1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Газовые котлы "Navien"- 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.
  1. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Этого, по определению, быть не должно, т.к. котёл ещё не нагрел воздух в помещении до уставки на термостате (пульте). В этом -то и суть, что котёл набрав температуру (не максимальную), бутет продолжать работать на малом горении, пока не нагреет помещение. Думаю эксперементальным путём, можно подобрать режим с минимальным тактованием, для облегчения закрепить перепенный резистор на передней панели. Минус в том, что регулировка по температуре СО становится не совсем адекватной :)
    Вобщем это теория, по ней как бы правильно, как будет на практике хочу узнать у людей, которые занимаются профессионально.
  2. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    Вы видели вообще как Навьен работает в режиме комнатного термостата?
    Нагревает ГВС до 85 гр, и гасится, потом как теплоноситель немного остыл, градусов так до 70, снова включается, и тактует таким образом до тех пор, пока не достигнет установленной температуры на пульте.
    А тактовать он будет в случае не соответствия мощности котла/площади отапливаемого помещения
  3. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Тема с шунтирующим сопротивлением где-то на форуме поднималась (прочитал весь, не поленился), но тогда подразумевалось, что датчик температуры один и при его шунтировании неизбежны потери по температуре ГВС. Сейчас понятно, что датчика два, что развязывает руки :)
    И ещё, раз алгоритмы работы по комнатному термостату и температуре СО никак не связаны (я так понял из форума, иначе это был бы супер-навиен), значит если я выкину термостат зимой на улицу, то котёл будет шпарить на максимальной мощности пока не опухнет, а опухнет когда сработает аварийный биметалический датчик. Вот как-то так думаю.
    Нет не видел, вот и спрашиваю. Раз так то мой предыдущий пост в топку :)
    Прктика превыше всего !
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если котел не нагрел помешщение и гасится-значит просто г не отрегулированы мин и макс. давление на клапане.\\
  5. Сержант02
    Сержант02
    Сержант02
    Белебей
    Тут согласен. Но это в идеальном случае, когда мощность котла соотвествует площади отапливаемого помещения.
    А если же котел заведомо мощнее, чем помещение может принять и рассеять, как у Вопрошателя (который собрался вешать резистор и получать отключение котла не при 85 гр, а при 60 гр), то котел до установленной температуры будет добираться "тактованием", потому как обратка быстро придет с температурой в 80 гр и если на минимальном пламени при правильно отрегулированном давлении она (температура) превысит пороговое (80-85 гр), то мозги котла будут гасить горелку.
    Так я к чему вступил в спор то. Человеку уже неоднократно говорили, что у него слишком мощный котел для его помещения, и он вроде уже как договорился сменить его на менее мощный, но тут вдруг в голове родилась не здоровая мысль о вкрячивании резистора на датчике температуры СО.
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Новосибирск
    Чаще это проблемы с циркуляцией.То есть завоздушена система или плохой теплосьем.
  7. triskach
    triskach
    triskach
    Бобруйск
    Я вот не понимаю,зачем на свою голову искать приключения.Ставите по комнатной температуре нужные градусы и всё...Котёл отлично работает,независимо от мощности.У меня сейчас включается пару раз на день,выставлено 22 градуса,остальное время отдыхает.Потребление 4 куба в сутки.И что ещё надо?Точно так же он работал зимой.Потреблял 10-12 кубов.Котёл у меня 30 киловатт.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не верно думаете. Зачем термостат на улицу? Он и дома так бы работал, пока или прогреется воздух, или расплавится котел. :)]
    Логика работы следующая:
    -если температура воздуха в доме ниже, чем заказанная, котел работает на отопление по температуре теплоносителя 80-85. С модуляцией и всеми прочими делами.
    -если температура воздуха в доме выше, чем заказанная, котел работает только на ГВС (режим лето), а температура отопления ему безразлична.
    -Когда котел работает на ГВС, то он подбирает величину пламени таким образом, что бы температура ГВС соответствовала заказанной, но при этом температура теплоносителя не должна превышать 80-85, дабы не перегрелся теплообменник. Т.о. при приготовлении ГВС задействованы оба датчика.
    Изменение входящих сопротивлений приведет или к недогреву или перегреву (в зависимости в какую сторону сдвинете сопротивление), но ни как не повлияет на характер работы. Для того что бы котел шаял на малом и не отключался, надо отвести от котла то тепло, которое на этом малом выделяется. Датчик температуры ни как не влияет на отвод тепла.
