Как правильно уложить пароизоляцию холодного чердака (схемы)?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Svis2000, 30.10.17.
  1. fhous
    fhous
    fhous
    ilyasik_on
    Я планирую с шагом в районе 150мм, так расход досок меньше, а суть та же. Мин вату держать должна.
    Под гисокартон потом же еще метал каркас нужно делать? чтобы гибсокатортон не трескался.
    Кстати, опробовал скотч Тайверк- зверская штука клеиться ко всему к чему прикасается. Проклеил слегка парозащиту к капельникам. Цена в районе 1000 руб, хорошая альтернатива Мультибанду, который редок в магазинах, в отличие от Тайверка.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Кто это сказал? На обрешетку металлические каркасы не делают.
  3. fhous
    fhous
    fhous
    Да так читал, а на что крепить тогда гибсокартон к потолку? На обрешетку? Оберешетка будет усыхать и коробиться потянет за собой гибсокартон, пойдут трещины...
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Гипсокартон (без обид :hndshk:) надо на сушеное дерево (машинная сушка, влажность 6-8%, изменение линейных размеров от колебания влажности зависит слабо) или ОСП монтировать.
  5. bush007
    bush007
    bush007
    Мм.
    не понял я насчет пароизоляции.
    Насколько помню - она в одну сторону пропускает пар, а в другую нет.
    Если это реально так - то неверен способ укладки ее "надписью к себе" и сверху и снизу.
    логичнее сверху надписью вверх, и снизу тоже надписью вверх т. е. в сторону утеплителя.
    Ну или наоборот.
    Это ж не пленка что для парника, герметичная.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Адаптивка разнонаправленная. Обычная ни в одну из сторон не пропускает, считается, что не пропускает.
  7. KIV91
    KIV91
    KIV91
    Подскажите, я в каркасно дачном доме, вешал на стенку конвектор, одно крепление пришлось на стой, а второе на бабочку, при этом где крепил на бабочку получилось отверстие в парозащите под эту бабочку. Чем это может грозить или ни чего страшного?
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не то, что это прям хорошо, в плане пароизоляции (а скорее наоборот), но не будет от одной дополнительной дырки ничего криминального, если, конечно этих отверстий на несколько десятков сантиметров не наберется. Если сильно переживаете каким-нибудь битум- или каучуксодержащим составом зазоры замажьте. Тоже лишним не будет.
  9. KIV91
    KIV91
    KIV91
    Всего одна такая на все помещение:) спасибо успокоили!
  10. Zigizmund
    Zigizmund
    Zigizmund
    Ставрополь
    Добрый день всем! Прочитал всю ветку дважды и так до конца не могу определиться с таким, на мой взгляд, не простым вопросом. Монтаж пароизоляции "холодного чердака" (если смотреть из помещения) произвести в какой последовательности?
    1. Пароизоляция - черновой потолок - лаги - утеплитель (эковата) между лаг
    2. Черновой потолок - пароизоляция - лаги - утеплитель (эковата) между лаг
    Помогите пожалуйста...
    Крыша четырехскатная...
  11. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Добрый. Разницы нет, я сделал у себя по второму варианту.
  12. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Совет: перед тем, как натягивать пленку, по балкам перекрытия (поперек) натяни шнурку по ширине пленки, с учётом нахлёста на стену. Пример: пленка шириной 2 м, 5 см нахлёст на стену, соответственно от стены отступаешь 1.95 м и натягиваешь по всей длине шнурку и край пленки тянешь по ней. Длину пленки режь с учетом нахлёста. Сам, одну комнату натягивал без шнурки, с учётом нахлеста получилось криво. А остальные комнаты, делал по шнурке, все вышло идеально.
  13. Zigizmund
    Zigizmund
    Zigizmund
    Ставрополь
    Спасибо за ответ. Получается что крышники будут ходить по ПИ во время монтажа крыши? Либо им придется сделать временные настил полов со стороны чердака? Теплоизоляция будет производиться позже...
  14. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Так вы крышу сделайте изначально, а после занимаетесь потолком. Если сделать черновой потолок с ПИ, куда же денутся осадки? Да и пленку вы все ровно разорвете...
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Крышатники может и будут, а кровельщики по пленкам не ходят из-за высоко развитого инстинкта самосохранения и уважению к результатам собственного труда.
