Водонагреватель Термекс - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем badmagistr, 12.02.20.
  1. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    Именно это и имел в виду. Некоторые сантехники в целях наживы убеждают клиентов, что заводской клапан плохого качества и предлагают за доплату ставить их клапан, который может быть 0,8, а то и 0,9 вместо номинального идущего в комплекте 0,6 Mpa
    По уравниванию потенциалов спорить не буду, не владею информацией. Углублюсь и изучу есть ли взаимосвязь потенциалов, если на одном стояке и бойлер и стиральная машина и полотенцесушитель.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не важно что на каком стояке, важно то, что в пределах самого бойлера разности потенциалов нет. Он как клетка Фарадея. Да еще и изнутри заполненная проводником. Швы бака никак не могут гнить из за отсутствия заземления. Блуждающие токи бывают в земле - если бойлер закопать, то он будет корродировать от блуждающих токов, причем не изнутри, а снаружи :)
    А по клапану - да - если он установлен на давление, меньшее чем указанное в паспорте максимальное давление в баке, такой клапан должен считаться "правильным", независимо от его модели. Комплектные клапана между прочим далеко не лучшего качества. Начиная хотя бы с того, что к ним проблематично по человечески подключить дренаж.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    0.8 мне попадался. но не на термексе а на другом БКН, именно штатный.
  4. variant
    variant
    variant
    СПб - Киев
    Согласен с Dekan , что Вы слегка нагнетаете. Предосторожность конечно дело хорошее.
    Но могу сказать, имел опыт общения с сервисником, когда погорели кнопки.
    Так он и говорил, достаточно только что бы были чеки на анод, что его ежегодно покупали меняли, тогда бак меняют без вопросов.
    Но в тот раз потек тэн а не бак. Бак правда все равно потек спустя еще полтора года. Собственно сервисник и грешил сразу на него, говорил уж больно часто они именно у этой модели текут. :(
  5. Johnnymen
    Johnnymen
    Johnnymen
    Туапсе
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, THERMEX MS 30 V после выключения питания автоматически включается или его нужно заново настраивать и включать ?
    вот такое управление
    Спасибо
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Очень сомневаюсь. Из мануала: "Для начала работы ЭВН нажмите и удерживайте 3 секунды сенсорную кнопку."
    Лучше не экспериментируйте с Термексом...:no:
  7. Johnnymen
    Johnnymen
    Johnnymen
    Туапсе
    Да мануал читал. Эксперименты здесь ни при чем. Нужно отзыв тех, у кого данная серия в эксплуатации
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы не поняли. Я как владелец двух потекших Термексов ID хотел Вас предостеречь от покупки бойлеров этой марки вообще. Но, конечно, не настаиваю. У каждого свои грабли...
  9. Johnnymen
    Johnnymen
    Johnnymen
    Туапсе
    Спасибо, конечно.
    Я не знаю ваших исходных условий, есть ли регулятор давления, обратный клапан. У меня другой опыт с термексами, а потек аристон.
  10. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Итоги:
    Приезжала сервисная служба, сверяла чеки о покупке и замене анода. Продемонстрировал им собственноручно снятое видео внутренностей бака. Эмаль просто хлопьями отваливается. На верхнем сварном шве ее просто нет по всей окружности - вероятнее всего там и была протечка. Как ни странно в нижней части бака эмаль в норме. Но есть мелкие точки ржавчины и на эмали видно начало тех же процессов что и вверху. Скорее всего это саязано с чуть более низкой температурой.
    Вердикт брак и выдали акт о замене.
    Теперь не менее интересное. С этим актом я должен прийти к продавцу бака предъявить ему и он должен будет привезти мне новый.
    Сразу возникает куча вопросов. Например продавец сменил адрес, закрылся и т. д., предложит оплатить доставку - вариантов множество...
    Теперь предстоит еще и продавцом общаться, я думаю мое появление с предложением бесплатно мне привезти и заменить бак его не обрадует, тем более бак находится в пригороде.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Продавец - юридическое лицо. Он может сменить учредителя и название юрлица, все остальное не важно, адрес и тому подобное. Даже если он закроет магазин, но не ликвидирует юрлицо - придется отвечать по гарантийным обязательствам. Если вдруг ликвидировался - у нас есть официальное представительство изготовителя термекс, придется обратиться с документами к ним. По поводу доставки - в пределах города вывоз старого бака продавцом и привоз нового - бесплатно. В области разговор отдельный, нужно будет доплатить за доставку от черты города. Если вдруг продавец жив, но баков таких у него на замену уже нет - вот тут засада - выплатит деньги по чеку. Замена на другую аналогичную модель - это уже геморрой, могут послать в суд и на товароведческую экспертизу на предмет "аналогичности", особенно если новый бак дороже старого. А там как получится - если эксперт не признает аналогичности выбранной тобой замены - потеряешь и деньги на экспертизу и свое время.
  12. Losthost
    Losthost
    Losthost
    Всем привет.
    Купили три дня назад водонагреватель Thermex ES 50 L, сначала воду нагревал два дня, на третий день погас датчик нагрева и нагрев прекратился. На коробочке у розетки красная лампочка горит, питание есть. Прочитал в инструкции, что это предохранитель сработал, снял крышку, а там нет кнопки, которую нужно нажать, чтобы все сбросить, на блоке рычажок для регулировки температуры и две пары клемм - общее питание и питание к лампочке. Подскажите, пожалуйста, где же эта кнопка тут?
    Фото прилагаю, видюшка тут - https://yadi.sk/d/I_arPUXV-JwELw
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Понажимайте рядом с рычажком. Если этой кнопки нет, надо покупать новый термостат или чинить этот. Типа, как здесь:
  14. Dekan
    Dekan
    Dekan
    Тосно
    У вас в паспорте даже картинка есть куда необходимо нажать + на самом термостате стрелочка есть - белая точка сверху в центре
  15. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Есть ли здесь пользователи Термекс IF 50 V pro? Как в работе водонагреватель?
