Котел Beretta Ciao 24: нет розжига котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yafarovra, 20.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Фиолетово. Так эмоционально на всё реагировать никаких нервов не хватит.
    Вот от этого и все проблемы. Вообще всё болезни от нервов, один триппер от любви.
    Допускаю, что вас обидели неправильно, но это не повод плакаться над своей разбитой самодостаточностью и тешить своё ущемлённое эго уже несколько постов подряд.
    Ну что за инфантильная обидчивость.
    Ну ладно, если конечно поможет.
    Вы способны разобраться в принципе работы и котла, и его мозгов.
    Я конечно этого не знаю, но я вам верю. Удачи.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В том виде, что был в цитате - нет.
    Нет. Это банальный флуд.
    Если у Вас есть претензии ко мне или к кому либо ещё из модераторов, не размещайте их в теме, а обжалуйте совершённые действия в предусмотренном порядке.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Когда человек не в состоянии описать то, что у него происходит, расшифровать код ошибки, чтобы те, кто будет читать его текст не искали расшифровку в мануале или интернете, если человек сразу лезет в электронику, а потом спрашивает, как пользоваться тестером, то чем ему можно помочь, кроме как дать совет обратиться к специалисту ? А вот если человек, которого отправили искать специалиста ещё и обижается на всех, тут не на форум, а к доктору надо !
  4. wenom861
    wenom861
    wenom861
    @sasha_siniy, @sasha_siniy,
    @Mijjgan, @sasha_siniy, Аналогичная проблема, скажите, удалось-ли её решить?
  5. wenom861
    wenom861
    wenom861
    В общем проблему решил, может кому пригодиться. плата cpbtr08 10030433. был неисправен переменный резистор 10ком, на который надевается ручка выбора режима гвс/выключено/отопление+гвс. Причем неисправен он был гдето внутри. при его вращении значение сопротивления меняется, но стоит немного нажать на его центральную часть, происходил обрыв цепи. После замены - вышеописанные выше дефекты пропали.
  6. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, подскажите пожалуйста, котёл Beretta ciao 28 csi при включении в розетку мигает четыре раза зелёный и один раз красный индикатор, так несколько циклов при этом котёл молчит и нет никаких движений вообще (котёл с открытой камерой сгорания). Через несколько циклов поочередно мигания индикация пропадает и через несколько секунд всё снова повторяется. Работоспособность всех датчиков проверил, всё вроде норм, насос работает проверял, котёл кстати новый. Может есть какая то хитрость первичного пуска. Дело в том что в наших краях крайне редко встречается.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @Антоха62,
    да ещё моргает зелеными и красным индикаторами?..Вы уверены что у Вас именно этот котел?..у чао зеленый экранчик на котором идет вся индикация а не диоды
  8. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Вот такой без дисплея.
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Вот он, правда фото из инета, но это думаю не принципиально. Котёл с открытой камерой сгорания.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Оч. странно тогда...похоже на неисправность датчика температуры..меняли на заведомо исправные?..может конечно и плата глюканула. Кстати в Рязани подобных котлов навалом.
  11. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Датчик температуры менял, всё тоже самое, кстати странно что когда сдергивал с него разъем котёл ошибку не выдавал. По всему остальному уходит в аварию. Склоняюсь в сторону неисправности платы. Вообще история приобретения данного котла мутная, продали его видимо не от хорошей жизни.
