Запускается и тут же тухнет бакси луна 3 комфорт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем id58383194, 13.03.20.
  1. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Котёл бакси луна 3 комфорт. Все началось с того что заморозили теплообменник, он потек, после замены теплообменника, котёл перестал вобще включаться, не крутил вентилятор, попала вода немного на плату, я её всю протер высушил феном, но так и не запустился котел. Я отдал плату в ремонт, после чего она стала запускаться и тут же гаснуть, даже не успев определить наличие пламени, но могла и работать несколько секунд, не перевертыш вилки, ничего не помогло, я так понимаю проблема с платой, то-ли реле какое то отключается то-ли что. Когда котёл работает на минимуме он работает нормально, но как только разгоняется и модуляция увеличивается он гаснет и снова запускается и так бесконечно, но если вытащить один провод с катушки модуляции котёл работает нормально на минимуме. В чем проблема и как можно отремонтировать плату?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Производитель и наше законодательство считают, что исключительно заменой на новую, оригинальную
    Проверьте дымоход например
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я не нашел документа, где законодательство так считает :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А я уже в другой теме высказался.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25824915/
    Что за закон такой и самостоятельный ремонт запрещает, и замену только на оригинал.
    Конечно и здорово, и правильно когда сапоги точает сапожник, а пироги печёт пирожник, а замена только на аутентичные запчаси.
    И все производители настоятельно рекомедуют ремонтировать силами классифицированного обученного специалиста, а менять только на оригинал.
    Но про закон ничего не слышал.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну тогда расскажи человеку, что и где посмотреть, что на что заменить. И свои паспортные данные оставь, чтоб прокуратуре советчика (недайбог конечно) легче искать было. :)]
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    То ли нужно куда то обратиться, то ли вызвать мастера, но можно и не делать чего то.
    Спиртом. Помыть и она сразу заработает. Именно так отремонтировал один товарищ свою плату.
    Проблема в АХЕЗ, как только прояснится, так и заработает. :)
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Любой ремонт начинается с проверки питания :). У нас свободная страна и форум. :victory:
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @sergey 73, а вот и неправда ваша. Любой ремонт начинается с прочтения инструкции ! Там так и написано, что к устройству допускаются люди, прочитавшие инструкцию к данному оборудованию. Правда там не указывается немаловажный фактор, читать - не значит понимать. Но здесь особо тяжелый случай, человек не читавший сразу замахнулся на электронику. А ведь никто не удосужился даже спросить, что и в каком объёме человек в ней смыслет ? Ютуболюбы сразу ныряют на канал смотреть видео, а потом мастерам советы дают.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот в контексте проблемы топикстартера - что должно происходить с питанием, чтоб котёл на минимуме работал, а на максимуме - тух?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Например просаживается, как известно при максимальном пламени, ток через катушку модулятора увеличивается...отюда и пляшем.)
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Прислушайся к @Mijjgan,
    Проверьте дымоход например[/QUOTE] стыковку труб в коаксиале! Скорей всего сосет выхлоп обратно в камеру!
    Второй вариант просадка напруги при подаче большей напруги на модуляцию, это уже в плату.
    можно определить визуально. При подсосе пламя далеко отрывается от горелки, при просадке пламя обычное, после небльшого увеличения просто тухнет.
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Всё же похоже на неисправность платы, как сказано выше Сергеем при отключении модуляционной катушки меньше ток на внутренний стабилизатор, его и надо смотреть, но вот смотреть должен тот кто понимает что видит.
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    И ещё возраст котла какой?
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
