Приспособы для подьема внешнего блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем zhp, 17.03.11.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вопрос к установщикам. Кто-нибудь использует какие либо приспособления для "цивилизованного" и безопасного подьема внешних блоков для установки на опоры. Или все работают по примерно такой схеме:
    1) 7-9-12 модель
    а) до 2,5 (макс. до 3) этажа - на плечо и пошел вверх.
    б) начиная с 3-го - под окно или клиент оплачивает мехруку.
    2) 16, 18, 24 модели
    а) до 2-го этажа - две лестницы выше опор, два человека тянут внешку за ручки блока или за веревочные петли.
    б) только мехрука - здоровье дороже.
    3) выше 24-го только мехрука (на 1 этаж можно подьемник какой-нибудь).
    Может блоки какие-нибудь используете, кто как работает.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Попробуй посмотреть строительный альпинизм.сам пару раз монтировал 7 етаж,друг просил помочь глухая стена. несложно но хлопотно. удачи:hello:
  3. Красавчег
    Красавчег
    Красавчег
    Новороссийск
    Работаем по примерно вышеуказанной схеме, но с оговорками.
    На плечо поднимаю блоки до 40 кг и до 2-го этажа. Пару раз приходилось пользоваться электролебёдкой, когда вес блока превышает разумные пределы для подъёма на плече. В таком случае чуть выше предполагаемого местоположения НБ засверливается спецкронштейн под лебёдку и после подъёма блока кронштейн снимается. Это в тех случаях когда нет подъезда для мехруки.
    В большинстве случаев ставим рядом с окном с применением несложного альпинистского снаряжения. После сверления отверстия под трассу, туда пропускается верёвка, закреплённая, естественно, изнутри и к которой снаружи пристёгивается монтажник. Таким образом место установки НБ у него оказывается прямо перед глазами. Таким макаром устанавливаются кронштейны под НБ и ставится собственно сам блок. Далее монтажник залезает обратно в окно и работы проводятся по обычному порядку. Длина трассы в таких случаях всегда укладывается в стандартные 2 метра и без лишних "соплей" и пластиковых коробов на фасаде. Клиенты довольны как слоны. Высота проводимых работ зависит исключительно от смелости монтажников. Т.к. в нашем городе выше 18-этажных зданий пока нет, то страх проходит быстро.
    24-ки и мощнее ставим только с мехруки, здоровье дороже
  4. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Ох-хох...
    Улыбнуло.
    Один так на всю жизнь со шрамом на лице, от такой привычки тягать 40 кг. на плече по лестнице.
    Не удержал блок при установки на кронштейны (почти 3 этаж), при падении ножка для крепления кронштейнам, распорола щёку.
    Мой совет. Просмотрите эти темы на специализированном форуме. Откроете много полезного.
    1.Пора ставить кондиционеры.
    2.вопрос к спецам без альпинистов
    Я без электролебёдки поднимал блоки до 130 кг.
    Лебёдка это конечно хорошо.
    Но.
    1. Ограничена длина тросса.
    2. Нужен монтаж спец- кронштейна
    Изнутри верёвку в отверстие дя трссы не всегда есть возможность пропустить(гипсокартон)
    В моём исполнении это выглядит так:
  5. Красавчег
    Красавчег
    Красавчег
    Новороссийск
    Блоки такого веса устанавливаю исключительно до 2 этажа включительно. Для 3 этажа вылет лестницы позволяет проводить работы, но вот становится она очень круто и в таких случаях я всегда страхую лестницу от заваливания назад. Соответственно о подъёме НБ на плече на 3 этаж не может быть и речи.
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    А нельзя было другое место для наружки этого Дантекса выбрать? Теперь для ревизии, ТО, ремонта человеку придется промальп оплачивать...
    Работникам промальпа - респект! Смелые люди! :hello:
    Чем старше становлюсь, тем больше нравятся длинные трассы и установки не выше первого этажа! :)]
  7. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Хе! ДаниВапросВаАще. Надо было поставить внутрянку туда где она на фиг никому нивпёрлась или пустить короба через всё комнату. Как вариант можно было трассу по улице пустить, но эт тоже не нужно клиенту. Да и что за косное мышление, направленное на то что клиент спит и видит как сэкономить, за счёт чего то? Покупатель кондея дебил по определению чтоле? Если он выбрал такой вариант, то наверняка был ознакомлен с другими.
    Нет проблем попасть к блоку физически, если на это выделены деньги. В Воронеже - это не является головной болью у кондёрщиков. Всё делается с колёс и довольно таки быстро за вменяемую сумму.
    И за шесть лет меня так и не вызвали на этот адрес
    Насчёт приспособ
    Ловите:
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Таких большинство, к сожалению. Для 80 процентов решающий фактор - цена. Печально, но факт.
    У вас собственная вышка, я правильно вас понял?
    Гут, если так.
    За фото приспособы огромное спасибо! Какой максимальный вес может вытянуть такая лебедка?
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Есть ещё: подогнать попой бус к стене и смонтировать с крыши на уровне 2-го этажа. (когда ребята забыли лестницу) :)
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    В Воронеже в достатке промальпов у которых узкая специализация - монтаж наружных блоков кондиционеров. Нет проблем нанять с готовностью в один час и стоимостью от 2 т. р.
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Я глубоко поражен этим фактом, серьезно. Завидую по белому такой возможности воронежских сплитовиков. Как вот только гарантию потом "делить", если таковая случится, в чьей бригаде виновника той же утечки искать, если работа делилась между своей бригадой и промальпом для наружки... За монтаж сплит-системы должен отвечать один человек, иначе - колхоз и бардак. ИМХО, конечно. С уважением. Еще раз спасибо за приспособу, обязательно буду делать для следующего сезона.
  12. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Хе.
    Здравый смысл в том, что если промальп откажется от своего косяка, он тут же станет не интересен и его место займёт другой. Это всё одно что директор кондёрной фирмы будет сам монтировать кондеи, потому как он боится того что его монтажники перестанут отвечать за сделанное.
  13. kondik
    kondik
    kondik
    Я вот такую приспособу сконструировал себе:
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    :super:
  15. ivantol
    ivantol
    ivantol
    Вот такая у нас. На 15м это 3-4 этаж 60 блок ставили.
