Водной автомат и 380В
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем marcel, 09.04.11.
  1. marcel
    marcel
    marcel
    Всем :hello: !
    Пару вопросов по электроснабжению частного дома ИЖС . Запитка от СНТ .
    По схеме Мосэнерго вводной автомат 25А и ограничение на 15кВт. Электрик поставил 16А , сказал , что решение СНТ которого никто не видел - имел ли права ? Скажу сразу - всё оплачено и подключение , и усиление трансформатора , есть договор с СНТ и Мосэнерго .
    Второй вопрос .
    Сейчас выбивает этот вводной автомат на 16 А при нагрузке в 7 кВт . Электрик говорит , что у нас перекос фаз ( 380В ) , хотя до этого проблем не было , когда стоял на 25А . Если не равномерная нагрузка , то может ли выбивать вводной автомат или всё же должно в таком случае выбивать тот , что конкретно на фазе стоит ?
    Спасибо !
  2. SB3
    SB3
    SB3
    У вас если трехфазных потребителей нет и выбивает не сразу, значит перегрузка по какой-то фазе, т.е. подключено больше 4кВт на фазу.
    Если все документы на руках и написано там что АВ на вводе 25А - покажите эту электрику и потребуйте заменить.
    Не написали по какой схеме заземления у вас подключение. Если не ТНЦС или заземления вообще нет - вводной АВ должен быть четырехполюсным 4P или 3Р+N
  3. marcel
    marcel
    marcel
    А вот с заземлением надо разобраться . В каких документах это может быть написано и какая примерно абвиатура ? Постараюсь оперативно узнать всё про документы . Знаю точно , что от столба идёт 4 провода и от щитка на столбе есть провод который уходит в землю .
    Честно говоря не мой дом , одних хороших знакомых , а пишу от своего имени просто так удобней чем " у друзей ... " , " у друзей друзей ..." .
    Вот вспомнил . Электрокотёл 3-х фазный , есть 1 обогреватель на 3-6-9 кВт ( переключается ) , всё остальное как у всех ; чайник , стиралка , утюг ...
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Покажите электрику следующий расчет:
    15 кВт = 15000 Вт
    При типовом коэффициенте мощности 0,9 получается 15000/0,9= 16666 ВА.
    16666 ВА / 3 / 220В = 25,25 ампер по каждой фазе.
    Автомат полагается ставить следующий по номиналу, а это 32А.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    То, что на столбе - повторное заземление, а в доме-то заземление есть? Проводка в два провода или в три в однофазным потребителям?
    А так вам по номиналу ответили, а я по самому переключателю-4P или 3P+N.
    И судя по нагрузке ваш 16А отключается от перегрузки.
  6. marcel
    marcel
    marcel
    Интиресно , а в Мосэнерго это знают ?
    Почему они тогда по договору выделяют 15кВт , а в схеме рисуют вводной автомат 25А ? Ошибка или зло замышляли :) .
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Они считают, что у вас коэффициент мощности = 1. То есть нет никаких насосов, импульсных блоков питания и электродвигателей. Тогда ток действительно меньше 25А.
  8. bakey
    bakey
    bakey
    А как доказать Мосэнерго, что надо брать коэффициент мощности = 0.9, а не 1?
    Желательно какие нибуть ссылки на нормативные документы.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Боюсь что НИКАК.:)
