Электрокарниз
Тема в разделе "Одежда для окон. Текстиль в интерьере", создана пользователем Vlaus, 29.06.13.
  1. rumpelschtilhen
    rumpelschtilhen
    rumpelschtilhen
    Приветствую. Подскажите оптимальное (цена/качество) решение по электрокарнизу для вертикальных жалюзи (раз/сдвижение+кручение).
    Ширина окна 2 метра
    Управление: с настенного выключателя и контроллера (+датчик освещенности).
    Спасибо
  2. ling0
    ling0
    ling0
    Электрокарниз выбирают по мощности и функциям, которые вам нужны, так что от этого и отталкивайтесь.
  3. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Прошу совета форумчан. Кто может подсказать (предложить) как осуществить э/привод шторы ?
    Между гаражом и мастерской есть кирпичная перегородка с проемом для сообщения. Чтобы изолировать от пыли, искр и пр. автомобиль, нужно, чтоб проем закрывался. Дверь " не катит" и вопрос с ней принципиально не рассматривается; именно штора. Имеются различные моторчики со встроенными редукторами, у которых достаточно большое усилие на валу (рукой не удержать). Не могу придумать сам механизм (привод шторы).
  4. Vlaus
    Vlaus
    Vlaus
    Программа Мансардные этажи Севастополь
    Charlie
    Движок от автомобильных щеток. Основа- доска. Гардины обычные. Каретка из детского конструктора. Работает уже 4 года
  5. Charlie
    Charlie
    Charlie
    Vlaus, так все-таки не ремень, а шнур ? Мне не очень понятно, как обеспечить натяжение шнура, чтобы не было пробуксовки. Пружина ? И выключение в крайних положениях; чем воздействовать на концевики ?
  6. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Планирую на кухню и санузел рулонные шторы с электроприводом. Подскажите пожалуйста, 1. имеет значение с какой стороны (справа или слева) делать подводку питания? 2. Если привод крепить на поворотно-откидную створку, как делается подвод питания к электродвигателю?
  7. Kapla
    Kapla
    Kapla
    Воронеж
    Предполагаю, что уже не актуально, но все же отвечу. Для поворотно-откидных створок, как, собственно и для всех ролло закрепленных на окна ПВХ, в данный момент предложены привода с аккумуляторами. Зарядки хватает на месяц, подзарядка через USB блок, как телефон. 220В на откидные не желательно подводить, провода будут торчать.
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    @Kapla, спасибо. Но к сожалению, ответ не дали. Я в курсе аккумуляторных моделей, но больше склонен к 220в. потому и интересуюсь с какой стороны подключение к приводу
  9. Kapla
    Kapla
    Kapla
    Воронеж
    Прошу прощения, редко есть возможность просматривать сообщения.
    В смысле про то с какой стороны подводить проводку к валу?
    Чисто технически, не имеет значения, т. к. привода универсальные лево/право (в той комплектации с которой работаем мы, возможно не у всех так, лучше уточните технические параметры у поставщика вашем регионе).
    А с точки зрения безопасности и эстетики - со стооны откоса на крайних створках, а если есть фрамуги посередине тут уже на ваше усмотрение: можно подвести две соседние на один вывод или можно на разные.
    Сторона размещения блока указывается в бланке при заказе изделий. Изделие не дешевое, оптимально предварительно ознакомиться с техническими возможностями на экспозиторах или сайтах произволителей .
  10. ВикторУсов79
    ВикторУсов79
    ВикторУсов79
    Сама идея классная, но шума от него много. У друзей электрокарниз в спальне - хвастались) Как мне показалось прям режет слух. Но делали сами, может что не так просто поставили, хотя друг рукастый
