Защита насоса от дурака
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vovan77, 15.04.08.
  1. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Здраствуйте. Покритикуйте-посоветуйте защиту для насоса! Имеем: колодец кольца 3 (вода никогда не кончается - родники сильные), от него до дома метров 200 по диагонали и примерно 30 по вертикали (дом на холме, колодец у подножия холма). Насосом пользуются 3 семьи по очереди: открыли свой кран, включили (каждый в свою розетку!), налили бочки, выключили, закрыли свой кран. Давным давно стоял Малыш - струйка была совсем жиденькая. Года 3 назад скинулись на Водомет 60/80 от Джилекса - качал примерно 20л/мин. Год проработал нормально, потом мотор накрылся. Отремонтировали, через год опять мотор. Причин кончины видится несколько:
    1) низкое напряжение питания - до 180В в доме и на проводах падение большое (200м и сечение под Малыш изначально), мотор не запускался и перегревался пока его не догадались выключить.
    2) включали при закрытых кранах.
    3) сама насосная часть заклинила.
    В связи с этим требуется сделать защиту от дурака, чтоб свежекупленный
    Водолей харьковский 60/90, не постигла такая же участь.
    Что планируется сделать:
    1) уже куплен и будет проложен бронированный кабель 4х2,5 (жилы парами хотим соединить).
    2) стабилизатор пока под вопросом... может просто защитой от включения при низком сетевом ограничимся.
    3) для защиты от включения при закрытых кранах и незапуска мотора думается поставить датчик протока (от грюндфоса например 120го вроде) с задержкой отключения (чтоб не сразу отключал, а секунд через 20-30)
    4) для защиты от закрытых кранов думалось аварийный клапан у насоса поставить бар на 9, но вроде как если датчик протока будет то не обязательно...
    Может еще чего нить предложите интересненького?
    Спасибо.
  2. Камчадал
    Камчадал
    Камчадал
    П-Камчатский
    Докупить к "водолею" гидроаккумулятор, автоматику и выпрямитель и подключить к сети. Вода будет течь сначала из гидроаккумулятора, а при падении давления будет включаться насос. Причим вода будет подаваться только тогда, когда откроете кран.
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Стоит отметить, что ГА нужно подобрать на максимальное потребление, чтоб его запаса хватало на пару минут работы с выключенным насосом.
    Например, Вас 3, качает 20 л/мин, значит, идеально иметь емкость водоизмещением 120 л, но думаю и 100 л ГА поможет.
    Все-таки не постоянно Вы 3-е будете одновременно открывать краны.
  4. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    К сожалению, гидроаккумулятор поставить не представляется возможным. Насос каждый подключает к своей розетке через свой счетчик.
    Кроме того, что при включении кто-то забывает открыть кран, так и после забывают закрыть свой иногда, а уж за герметичностью трубопроводов всех следить не заставишь.
    И наконец, его просто некуда установить (от насоса труба приходит к участку и потом растраивается к каждому потребителю). Ну и в случае с ГА надо все равно защиту от незапуска мотора насоса ставить.
  5. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    А какова была схема управления и защиты погибшего насоса?
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    А вы случаем одновременно его в розетку не включаете все вместе?
  7. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    Да вообще никакой не было ((. Просто пихали вилку в розетку и наливали...
    От одновременного включения в розетку я защиту сделал на 3х релюшках: если однин уже включил - остальные отключаются. Ну и если б кто одновременно подключился - максимум бы автоматы в домах сработали. Все трое от одной фазы питаются.
    Добавлю еще, что отношения между отдельными членами семей, мягко говоря, напряженные (брат и две сестры, одна из которых теща, дом и участок долго делили), а колодец с водопроводом остался еще с дружных времен, и каждому сделать свой отдельный не представляется возможным...
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну на автоматы надеется не всегда стоит. А еще пару насосов опустить в колодец не думали?
  9. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Поставить СВОЙ насос ,Провести СВОЙ водопровод!
    Проблем будет меньше а так же будете уверены что если что то "сгорит" то только по ВАШЕЙ вине!:) "Хочешь сделать хорошо сделай это сам":)
  10. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Понятно. Поплавковый выключатель для защиты от падения уровня был?
  11. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    to starper to СНЕЖНЫЙ
    Это конечно идеальный вариант, но не бюджетный (для тещи :)) и довольно трудозатратный - метров 200 траншею рыть для кабеля и трубы... Хотя к этому может все и придет, но не в ближайшем будущем.
    Не было. Но там колодец реально одним насосом не выкачать, я ж говорил его родник не слабый наполняет, у нас у всей деревни под этим холмом (метров 30) колодцы и родники всегда были. Да и проверяли не раз - после длительной работы насоса уровень мало падает.
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    Нужно посчитать, что и как, думаю, нужную сумму можно будет набрать без особых проблем.
    Бронированный кабель необязательно покупать.
  13. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Давайте рассуждать логически. От чего может выйти из строя погружной насос? (естественный износ в данном случае не учитываем) Я вижу только две причины:
    1. Работа насухую. Для защиты ставите поплавковый выключатель уровня. (300-500 руб.)
    2. Работа с перегрузкой (кран закрыт но насос не отключен). Для защиты разрываете трубу, ставите тройник и датчик давления. (примерно столько же).
    То есть минимально - так. С защитой от незапуска сложнее. Можно поставить второй датчик давления и реле времени с тем, чтобы если в течении 10-15 секунд не набирается рабочее давление и насос не переходит на питание через контакты реле давления - реле времени его отлючало бы.
  14. Vovan77
    Vovan77
    Vovan77
    to KM
    Работы насухую я пока не опасаюсь. Больше всего меня волнует именно незапуск. Хоть и пишут что в моторе термопредохранитель стоит, однако, на Водомете он не помог (правда сейчас они пишут что стали ставить на температуру срабатывания градусов 75 что-ли, вместо 100 с чем-то).
    Про датчики давления я думал, но тут возникают вопрос, на какое давление их настраивать? Скажем, для отключения при превышении давления: пусть эквивалентная высота подъема метров 50 (30 по вертикали и 200/10=20 по горизонтали), насос дает максимум 90, мы настроим на отключение при 4 (барах или атмосферах?), учитывая что датчик будет вверху стоять.
    А если теперь упадет напряжение питания, и насос вместо своих максимальных 90м будет скажем 80м выдавать? Тогда при закрытых кранах получим 3 вверху и датчик давления не сработает? Я правильно рассуждаю?
    Для защиты от незапуска по отсутствию давления опять же в моей системе не выходит: у нас как бы получается свободный излив - все просто бочки наливают и, вроде как, давления-то особо и нет...
    Так что пока вижу выход в датчике протока+реле времени. Как то так.
  15. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Будьте проще! :)
    Включаете насос на свободный излив, потом ваш помошник на той стороне трубы затыкает ее пальцем, вы крутите винт до тех пор, пока датчик не сработает. Потом отпускаете палец - датчик должен отключиться.
    Второй датчик настраваете точно так же, но на меньшее давление. Настраиваете его так, чтобы контакты его были разомкнуты в отсутствие давления, потом включаете насос на излив (только трубу не затыкаете) и крутите пока контакты не замкнутся.
    Точные значения давлений в данном случае имеют чисто абстрактый интерес, вам важно чтобы один датчик срабатывал как только насос даст воду в трубу (назовем его датчиком невключение), а другой - когда труба будет закрыта (датчик превышения давления).
    Вот, примерно так. :)
