1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Alumark s54 первая, alumark s44 вторая дверь
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    И всё-таки пришло время для тамбура.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это время уже ушло пару недель назад. Думаю, со следующей недели уже просто две холодных алюминиевых двери в указанный бюджет не впишутся, не говоря о витражах. А у некоторых производителей уже ...
    С алютехом W62 у не сильно жадных производителей можно заказать одну дверь ещё на следующей неделе, да и дальше, думаю, до середины апреля.
  4. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Знающие - нужна ваша консультация. В гостиную со сторым светом нужно выбрать оптимальное решение по остеклению. Дом будет находиться в Сахалинской области - основное требование это энергоэффективность и максимальная простота монтажа (желательно сборная конструкция для упрощение транспортировки).
    Одна местная которая (у нас их не много) дала мне предложение по алюминивой конструкци - приложил.
    Вероятней всего буду заказывать с материка, поэтому хочу попробовать максимально детализировать спеки.
    Спасибо.
    Предложение от поставщика.
  5. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    @Sakhalinsky, если задача энергоэффективность и максимальная простота монтажа, то два проема для витражей переделываете в четыре проема для стандартных окон. Так получится и дешевле, не только проще.
    Если же у вас вид на океан обуславливает витражное остекление, то незачем превращать их в тюремную решетку, по сути уменьшив инсоляцию стойками-импостами до уровня обычных окон.
    Решение витража первого этажа от уровня пола может доставить проблемы как при устройстве так и последующей эксплуатации. Впрочем если вас они не смущают, равно как дополнительные затраты на устройство вместо радиаторного отопления теплых полов или встроенных в пол радиаторов, что опять же увеличит сроки и стоимость, то может епопробовать.
    Судя по проекту дома - бюджет не миллион долларов, поэтому ИМХО - формируете четыре проема под стандартные окна, а съэкономленное время и деньги направляете на другие работы по строительству дома.
  6. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    @PostЯ спасибо за ответ. В бюджете я умеренно ограничен, но понести разумные затраты именно нам полноценный витраж я готов, в т. ч. на его монтаж и эксплуатацию. Отопление ТП, вероятно доп установкой конвектора под окном. Хотелось бы услышать +/- yf за ПВХ и Алюминий, может кто соориентирует примерно по ценам на сами окна. Вопроса качественного "теплого" монтажа я пока даже не касаюсь.
  7. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Я так понимаю, вопросы плюс/минус в теме про алюминиевые окна решен фразой "Из алюминия самолеты делают, а из ПВХ мусорные ведра" ;-).
    Но в данном случае целесообразней на мой взгляд окна ПВХ, хоть я, можно сказать, фан алюминия, в частности витражей из него, и реализовал таких проектов немало на разных объектах. Но в ИЖС витражи, за небольшими исключениями, это больше минусы. Кстати на какую сторону витражи выходят?
    Энергоэффективность конструкции задается с/п, причем сам профиль ПВХ "теплее".
    Витражи у вас глухие, т. е. предпочтя их окнам ПВХ, вам придется дополнительно решать вопрос проветривания, который за такими большими стеклянными поверхностями будет актуален.
    Сама конфигурация показанных изделий странная - толи с/п не могут большие делать, толи ветровая нагрузка у вас ураганная, но представленные витражи по металлоемкости и трудозатратам получатся дороже обычных.
    К тому же, как писал выше, по светопропусканию в данной конфигурации они наврядли окажутся лучше окон ПВХ.
    Сорентирует по цене доступный вам производитель, в Красноярске где делают КТП будет дешевле, только вам то от этого какой прок.
    Можно сделать подешевле витражи, поменяв конфигурацию (уменьшив металлоемкость) - вообще суть витражей как раз бОльшей светопрозрачности.
    Но лучше сравнить стоимость 2 алвитражей и четырех ПВХ окон с устройством проемов газоблоком (у вас же дом из него). Учитывайте, что окна вы можете смонтировать сами, а за монтаж витражей (хотя там тоже ничего сложного) придется дополнительно заплатить.
  8. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    @PostЯ Прислушался к вашему совету и проработал второй варик под ПВХ и радиаторы. А то что в эскизе приняли за излишнюю металлоемкость - это шпросы.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Толково теперь. Правильную формулу стеклопакета и армирование выбрать. Окна все глухие? Вид конечно торгового центра...
  10. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    @технологСПК
    Окна глухие.
    Если бы мог отмотать время назад - когда только начал работать с проектом, сделал бы все совершенно иначе) был бы куб с плоской крышей)
  11. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Это с большим витражом вид сетевого магазина эконом класса, а тут вид дорогово бутика)
    @Sakhalinsky, фасад гораздо солиднее стал смотреться, если глухие и небелые, то с такими размерами лучше уже опять в алюминии сделать), только в заводской покраске, тут и шпросы уместны, чтобы на бутик не походило).
    Тут, думаю даже не стоит идти на открывающиеся. Сделать по одному открывающемуся окну - некрасиво будет, все 6 дорого, да двухметровая створка это черезчур, импост городить - феншуй нарушишь.
    Так что на этом фасаде глухие, небелые будут и уместны и минимальны по затратам, главное не забыть для обеспеченияь вентиляции (надеюсь запроектирована?) под окнами над радиаторами клапана приточки типа домвент (ни в коем случае не рекуператор) поставить.
  12. fujiya
    fujiya
    fujiya
    Добрый день
    дошло дело до выбора окон...
    1) первый вопрос, позволяют ли размеры окна сделать его в ПВХ или только алюминий? Высота 2200 мм, ширина 1700 мм, две открывающиеся створки (30 на 70 процентов по ширине примерно)
    2) второй: есть несколько вытянутых горизонтально окон (ширина 2100 мм, высота 660 мм), возможно ли сделать открывание такого окна полностью, или только на проветривание?
    3) витраж высотой 2530 мм это только алюминий? (поделен на 5 секций, одна из них должна быть дверью - выход на террасу)
  13. fujiya
    fujiya
    fujiya
    Примерно такая картина с размерами и открыванием
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё размеры подойдут изумительно к теплом алюминию, дереву. С пвх лотерея будет.
    По второму вопросу? Логически, как сами думаете?
  15. fujiya
    fujiya
    fujiya
    Логически я думаю, что такая консоль это не очень, но вот только как их тогда мыть?
    то есть впринципе открывание сделать можно? и открывать так только для мытья
    ну и тогда вдогонку вопрос по двери в витраже - возможно ли таких размеров (1100 на 2530) сделать открывающейся цельным куском? или нужно делать ниже, а сверху импост и глухое окно. Или сдвижная?