  9. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    Помогите, вырубился котел 24ACE, не запускается, даже табло ни светится , в розетку включаю никаких эмоций. Питание, газ, вода-есть. Что делать?:faq:Может есть мастер из Тольятти который мог бы помочь, ОЧЕНЬ был бы признателен.
  10. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Человек, уже неоднократно говрил, что хочет сохранить производительность котла по горячей воде как у 30к, а по СО понизить, примерно как у 20к. Что Вам непонятно? Отсюда и мысли о "вкрячивании" резистора.
    Т.е. при нормальной, незавоздушенной СО, и отрегулированном макс. и мин. давлении газа, схема с дополнительным сопротивлением должна работать, я правильно понял?
    Ну как же не повлияет? Если до уставки на термостате, помещение будет нагреваться температурой теплоносителя 65 (к примеру) градусов, а не 85? Что может не догревать, то согласен, придётся убавить сопротивление, а перегреть-то никак не сможет, это уж точно :)
  11. MVS
    MVS
    MVS
    От нечего делать .Из любопытства.Проводил эксперимент.
    Цель: Уменьшить расход газа.
    Суть:Уменьшением мощности котла добиться указанной цели.
    При переключении дип с 16 на 13 и установке соответствующего давления изменилось время нагрева помещения примерно в 2 раза.
    Увеличился расход электроэнергии примерно в 2 раза.
    Время простоя котла осталось прежним.
    Расход газа остался на том же уровне.
    При работе по температуре теплоносителя -непрерывная работа.После выхода на установленую тепературу давление на горелке 16мм т.е устанавливаемый мин.для мощности 16квт.(на 13 квт устанавливал 11мм).
    Резюме:Эксперимент с треском провалился.Цель не была достигнута.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да так, не повлияет. Вы цель не забыли? Она была - что бы котел не отрубался от перегрева, т.к. мощность завышена.
    Если у котла не получается удержать 85, он уходит в перегрев, то 65 и подавно не получится. С понижением температуры падает теплоотдача СО, т.е. уменьшается отбираемая у котла мощность, а малое пламя у него как было, так и остается.
  13. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    И где? Память перестала работать. Не помню...
    Насчет спора о резисторе.
    Да, если цель избавиться от перегрева, тогда при фактических 65, а искусственныз 85 котел будет искуственно перегреваться еще быстрее.
    А если цель - получить больший комфорт при Тпомещения?
    Например зимой у меня стояло по ТСО 60 градусов. Котел не тактовал. Работал постоянно. Т.е. его минималки хватало на поддержание этой Т. Но при Тпомещении он будет тактовать, выключаясь при достижении установленной, и включаясь при уменьшении. ПРи этом Традиаторов будет от 80 градусов до 20. Перепад 60 градусов очень комфортно ощутимо.
    Если же котел будет считать, что у него уже максималка (85) и будет модулировать пламя, а фактически будет 65, то перепад температуры в отоплении будет более комфортным (40 град).
    Хотя написанное про режимы тактования - осмысливаю.
  14. dgem
    dgem
    dgem
    ГРАФСКИЙ
    Всем здравствуйте, "резистор" весчь неплохая !! Этой зимой котел работал по комнатному , держал СО 60-68 на минемалке, очень даже удобно! Но гвс не использовали! Следующей зимой я планирую жить в этом доме и гвс нужна по полной. Будем думать как прилепить релюшку, чтоб отключала резистор на время работы гвс.
    Есть ли у кого идеи как решить делему дешевле , проще и надежнее?
  15. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Как говорит один мой знакомый: любопытство - не порок :)!
    Я с ним согласен, главное чтоб это было не очень опасно для жизни.
    Если в печку забросить 10 поленьев сразу, или по одному полену в час, то за 10 часов, и в первом и во втором случае возьмёте от печки одинаковое количество тепла. При этом, второй вариант комфортней, температура в помещении имеет какую-то стабильность. Ваш эксперимент это наглядно подтвердил, котёл работал дольше, но выделил такое же количество тепла, помещение всё же нагрел до желаемой температуры, понятно, что расход оказался одинаковым.
    Вот и я хочу добиться от котла плавной, и комфортной для меня работы.
