Нужен ли старт сендвич при заднем выводе дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Снежный_человек, 03.04.20.
  1. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Доброго дня.
    Подскажите пожалуйста насколько критично наличие старт сендвича при заднем выводе из печи дымохода (и проходке через стену)?
    В прошлом году купили печь у теплодара и комплект для дымохода. Тот старт сендвич который шел в комплекте не подошёл, купили другой... Сейчас руки дошли до установки и чухнул что ошибся и внутренний диаметр меньше чем нужно... Магазинов в нашем городе нет, только под доставку, но это хорошо если недели 2-3 в существующих реалиях...
    В итоге родилась мысль срезать болгаркой внешнюю юбку на трубе до утеплителя (видно на фото) и так и поставить... Как считаете?
    Печь для дачного дома (соответственно такой влажности как в бане нет), труба пойдет горизонтально (т.е. утеплитель не должен высыпаться в процессе эксплуатации)...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Юбкой вы внешний слой называете?
    В качестве временного решения так можно подключить, но...
    На чем все остальное держится?
    Нарисуйте схему установки дымохода.
  3. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Добрый день.
    Юбкой - да, чуть более широкую часть внешней трубы до утеплителя которая одевается на другой элемент. Внутреннюю трубу при этом не трогать, а посадить ее на выход печи на герметик и стяжку хомутом.
    Ниже размеры и схема.
    На словах:
    Печь камин "Танго" с задним выходом дымохода. Горизонтальная часть дымохода - на выход печи или старт сендвич и дальше горизонтальная труба (сендвич) через стену, или сразу горизонтальная труба через стену... Проходка через стену через модуль ппу (между ним и печкой ещё теплоизоляционная панель). Дальше в тройник. Вертикальная часть - капельница (конденсатосборник), тройник, вверх остальная труба дымохода (прямая, без переходов). Общая длинна вертикальной трубы 5 метров. Крепление к стене - нижняя угловая опора (чуть ниже ппу, на уровне капельницы), выше (1.5 м от угловой опоры) стойка крепления к стене со скользящим хомутом, ещё выше (3 м от нижней угловой опоры) растяжка на тросах.
  4. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Все элементы дымохода кроме капельницы - сендвич.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну очень условная схема...
  6. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    С сайта теплодара... Калькулятор расчета дымохода... Поэтому и постарался словами расписать...
    Напишите что именно нужно описать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте:
    сколько от печки до стены;
    Где располагаются стыки;
    На сколько дымоход от стены отступает.
  8. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Снаружи дымоход от стены пойдет прямо, без изгибов, расстояние от стены 450 мм.
    Расстояние от печи до огнезащитной панели планировал 100-150 мм (до стены получается 150-200)...
    Внутри стык перед огнезащитной панелью (70-50 мм от панели до стыка). Внешняя горизонтальная труба сразу в тройник (400 мм от стены до стыка)...
    Трубу так и так курочить придется (иначе или стык в стене, или только с коленом)... Вот и родилась мысль обойтись без старт сендвича...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверены?
    И свес и водосток с зазором 5-10 см обходим ?
    Какая печка?
    Какого размера проем?
    Что записано в паспорте на печь?
  10. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Не особо. Рекомендация менеджера теплодара.
    Печь камин "Танго" (теплодар).
    Проем, если имеется ввиду проходка через стену, 450х450.
    Т. е. идёт печь, 100-150 мм до огнезащитной панели, от неё до стены 35 мм. Сам проем закрыт с двух сторон ппу (точнее просто двумя листами нержавейки с отверстием 200 мм). Проем, между этими листами планировал заложить минеритом...
    В сообщении где схема есть ещё картинка с размерами и названиями...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам Теплодар строил здмние?
    Критично мало!
    @Снежный_человек, а здание из чего?
  12. Снежный_человек
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    Снежный_человек
    Озорной рукоблуд
    г. Мирный, Якутия
    Прошу прощения. Насчёт проема ошибся... Проем 700х700 (+250 от трубы во все стороны).
    Дом - полубрус...
