Штроборез
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем juf, 22.06.16.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Юмор прям искромётный.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Когда первый раз мне нужен был штроборез, то я взял в аренду. Модель называлась Elmos ECS248.
    Тяжеловат был с непривычки, но потом привык. Диски 180 мм и двигатель 1,8 кВт., глубина до 55 мм. В общем поразмыслив, решил приобрести себе для стройки такой же. Нашел б/у в хорошем состоянии за 10 тыс. руб. Новых в Москве не удалось найти. Все проверил. Уточнил по запчастям в офф. сервисе - сказали, что есть, но долгая доставка. Немного расстроился, но потом пошуршал интернет и выяснил, что есть полный аналог - Messer CS180 (цена правда кусается). Позвонил представителю в Москве - сказали, что с запчастями проблем нет. Цена запчастей оказалась по некоторым позициям дешевле чуть ли не в 2 раза по сравнению с Elmos. Недавно штробил стены у друга в доме - штукатурку ротбанд и силикатный кирпич режет как масло (при хороших дисках).
    Минусы: вес более 7 кг, и при штроблении сверху вниз невозможно сделать штробу близко к углу, т. к. мешает выступающий двигатель. Расстояние до угла около 200 мм. Надо в таких случаях штробить снизу вверх.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну это нормально, так вроде по правилам не ближе 100 мм до угла делается штроба.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  5. DrPhP
    DrPhP
    DrPhP
    Прошу совета - как выбрать инструмент для строительства и внутренних работ дома из газобетона.
    Интересует самое главное: можно ли найти приличный агрегат в ценовой категории до 10 000 р?
    Понимаю, что сам газобетон материал достаточно легкий, но отзывы в интернете говорят о том, что все сравнительно недорогие инструменты слишком быстро ломаются или очень неудобны в работе.
    Что делать? Подскажите, коллеги-самостройщики!
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    После работы инструмент нужно очищать, продувать протирать, короче хранить и начинать работать чистым инструментом. Чистый инструмент залог продолжительной работы.
    На основе болгарки неудобно пилить железобетон, прижим ручками сбоку заставляет сильней работать кистью, а по кирпичу и пеноблоку трудностей практически нет. Нужно только будет отколовшиеся куски вытряхивать из кожуха, чтоб меньше пылили.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну вот, наконец-то могу дать отзыв об Интерсколе ПД-125/1400Э.
    Два года, сделано 3 больших объекта, несколько маленьких. Всего (оценочно) метров 700-800 штроб как минимум под электрику. Часть по газобетону, часть по нормальному бетону (в том числе даже плиты перекрытий) и кирпичу. На печном (судя по всему) кирпиче сегодня таки и сдох. Считаю результат вполне удовлетворительным за 5000, следующий будет аналогичным.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вот и еще один отзыв о новом штроборезе. Купит Интерскол опять не удалось, так как нужно было совсем срочно, работа стояла.
    Взял HAMMER STR125 PREMIUM. Типа все круто и он сильно пылезащищенный и вообще весь из себя.
    9000.
    Так вот, не берите ЭТО никогда. И причина простая - в нем принципиальная конструктивная ошибка. Диски крутятся "от себя". Ровно наоборот, чем у всех нормальных. И он не вгрызается в штробу, а норовит из нее выскочить. Приходится вести его не "вперед", как у него все ручки вроде устроены, а "назад". Не, приспособиться можно, но это не дело.
    И роликов впереди нет, потому прижимать сильно не получается.
    И второе - очень маленький кожух, поэтому пылесос (у нас нормальный AEG, предыдущий замечательно тянул) не успевает отсасывать пыль. Работать приходится в респираторе. С предыдущим Интерсколом можно было хоть в чистой квартире штробы делать.
    В-общем, буду пытаться отремонтировать предыдущий.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    О! Случайно наткнулся на тему, надо дописать.
    Интерскол отремонтировали (еще год назад), замена ротора. Продолжаем работать в основном им. Hammer как запасной живет.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    О! Почти 5.5 тыщ сообщений, и почти год назад отписывался в теме, и вдруг, какое счасьтье, "наткнулся". Не верю.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Верьте. Я просто совершенно по другому поводу смотрел раздел, увидел тему и вспомнил, что я в ней писал :) Именно из-за того, что у меня столько сообщений (причем не в курилках, а по делу), я не всегда помню где и что я писал.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите пожалуйста, можно ли штроборезом прорезать верхнюю часть дверного проема?
    Надо дверной проем сделать выше на 7 см.
    Вроде бы штроборезы делают неглубокий рез. Толщина стены у меня 12 см.
    Бывают ли штроборезы, делающие рез глубиной 6-7 см?
    Чтобы прорезать с двух сторон?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если кирпичный дом, то лучше несущую балку не трогать.
    Если панельный, то там много арматуры и проще перфоратором.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, распилить расположенную над проёмом железобетонную перемычку? :faq:
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Если и бывают, то совсем промышленные. У обычных рез 35-40 мм максимум.
    2. На кой там штроборез? Нужна болгарка.
    3. Как правило, это несущая балка и трогать ее категорически нельзя.
