1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Электрический культиватор. Достоинства и недостатки?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Атан, 15.04.08.
  1. Атан
    Атан
    Атан
    Гость
    Кто пользовался электрокультиватором? Как он работает на тяжелой почве?
    Какие модели предпочтительнее?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Недостатков, очевидных, два. Провод и малая мощность. Мне на суглинистой земле не хватает B&S 35, по мощности.
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Достоинства - более тихий, не требует бензина и нет запаха как от бензина так от выхлопа из глушителя.
    Недостатки - зависимость от электричества, постоянно мешающий работе кабель, низкая (по сравнению с мотокультиваторами) мощность и производительность.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На тяжелой почве и 2.5 квт с трудом будут работать.
    И не забудьте добавить в смету расходов УЗО на розетку для культиватора.
    Оно должно стоять в доме и контролировать провод и ваш культиватор.
  5. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Рядом с домом огородик 3,5 сотки и мото брать не хочется,для всей обработки достаточно будет переноски в 30-40 м.(это не проблема купить провода ПВС2,5мм)слегка пошарил по инету встретил несколько культиваторов типа Нива,Надежда - почва не тяжелая скорость обработки также не важна.Какие будут советы лопатой чтото надоело копать
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Электрические-только рыхлить верхний слой земли. Вы посмотрите на диаметр фрез любого бензинового от 5 л.с. и сравните в любым электрическим.
    Вот более-менее адекватный бензиновый, который позволяет действительно рыхлить, но и-то сильно зависит от почвы и количества травы.
    http://images01.olx.ru/ui/5/61/10/1269088885_81796110_1--MTD-240-17000--.jpg
    И стоит сравнить с тем барахлом, что продается сейчас в ОБИ и пр. магазинах - страшно в руки брать, впечатление что развалятся на ходу :)
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Кстати культиватор крот которым пользуюсь уже 27лет с мощностью 2,6л.с. имеет диаметр фрез такой же как и мотблок Ока и Салют с мощностью от 6л.с.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    С импортными сравните) Да и не думаю, что фрезы на "Кроте" мощнее - в плане толщины и т.п., чем на мотоблоке на рисунке.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    За 27лет они только немного износились. Вот что будет с фрезами на рисунке через 10 лет еще неизвестно. А про качество кротовских фрез говлорит то что многие Салютовцы хотели бы их поставить на свои мотоблоки, т.к. диаметр вала одинаков и кроме того они имеют защитные кольца для уплотнений редуктора
    К тому же фрезы крота кованные а не штамповка
  10. SB3
    SB3
    SB3
    С фрезами на том культиваторе, что на рисунке, ничего не случилось :) за 8 лет. И на штамповку не тянут)
  11. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    И не только салютовцы. Я поставил кротовские ножи на активную фрезу мотоблока Агро. Результат великолепный! И главное - трава не наматывается.
  12. Tanya2010
    Tanya2010
    Tanya2010
    Могилев
    Прошу поделиться опытом работы с ЭЛЕКТРОкультиватором и выбора оного. Прочитала несколько тем и согласна, что мотокультиватор и мощнее, и функций у него больше. Есть один очень существенный недостаток: в комплект к нему необходим мужчина в качестве рабочей силы и (или) специалиста по обслуживанию агрегата. А вот что бы Вы могли посоветовать женщине для обработки двух теплиц и небольшого количества грядок? Может, не стоит заморачиваться и по старинке-лопатой?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Вам я думаю надо вот тут почитать https://www.forumhouse.ru/threads/73193/
    З. Ы. Почитайте про мотокультиватор Эхо...никаких премудростей, легкий вес...там еще ролик есть, где бабулька 80 лет им работает. Для тепличек и грядочек техника... самое то:super:. И не дорого.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мelared но Вы же предлагаете ей тот мотокультиватор но только легкий, бензин надо бодяжить с маслом а потом ручки будут пахнуть. Ей надо что нибудь электрическое чтобы воткнул провод в розетку, нажал на кнопку и работать.
    Для девушки наверно лучше этого http://www.motoklumba.ru/Netshop/electrocultivator/electrocultivator_37.html не найдешь. Да и по цене не напрягает. Владельцы этот культиватор любовно называют Итальянским зайцем.
    А лопатой по старинке лучше не надо! :)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Viktor48 раз уж женская половина вытеснила мужскую за рулем автомобиля...то бензин залить не проблема (заправляют же в машины :)). Да и никаких особых сложностей с Эхо нет...а весит он 9 кг. А то, что предлагаете Вы... 15 :(. А представляете себе в теплице...да с проводом 220В...шарахнет так, что почернеешь...как помидор от фитофторы (кажется так называется эта гадость?):)].
