1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 13
сидим дома Навес возле мастерской
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Makc i m, 15.05.20.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Простой навес
    Когда нас всех отправили на самоизоляцию, то я всю семью эвакуировал на дачу в деревню.
    Народу меньше, интернет отличный (оптика у нас) ну и воздух чистый.
    времени свободного много. надо себя чем то занять
    Мой сосед - хозяин строительного рынка. Сначала рынок был закрыт. но потом начали они торговать с доставкой... и вот я решил реализовать проект навеса возле мастерской. до которого уже 2 года руки не доходили.
    Мастерская у меня столярная. Но в деревне часто что-то варить приходится. вот и хочется над уличным сварочным верстаком навес сделать.
    В общем заказал я металл для начала и начал
    поставил 4 столба 100х100 и забетонировал
    материал весь брал с максимальной толщиной стенки
    (сварщик я не настоящий)
    начал обваривать
    изображение_viber_2020-05-02_00-56-53.jpg изображение_viber_2020-05-02_00-56-21.jpg изображение_viber_2020-05-02_00-56-39.jpg
    обрешетку крыши сделал из дюймовой доски почаще (через одну)
    изображение_viber_2020-05-02_00-56-04.jpg изображение_viber_2020-05-02_00-55-50.jpg
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заказал профлист на крышу и начал крыть...
    и вот тут я ОБЛАЖАЛСЯ по полной...
    Делаю то я все один... стоя на приставной лестнице, закинул наверх лист профнастила … взял шуруповерт чтобы его закрепить и тут...
    внезапный порыв ветра (хотя минут 45 был совершенный штиль) поднимает лист и швыряет мне в лицо...
    удар пришелся на переносицу... в результате сильная резаная рана... это еще повезло что совсем нос не отрезало.
    Хорошо что сосет вернулся со смены... отвез меня в травмпункт... наложили шов.
    Девченок своих я конечно напугал (Жену и дочек)
    ну и кровью много чего попачкал
  3. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Поперечины под лаги надо было класть на столбы, это проще и правильнее
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На следующий день (уже с заклееным носом) демонтировал прожектор покрыл крышу
    один прожектор повесил под навес (для освещения верстака). для второго прожектора сварил кронштейн и повесил его снаружи навеса (для освещения двора)
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Расходы на материалы - примерно 30 тыс
    Размеры крыши навеса 4х5 метров
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Навес готов. а изоляция не кончилась...
    наклеил дуба и сделал стойку для аппаратуры
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Решил дома арбалет нормально повесить. сделал подвес
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ступеньки на крыльцо были из плитки и не нравились жене... сделал ступеньки из остатков декинга
    надо сухой погоды дождаться и каркас крыльца покрасить да поровней установить
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - на счет "проще" это кому как... мне одному проще именно как я делал
    2 - на счет "правильней", я исходил из длины сварного шва. У меня к каждому столбу приварена поперечина. и длина шва 40 см... так что с т. з. прочности все нормально.
    да и чисто эстетически мне так больше нравится
  10. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    То есть, выставить уголки, приварить их а потом варить к ним профтрубу проще, чем без лишних телодвижений просто положить трубу на столб?
    откуда на столбе 100на100 шов в 40см длиной? Насколько я увидел, у Вас к столбу приварена полка, на которую положен и приварен профиль... Или я не разглядел?
    По уму такие конструкции делаются не так. Торец столба заваривается накладкой, на нее кладут поперечину и обваривают. Снизу, между поперечиной и столбом, делают косынку либо (если поперечина сдвинута к одной стороне столба) делают накладку (треугольную) и обваривают. А с таким углом крыши я бы (но это мое личное мнение) положил бы поперечины из той же профтрубы 100мм и уже на них положил бы лаги из доски 100на50 с шагом 60 по центрам на ребро, зато обрешетку можно было бы сделать тоньше, хоть из дюймовки. Это было бы проще и дешевле.
    зы: могу объяснить, почему лаги из доски а не профтрубы
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Нет там никаких уголков
    струбциной прихватил кусок профтрубы (сделал временную "полку") на нее положил профтрубу. и обварил ее по периметру пятна контакта со столбом (4 коротких шва по 10 см) (потом решил что кашу маслом не испортить и полки тоже приварил)
    мне так делать ПРОЩЕ. чем на высоте сначала обрезать 4 трубы по уровню и на высоте их заваривать накладками... а сделать все это на земле и потом поставить так чтобы разница по высоте была +-1 см В ОДИНОЧКУ... мне такой секс не интересен...
    Вы можете считать как угодно. а я делал так как я умею и как мне удобней и как я умею...
    чем предложенная вами обрешетка из дюймовки проще. дешевле чем та что сделал я ИЗ ДЮЙМОВКИ!
    поперечина и лежат из профтрубы 100 но на 70... тк в данном случае 100 на 100 или 100 на 70 роли не играет. высота ребра 100 и толщина стренки играет...
    ну и считать мои деньги не надо... я не собирался сделать максимально экономичную конструкцию
  12. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Тем, что ее не оторвет от профтрубы, когда все это начнет греться на солнце. Вы чем доски к профтрубе крепили? Саморезами? Погуглите тепловое расширение металла и дерева, саморезы бодро срезает при нагреве, потому, что профтруба расширяется лучше, чем дерево. Вы не поняли, о чем я говорил, попробуйте перечитать еще раз и представить себе конструкцию.
    я Ваши и не считаю. Дело не только в экономичности, а еще и в ресурсе.
    зы: таки напомню: Вы, выкладывая на всеобщее обозрение свое творение, должны быть готовы к тому, что это будут обсуждать.
  13. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Я Вас расстрою, но тут нет Ваших тем или моих, есть темы форума, Вы пользовательское читали ведь? И галку "согласен" ставили? Я обсуждаю то, что выложено в теме на форуме.
  14. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    @Makc i m, спасибо, что делитесь своими результатами вынужденного досуга. Сейчас многие имеют возможность обустроить что-нибудь у себя, но предпочитают предаваться отдыху) А у вас вон сколько всего полезного появилось.
    Мне, как полному новичку, интересно всё :)
    Пишите, если еще что-то новенькое сделаете. И берегите себя! :)
