1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 104
Норвежская бытовка (по мотивам Saltdalshytta)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем hose86, 09.01.17.
  1. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    А "тонкие места"- стыки стена/пол, стена/стена, лентой армировал или просто гидрой в 3 слоя мазал?
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Стыки делал по технологии с использованием ленты от Кнауф
    https://www.forumhouse.ru/posts/25375069/
    Трап армировал с помощью гетекстиля, пропитанного гидроизоляцией
    https://www.forumhouse.ru/posts/25583329/
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Странно... на фотках, как будто толщина ГВЛВ в 2 слоя, но тут #636 пишите, что в 1 слой. Чему верить?
  4. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Это все обман зрения, просто гипсовая пыль с верхнего слоя ГВЛВ попала на спил торцов ОСП, что видно на фото по ссылке, если приглядеться:
    1 слой ГВЛВ
    2 слоя ОСП
  5. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    г. Кимры, Тверская область
    @hose86, подскажите пожалуйста возможно ли обшить металлическую бытовку (внешняя отделка профлист оцинкованный) как у вас, только без применения деревянной обрешетки, непосредственно на оцинкованный лист? и возможно ли в этом случае применить доску естественной влажности толщиной 20мм?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нет, только через обрешётку.В противном случае шанс сгноить фасад весьма неиллюзорен.
    Можно, только доску бы подвялить хотя бы пару-тройку месяцев не помешает.
  7. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    @barbar1, спасибо за ответ, с применением обрешетки контакт с оцинкованный листом тоже будет присутствовать, какие варианты могут быть в этом случае? может чего подложить или пропитать сами бруски обрешетки? А также можете подсказать какой минимальный вент. зазор необходим между оцинкованным листом и внешней отделкой из досок? т. е. какой толщины использовать брусок (обрешетку)?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для перфекционистов возможно использование ГИ в местах контакта гребня волны профлиста и бруска обрешетки. Хотя бы и в виде полосок рубероида.
    Учитывая этажность и размеры строения достаточно 20-25мм.
  9. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    @barbar1, еще раз спасибо. Посмотрел данную тему и не увидел как выполнен вент. зазор в верхней части фасада, если доски фасада подшиты вплотную к свесам крыши, то как обеспечивается проветривание?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Примерно как-то так:
  11. Вячеслав01
    Вячеслав01
    Вячеслав01
    @barbar1, спасибо, принцип понятен, - оставить зазор сверху и не допустить попадания дождя. Попробую что-нибудь сколхозить чтобы не городить крышу для бытовки (которая в дальнейшем останется как хозблок).
  12. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Вот здесь все расписывал как делал. Вкратце.
    Сначала монтируем первый ряд вертикальной обшивки на обрешетку, затем подшивку свесов вплотную, а нащельники торцуются под углом и монтируются в самом конце. На чертеже по ссылке все видно.
  13. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    @hose86, подскажите пожалуйста по Вашему свайному полю. Правильно ли понимаю, что в ряду между сваями расстояние 2056 мм, а между рядами 2600 мм.
    Очень долго думал и понравилась именно такой вариант реализации и решил попробовать самостоятельно реализовать такой проект.
  14. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Добрый день, откопал у себя чертеж свайного поля. Должен помочь.
    Вот еще вырезка из проекта
  15. prizrak39
    prizrak39
    prizrak39
    Спасибо большое.
    Единственное, что мне показалось, что проще реализовать с помощью платформы. Это же не будет критичных с точки зрения качества?
