Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Продолжение поппулярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Я правильно понимаю, что аренде оборудования (найме бригады) проблемы с производительностью пылесоса и длиной шланга быть не должно?
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Плохая бумага?
  3. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    про аренду не могу сказать, а так такой объект как у вас это около 10% случаев (каждый десятый)-в общем не проблема.
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Не знаю, Донская, вроде хорошая считается...
    До этого брал тамбовскую. В стенах после пожара она в основном и осталась, там где не пролили ее водой. А на потолке после воды, всю сменил на донскую. Хотя снова заказал тамбовскую, но привезли, открыл мешок, а там читать можно...Первый раз такого не было.
    И еще после пожара, (крыша вся сгорела) дня 2 еще очаги в стене находили и тушили., т. е. вроде уже не горит нигде ничего, бац к вечеру дымок из стены, ломаю сайдинг, вскрыываю, а там в толще эковаты раскаленный шар из нее, как она разгорелась и соот-но сама же в себе тепло и держит и раскаляется...Толи это косяк именно тамбовского нашего производителя - не знаю жив ли еще (в смысле работает)...Толи так и должно быть...
    На чердаке где все горело слой ваты был 40см. Если бы было засыпано все - то в дом бы ничего не прошло, как противопожарная защита отлично.,но у меня оставалась область 2*2метра под трубу печки выход и 2*1 метр коридор под вентиляцию котла, поэтому через эти проплешины в 25доску прошло в дом. Один слой противопожарной пропитки не помог нигде, ни на чердаке, ни в доме...Хотя может и помог, как судить, если вроде затушить получилось, с учетом что дом деревянный и стены все остались и даже потолочные балки 200*200.
    Сейчас покрыл противопожарной краской - вот это лучше намного -тестировал ее, правда и дороже раз в 10-15...
    И еще раз предостерегу от применения МДВП плит Белтермо и иже подобных...хотя у меня в стенах он остался.
    Пожар из-за него был...А строители предупреждали когда его лепили в стены, ибо если начнет тлеть-а это от любой искры-то уже не остановится, водой заливаешь а он снова разгорается...
  5. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Да не, чистовой потолок еще не везде.
    пирог такой, из дома 25 доска, по ней сверху пароизоляция пенофолом, на нем уже эковата, вот по пенофолу соот-но и бегают...
    смысл им грызть вниз, если тут пустота, да и еды в доме нет пока.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Косяк, конечно.
    Бывает, при производстве чистого волокна без противопожарных добавок (для гидромульчи, например), если на мельницу попадает, например, скрепка, может дать искру и, если на линии нет системы канального искроподавления, то все это прилетает в упаковочный бункер. А там - либо затухнет, либо пожар, либо тихой сапой запакуется... и на склад, а так через день-два может полыхнуть. Так уже не одна линия сгорела...
    У меня случай был, что мы заказали мульчу у одного из производителя. Клиент - на режимном объекте (ГЭС на Кавказе), туда приезжает фура (прошло двое суток), при разгрузке было отмечено несколько упаковок неожиданно теплых (отмечу - ни дыма, и огня). Отложили, разломили... и полыхнуло. Неприятно.
    Я, когда занимался производством, экспериментировал с составами добавок. Так вот, на "классике" (бура+борная кислота), при уровне добавок <10%, при создании "огненного шара" газовой горелкой, процесс становился незатухающим, при увеличении до 15% время самозатухания снижалось, но исчислялось минутами, и только на 15+% вата получалась "правильной" - гасла быстро и безальтернативно.
    Кроме того, вычитывая статьи, в одном залужских исследований (американских или канадских, не помню уже) обнаружил, что при уровне боратов менее 15% исчезает уверенное подавление грибов и бактерий.
    Я так допускаю, что и на общение с грызунами химический состав материала оказывает прямое воздействие. Во всяком случае, за весь мой производственный цикл только один раз было достоверно зафиксировано появление мышей в доме с нашей ватой... наряду с антисанитарией строительной бригады (продукты и объедки в доме).
    Как правило, с мышами эксцессов нет, нужно только заниматься защитой от них вообще - ставить сетки под пол, в вентзазор. И все будет хорошо.
    Так что, имхо, вата вам попалась неудачная.
    У меня был аналогичный случай с пожаром на кровле административного дома на заводе партнеров по соседству... КЗ, не сработал автомат/узо кабель в горючей оплетке, прокинутый по стропилам прямо по эковате чердака, кровля с битумной черепицей... короче, 15 минут красивого зарева в карельской ночи, пока не приехали пожарные и не залили все к чертям 10 тоннами воды.
    Почти всю воду приняла эковата на чердаке - помещения и стены под крышей остались сухие. Фермы выше уровня эковаты - унылые головешки, ниже - желтенькие, как будто только из-под фрезы.
    В-общем, выбор целлюлозного материала приличного качества - до сих пор главная проблема, как я вижу. Без опыта и "насмотра", при самостоятельном выборе, ошибиться - легче легкого.
  7. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    У меня влили тонн 40, поэтому все просто стекало в дом, благо что было худо для пожара, а именно жара плюс 30 по ночам, то было хорошо после пожара, жара такая же еще нед. 3, когда дом стоял без потолка и крыши и 40 тонн воды просто высохли...
    То что тамбовский наш сэкономил на противопожарных добавках - это я подозревал...хотя тестировал ее первый раз, явно горение не поддерживала вроде...При этом на чердаке в целом сработала она хорошо все таки, но в стенах имел место такой эффект, видимо неоднородность добавок.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, подскажите, пожалуйста, чем и как из подручных средств задуть пару кг эковаты через отверстие 20 мм?
  9. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Бытовым пылесосом. Шланг на выдув. Вату распушонную маленькими порциями в шланг.
  10. Velusechka
    Velusechka
    Velusechka
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Я думал может как-то фен использовать?)
    Пылика на выдув нету у меня
  12. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Однозначно нет.
  13. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Здравствуйте. думаю утеплятся эковатой. холодный чердак. лаги 200 мм... посоветуете фирмы из ярославской области?
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Какие фирмы - берешь покупаешь на пром. шоссе распущенную эковату. Далее вручную засыпаешь ее уже готовую поверх укрытия между лаг как я сделал (20 см). если со стороны заказать то работа 50р/м2. А вот если вам нужно задуть - то у произовителя спросите.
  15. 1673moss
    1673moss
    1673moss
    Здравствуйте. думаю утеплить эковатой 300 мм холодный чердак. лаги 200 мм... посоветуете фирмы из Самары?
