1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5
Классический минитрактор своими руками
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Тарас65, 10.03.20.
Метки:
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Для мотоблока из покупные только роторка и ДО (подарил сосед, при переезде), остальное самопал, миник стряпаю впервые, признаюсь тяжеловато дается.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
  3. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Уже что-то нарисовалась. Только хотел спросить где качалка передней балки, а тут уже видео. У Вас рама не съедает агропросвет?
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Просвет 210 мм.
  5. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Я к тому, с какой целью КПП установили выше рамы?
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Для защиты от всевозможных преград
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Установка рулевого редуктора на необычном месте:
  8. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    А если первичный вал удленить (как вариант переднего вом) и двс сдвинуть вперёд и вниз.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Передний ВОМ, для каких работ?, для снегоуборщика?, есть нормальный снегоуборщик, миник собираю по максимуму без токарных работ.
  10. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Я предложил как ДВС поставить ниже, а вом идёт плюсом от удлинения вала.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Очередной шаг вперёд к завершению этого миника:
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    В ролике не правильно выразился по поводу ременной передачи, будет с постоянным натяжением или буду делать ременное сцепление с отключением при выжиме педали, будет два ремня.
  13. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Рулевой редуктор как раньше был, так стоит на кмз-012 посмотрите его схему, как по мне на такой ДВС ремней после редуктора пару профиль а, и сцепа и тишина. А качалка передней балки будет? И ещё, ось рулевого шарнира на сошке должна совпадать с осью качалки, иначе будет подруливание на буераках.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Всё же решил остановиться не ременном приводе на КПП, автомат- сцепление накроется вдруг, сделаю сцепление ременное.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    МТ Нева 20 часть 4 (первые метры)
