Здраствуйте форумчане. Возникла такая проблема. Чтоб заехать во двор нужны ворота у которых одна створка 2,5 м и выстоа 2 м. Подскажите из какого материала лучше сделать чтоб не провисали?
Профильная труба 60х30 + лист Ст3, 2-3мм. Столб - труба профильная 100х100х5. У меня створка 4х2.5м, материал тот же, столб 160х160х6. Не провисает.
Ребят, можно я в этой теме спрошу? Мне как оттает забор ставить и калитку и ворота. Забор и калитку уже купила - будут готовые секции, ворота еще в планах, шириной 4 метра на 2/h/. А вот в какую сторону они должны открываться сообразить не могу - внутрь или наружу - у кого как поделитесь плиз, всю голову уже сломала. Улица шириной 6 метров.
Если наружу, то еще глупый вопрос - они на 180 градусов открываются, а если нет, то как тогда въезжать? А ворот пока на нашей улице нет - одни заборы, только осваиваем участки. Про откатные даже не думала, но нравятся не очень. По аналогии со шкафами-купе должна быть идеальная чистота направляющих. Да и греметь при открывании наверное будут. Тем более у меня у ворот и калитки планируются кирпичные столбы /для солидности и нужно компенсировать лишние сантиметры чтобы не резать готовые секции/. С ними откатные будут не очень смотреться...
Если открывать внутрь - после снегопада как заезжать будете? Вообще - где-то в темах читала, что по эксплуатации откатные удобнее зимой - достаточно попинать.
Зимой пока приезжать не собираюсь. Расчитываю на весенне-летнее-осеннее пребывание на даче. А бывают, интересно, ворота которые туда-сюда октрываются? Допустим, при въезде одну внуть, другую наружу. Было бы очень удобно
На кирпичных столбах открытия на 180 градусом трудно добиться. В основном 90. П.С. Ворота удобнее открывать наружу.
Можно сделать чтобы почти на 180 открывались, просто столбы воротные сделать вровень с кирпичными.Можно сделать чтобы одна створка открывалась наружу другая внутрь.Да чтобы в обе стороны открывались одновременно так же возможно.А выбирают сторону открывания исходя только из удобства пользования или возможности местности а не как у всех. Откатные ворота всегда удобнее распашных(если им есть куда откатываться) Автору темы каркас лучше сделать из трубы 60х60, заполнить трубой 20х20 и сделать из этой же трубы одну диагональ.Ну и зашить профлистом
