Сдвоенный выключатель и коммутация лампочек
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nij, 28.01.11.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Новосибирск
    Приветствую всех тут.
    Вот назрел вопрос к "местным" знатокам. Затеял проводку на освещение и заминка случилась... Можно так как на схемке, или лучше, надежнее, грамотнее все делать двумя проводами в случае двойного выключателя в помещении?
    Заранее извиняюсь за обозначения на схемке. У меня старая, советская школа.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Выключатель должен рвать фазу. А у вас "ноль".
    Двойной выключатель по другому принципу, приходит одна фаза-один провод,а уходит два, по одной фазе на каждую лампу (в данном случае), а ноль у ламп будет общий.
    В магазине спрашивайте двухклавишный выключатель, не путайте с переключателем)
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Если это обычный 2-х клавишный выключатель, достаточно 3-х жильного провода к нему, в коробке распайку сделаете, если так задумали.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Новосибирск
    Ага, точно, спасибо за подсказку.
    Картинка познавательная.
    Все понял, спасибо. Значит так и поступлю.
  5. Demkoff
    Demkoff
    Demkoff
    Брянск
    А что в моем случае может быть?
    Значит включаю первую клавишу-загарается ярко первая лампочка, нажимаю на вторую клавишу загарается вторая вместе с первой причем тускло.
    Одновременно две лампочки ярко не горят.
    В чем может быть дело?
  6. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    У Вас неправильно сделано подключение к люстре. Перепутаны провода. Общий провод (от люстры) необходимо подключить к нулевому проводу (из распаячной коробки), а отдельные провода от ламп подключить к проводам, идущим от выключателя.
  7. Demkoff
    Demkoff
    Demkoff
    Брянск
    А возможно, что перепутаны провода в выключателе?
  8. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Вряд ли, если сдвоенный выключатель типовой, т.е. имеет три вывода (один общий). Если бы были перепутаны провода в выключателе, то была бы другая ситуация - при нажатии на одну из клавиш вообще ничего не загоралось.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, именно в люстре! (если в распаечную коробку никто не лазил)
  10. Demkoff
    Demkoff
    Demkoff
    Брянск
    Значит просто лампу не правильно подключил.
  11. Demkoff
    Demkoff
    Demkoff
    Брянск
