Входная деревянная дверь в деревянный дом (2000*800*40) Замерзну я или нет?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем alexproora, 12.04.11.
  1. alexproora
    alexproora
    alexproora
    Замерзну я или нет?
    Дверь - щитовая сосна 2000*800*40
    Дом - оцилиндровка 220
    Очень смущает ширина двери - 4см!
    Понимаю что 4см дерева просто так не промерзнут, но стереотипы о толстой двери меня не покидают.
    И если позволите, еще немного рассуждений о врезке петель:
    Зачитался о правильности врезки и т.д. и вот думаю, а зачем она? врезка петель?
    Ну будет зазор 6-8мм (в зависимости от петли), дык зазор все равно оставлять нужно - дерево ведь. Вот и думаю - насколько принципиально врезка петель?
    Обсада позволяет 1см смело оставлять со всех углов.
    P.S. Дверь ставится в хорошую обсаду.
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я себе поставил еще одну, на расстоянии от первой в 10-12 см. Спасает и от "обморозки" внутренней стороны двери и помогает сохранить тепло.
  3. alexproora
    alexproora
    alexproora
    Меня уверяют что одной вполне хватит.
    Вот сомневаюсь... если будет промерзать, придется ставить вторую... :(
  4. Янов
    Янов
    Янов
    Теплопотери будут большие. Обязательно вторая дверь. Желательно использовать дверную коробку с уплотнителем не помешает установить пороги на первую и вторую входную дверь. Петли врезайте в полотно и коробку, не покупайте дешёвые китайские петли (со временем выгибаются или ломаются штыри), если полотно тяжёлое врезайте три петли. :hello:
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это как топить... Что холодом будет нести со страшной силой - это однозначно!
    При этом толщина дерева по периметру будет не 40 мм, а 3-5. Для того и делается максимальная подгонка, чтобы было как можно меньше щелей, и как можно меньше дуло.
  6. alexproora
    alexproora
    alexproora
    Огромное Всем спасибо за ответы! :hello:
  7. SiberiaAnt
    SiberiaAnt
    Логика не знает жалости
    SiberiaAnt
    Крайний север
    в чем смысл физически от третей петли кто нибудь пояснит или задумывался она работает или нет ?
    да не замерзнете вы от 40 двери ну если уж будет минус 40 завешайте одеялом это проще и легче делать иногда а в вашей москве вообще редко нежели открывать всю жизнь две двери ))
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, теоретически, для тяжёлой створки меньше усилие на отрыв в месте крепления петель, меньше износ самого шарнира. Практически, при установке третьей петли сложнее соблюсти соосность, что может привести к натягу на какой-нибудь фазе открывания двери, залому и отрыванию шарнира.
  9. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    А почему бы не сделать обивку двери винилкожей с хорошим слоем ватина. Очень хорошо спасает от промерзания двери.
