1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
Метки:
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А сколько лески 2 мм влазит на катушку 22 эхи? 15 метров как лучше поделить?
  2. almos65
    almos65
    almos65
    5 метров, делите на три части.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Люди добрые, подскажите шпулю нормальную для ECHO SRM-22GES (М10х1,25 левая). Надо подарить пару в деревню за 300 км. Чтоб потом не стыдно было. Там люди по 200 м. лески за сезон расходуют. Шпули изнашиваются быстро, а купить - денег нет. Два дня сижу, ищу, весь мозг сломал. Леску заказал 0300700144 REZER (Леска GENERAL 3.0мм175м звезд. Rezer).
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Эта леска не подходит, слишком толстая, нужна 2,4 мм.
    Катушки смотрите Эхо speed feed 400 и Хускварна Т25.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Леска точно не подойдет. Триммер не супер мощный. Нужна леска максимум 2,4. И уж точно не фигурная, а круглая. Фигурная очень тормозит- нужна моща. Режет да, забористо. Но тормозит, как тормоз. Материал надо - нейлон.
    Катушка - Хускварна Т25 или McCulloch P25. Но оригинал! Цена такой около 20 долларов.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Она тормозит об траву или аэродинамика у нее хуже и она тормозит о воздух?
    Убили вы меня. Косой SRM-22GES пару раз попользовался. Диском с твердосплавами вишневую поросль трехлетнюю на ура брала. Леской стандартной своей 3 мм траву немного покосил среди деревьев. Тоже проблем не заметил. А в катушку 3 мм. леска 2.4 мм пойдет? Родная-то с 3-х миллиметровой леской идет.
    И еще вопрос бывалым. Катушкой с ручным выпуском лески пользовался кто-нибудь? Например: Головка триммерная S35 (2.4 мм; M10) Husqvarna 5784474-01
    При больших покосах вроде устанешь двигатель глушить, да эту леску вытягивать. Зато головка должна дольше продержаться и лески меньше уходить.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Применение лески 3 мм на Эхо 22 чревато перегрузкой двигателя и поломкой сцепления. Катушка S35 большая для нее. Нужна Т25 с леской круглой 2-2,4 мм и не более.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @almos65, спасибо. Пошел дальше искать...
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Купите бухту Champion-овской круглой 2,4 мм желтой лески и все будет путем. И катушку Т25 от Хуски 128.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Как варивант, еще echo z5, но учитывая нынешние цены...
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не везде ещё цены задрать успели, нужно мониторить.
    Приобрёл пару недель назад пару на запас по 1200 в Леруа к паре таких же с прошлого года с магазина Кубань Инструмент.
    Пусть будут!
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Как в народной мудрости "Кто успел - того и тапки!". Где-то еще старые цены висят, хотя красный уже пересмотрел ценовую политику. В других сетях федеральных пока тихо, но это скоро очень изменится.
    z5 достаточно выносливые, но и им есть аналоги, которые редко достать можно.
    5 Га спокойно может отбегать одна z5. Так еще можно ее и откапиталить. :) Ресурс у нее хороший. Для домашнего пользования с головой ее хватит.
  13. den_7
    den_7
    den_7
    Всем здравствуйте. Увидел на алике леску с металлической сердцевиной. У кого нибудь есть опыт использования таких? Дольше обычных нейлонок живет?
    https://a.aliexpress.ru/_etCnFz
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Есть нейлонки с другими сердечниками. Металл не советую. Все эти проволочки боком потом выйдут.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Фигурная леска не тормозит об воздух, а тормозит (относительно) о траву. Такая леска, относительно круглой, режет всю траву, не пропуская, имеет лучший "зацеп", но от этого грузит движок. Все это не криминально, но если вы тут же поставите круглую леску потоньше, то сразу почувствуете, как мотор запел и бодро вздохнул. Типо того.
    Фигурная или толстая леска не запрещена. Просто ищите баланс.
    Иногда бывает такая трава (лежащая или вязкая), что только фигурная леска ее берет. Или имеются препятствия, которые рвут леску- тогда применяем потолще. И т. п.
    Во все катушки можно поставить более тонкую леску от рекомендованного. И более толстую тоже.
