Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Igor_163
    Igor_163
    Igor_163
    Спасибо. Есть ещё варианты получше?
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    В порядке предпочтения:
    Stanley Fatmax FME301
    Black & Decker CS1550
    STANLEY STSC1718
    STANLEY STSC1618
    STANLEY SC16-RU
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разумеется, есть...
    Но, чтобы появилась возможность их рассмотреть, понадобится знание, для каких именно работ нужна пила - предельная толщина распиливаемого материала, объём работы, её интенсивность.
    Из первоначальных вводных данных следовало, что пила покупается "для лежания на полке". Вдруг когда-то понадобится, а может быть и не понадобится...
  4. hairullin2001
    hairullin2001
    hairullin2001
    Всем привет! Пришло время выбора пилы и как всегда чем больше читаешь, тем больше каша в голове. Пила нужна для стройки дома (газобетон, не каркасник), бюджет до 8т.р. С учетом курса сильно не разгуляешься в выборе. Остановился на трех вариантах, прошу знающих людей дать совет)
    1. DEWALT DWE560B - смущает посадочное на 16мм, не будет ли потом проблем с дисками без всяких переходников? Или лучше рассматривать 20мм? Из плюсов отметил пропил 65мм и мощность 1350 Вт. Цена 7900р
    2. Bosch GKS 600 - пропил 55мм, мощность 1200 и цена 7300р
    3. Makita HS6601 - пропил 54 мм, мощность 1050, есть возможность работы с шиной. Цена 7400. Из минусов мне кажется мощность будет маловата.
    Может предложите свой вариант, буду рад советам)
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А может для газика и пилу соответствующую, аллигатора?
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    До 8 т. р. стенли fme301. Но имхо для мателиала такой толщины дисковые пилы вообще не подходят. Для этого предназначены аллигаторы как выше посоветовали но до 8т.р. их вроде не бывает. Еще варианты - сабельная (с полотком по г. б.) и цепная. Самому не доводилось пилить г. б., что из этих вариантов лучше, не знаю лучше задайте вопрос в профильной теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/211825/
  7. hairullin2001
    hairullin2001
    hairullin2001
    Не, пила нужна для опалубки, крышы и внутренней отделки. Написал что не каркасник, потому что не такой большой объем распила, по сравнению с каркасником).
    Не правильно написал я, пила для опалубки, стропил и тд. Газобетон пилить не буду).
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Осилил три темы по диагонали. собственно подошел так же к покупке пилы. Так как часто пилится и в столе и на выезде понял что надо что б была и мощная и с возможностью пиления с шиной. Нашел Интерскол ДП-235/2050ЭМ модель архивная но найти можно. Вроде и регулировка оборотов, и под шину и цена, из минусов что пишут шаманить биение диска. Кто даст аналоги в этой цене примерно 10 тр?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если убрать регулировку оборотов, и пилить по правИлу, то за эти деньги можно взять макиту 5008, которая и легче, и в стол можно, и режет достаточно глубоко для строящих из 50ки
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если бы да кабы, только у макиты нет ни возможности пилить по направляющей нет и регулировки... в топку
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @gamaun, Именно эту пилу, вживую не видел. Тут вроде подошва литая с ребрами жесткости и мож она и гут. Обязательно смотреть визуально что из себя представляет. Когда искал модельку для работы с шиной тож хотел взять интерскола почитав отзывы про их движки с запасом мощности, редуктора с увеличенным передаточным... Загорелся вобщем. Но когда пришел в магаз и увидел какие буквально кривые подошвы, хлипкие механизмы регулировки, тотчасже охладел. А точнее пришел в недоумение. Как такое вообще можно выпускать на продажу (В итоге под шину взял касторамовского макалистера погружного 8.5 тр в комплекте с шиной - вам врядли пойдет, мощи в ней нет, это не в качестве совета, так, к слову, но по качеству исполнения подошвы и регулировок в сравнении с ИС-ами - "небо и земля")
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вот и поговорили... А пилить что таким монстром предполагается?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    просто есть четкое ТЗ, пилим и 100х200 и мелочь, иногда пилится фанера и в пространстве куда таскать правило или уровень неудобно а шина 1 или 2 в спарке удобно
  14. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @gamaun, ELITECH ПД 1255П14 выходит из бюджета, но по мне интересная штука (шина в комплекте)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ясно... А 7 кг думаете удобно таскать? ;). У меня этот мастодонт очень давно был, очень... И качество было думаю лучше, чем сейчас, даже у архивных. Показатели с 5008 почти одинаковые, только весит на два кило меньше. Я 150*150 брус ей спокойно перепиливаю, а правило с двумя струбцинками не геморнее шины таскать... Но больше убеждать не буду :victory:
