знаю какие там нормы, но видел у многих помимо разделки пола и стены короба из негорючих материалов, что в свою очередь еще добавляет безопасности
Правильно! Противопожарные разделы не менее 250 мм от теплоизолированной трубы до защищенных конструкций, 380 от не теплоизлированной до защищенной стены. Не менее 500 мм до не защищенной. Хотя обработку от пожара лучше сделать! Короб повысит противопожарную защиту.
Спасибо за информацию! Поверх всех разделок и при прохождении крыши хочу сделать дополнительный короб из минерита или магнезита с зеркальным экраном из нержавеющей стали, но вот не могу определиться что лучше - минерит или магнезит.
Прямо вверх получается, но есть два НО - выведя таким образом я смогу посредством металлического профиля сделать опору для трубы и закрепить ее хомутами - и второй фактор влияющий на выход трубы это высота крыши и крутость ската. Боязно, что снег накопится в районе 3-го этажа и при схождении снесет трубу. Загрузил картинку будущего каркаса дома. Печка расположена справа на веранде между брусками 150х150
Всем привет! Есть ли на форуме спецы, которые могут приехать на участок и помочь при монтаже дымохода (больше интересует прохождение кровли). Понятное дело помощь не бесплатная Больше интересует отдельный человек, а не фирма.
